Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
kvv157
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение kvv157 »
Всем привет! За форумом слежу давно, но только сейчас зарегистрировался. Собрал канал паяльника. Теперь хочу сделать фен. Так как новичок, прошу сильно не пинать :oops: за мой вопрос: подскажите пожалуйста на схеме фена http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=48109 что за элемент обозначен "К1" (рядом с диодом D5 и транзистором Q4) на него еще 12 в приходит. Спасибо.
to hunter_rtm вот ссылка на схему ОУ для паяльника с терморезистором http://grebenyuk-aa.ru/images/usiliteltr.gif
У меня печатка есть если надо.
ghostbuster
Сообщение ghostbuster »
BT139 в канале термофена сильно греется, нужен радиатор?
32serg32
Сообщение 32serg32 »
К1 - реле. Я бы по более простой схеме собирал
SpiritKing
Сообщение SpiritKing »
shkarpik вот Victor_P. тебя в верном направлении отправил. Если в той ветке посмотреть, то можно найти все: и краткое изложение ветки форума, и фак со всеми схемами и прошивками. Было бы желание. А плату не сложно и самому накидать под собственный корпус и хотелки.
kvv157
Сообщение kvv157 »
32serg32 писал(а):К1 - реле. Я бы по более простой схеме собирал
Не можете ткнуть мордой :) по какой, например . Спасибо.
(Хотелось бы с "крутилкой" для регулировки скорости вентилятора. Видел такие схемы, только не понял что именно используется в качестве "крутилки" энкодер или переменный резистор)
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
kvv157
На предыдущей странице дали ссылку на тему с ФАКом, там все есть, и схемы, и печатки, и прошивки. На любой вкус и цвет. А скорость вентилятора в любой схеме регулируется, без этого никак.
В роли регулятора переменный резистор применяется.
kvv157
Сообщение kvv157 »
Подскажите полевик должен греться? Радиатор греется рука струдом терпит.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Не должен, причем без всякого радиатора.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
sanntex
Сообщение sanntex »
Подскажите Ув. Victor_P эта схема http://img.radiokot.ru/files/36259/98uzkt5f4.jpg и обрез платы для паяльника во вложении работоспособны? и как я понимаю последняя прошивка 1.4 ! или какую посоветуете ?
Viktor V5 под паяльник.zip
(64.72 КБ) 452 скачивания
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Victor_P.
Работоспособны и для паяльника и для фена.
Схема для паяльника там стандартная, подходит любая прошивка для михиной станции, в т.ч. и моя 1.4.
А вот фен по этой схеме я бы не рекомендовал собирать. Станции этой у меня давно нет, а прошивка для фена только одна моя подходит, а она далеко не идеальна.
sanntex
Сообщение sanntex »
Я собственно подбираю под паяльник а фен я собираю DFS-90 Леонида Ивановича
sanntex
Сообщение sanntex »
Еще меня заинтересовала ваша 2 версия могли бы вы выложить в пикаде платы?
kvv157
Сообщение kvv157 »
Victor_P. писал(а):Не должен, причем без всякого радиатора.
Виктор СПб за ответ. А неподскажите в чем может быть дело? Напряжение 27в. Паяльник 48 ватт. Хакко 907. Транс вообще холодный. Температура прыгает на высоких температурах. +- 10 град. На 250 прыгает +- 5. Полёвок стоит отдельно на плате питания как ирекомендовали здесь. Оу на отдельной плате. Питание сделано по типу звезда.
Victor_P.
Мож полевик такой или еще какая причина, не могу сказать. Полевик, кстати, какой? Неплохо что б в его названии была буква L.
kvv157
Сообщение kvv157 »
Victor_P. писал(а):Мож полевик такой или еще какая причина, не могу сказать. Полевик, кстати, какой? Неплохо что б в его названии была буква L.
Полевик irfz44n, ага без буквы L . Понял попробую заменить. Или забить, вообще ?
Проверил по подключению даташит со схемой все правильно: 15 нога контроллера на gate, source к земле, drain на нагреватель паяльника. 15 нога подкл через сопрот 150 Ом и стабилизатор 5v1 на землю. Сравнил даташиты irfz44n и irlz44 разница в R DS on у первого 0.028 у второго 0.022 Ом. Есть и другие различия.
Добавлено позже:
Все сдох полевик - видно брак попался. Выпаял из материнки 06n03ldg для проверки - работает - вообще не греется.
Последний раз редактировалось kvv157 Пн мар 02, 2015 07:13:05, всего редактировалось 1 раз.
Serrad
Сообщение Serrad »
Позвольте и мне присоединиться к Уважаемому сообществу конструкторов паяльных станций, и вот что получилось в итоге у меня,- и фен и блок управления им самодельные, все собрано за неделю, без применения каких-либо специнструментов. Работой собранной станции остался очень доволен, все функционирует точно и стабильно при разных температурах на выходе и скорости воздушного потока. Провел испытание в реальных условиях- легко "сдул" TQFP-40 с подопытной материнки ноута без применения нижнего подогрева. Если у Вас возникнут вопросы по конструктиву- с удовольствием на них отвечу.
(140.55 КБ) 1103 скачивания
(144.51 КБ) 1056 скачиваний
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
stichkesha
Сообщение stichkesha »
Serrad писал(а):Позвольте и мне присоединиться к Уважаемому сообществу конструкторов паяльных станций, и вот что получилось в итоге у меня,- и фен и блок управления им самодельные, все собрано за неделю, без применения каких-либо специнструментов. Работой собранной станции остался очень доволен, все функционирует точно и стабильно при разных температурах на выходе и скорости воздушного потока. Провел испытание в реальных условиях- легко "сдул" TQFP-40 с подопытной материнки ноута без применения нижнего подогрева. Если у Вас возникнут вопросы по конструктиву- с удовольствием на них отвечу.
Serrad здравствуйте. Заинтересовал ваш проект по фену. Можете поделиться своими разработками.
stichkesha
Добавлено позже:
Можно и я свои введения выскажу. У меня в выходном каскаде паяльной станции вообще стоит IRF630A без всяких букв L ( логический уровень) ничего не греется. Работает стабильно, температура держится четко.
Тут часть куска видио
http://youtu.be/Obvmgub9lic
http://youtu.be/kDhsVrWHL7w
Serrad
Сообщение Serrad »
Да, конечно поделюсь всем, что наработано. Только, чтобы не "захламлять" форум всяческими техническими подробностями, относящимися только к одной конкретной разработке, думаю будет лучше, если Вы оставите в личке е-mail, куда я смогу отправить подборку фоток по всем этапам его изготовления (фотки- "весомые", с хорошим разрешением, в вашем п/ящике должно быть порядка 50 Мб свободного места). И если у вас будут оставаться вопросы после просмотра фотографий- через личку или здесь вы называете номер фото, а я буду делать комментарии по непонятным для вас моментам. Там же вы найдете п/ платы в Lay-6. Только мне необходимо малость времени, чтобы отсортировать фоты. Эти соображения относится ко всем желающим узнать побольше о конструкции.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Serrad писал(а):Только, чтобы не "захламлять" форум всяческими техническими подробностями
Ну, в общем-то, тема как раз этому и посвящена
Serrad писал(а):фотки- "весомые", с хорошим разрешением
Фотки можно ужать без потери разрешения и качества программой Advanced JPEG Compressor (удаляет EXIF и другую "лишнюю" информацию, фотка из 2 Мб становится 200 кб)
Serrad писал(а):в вашем п/ящике должно быть порядка 50 Мб свободного места
Выложить лучше на какой-то сервис, типа Яндекс-диск, Dropbox и др., а здесь дать ссылку на архив. Или выложить сами фотки на какой-нибудь хостинг картинок (не отягощенный рекламой и порно), а в сообщение поместить миниатюры.
Думаю, многим будет полезна информация. Если даже и не вся конструкция целиком, то отдельные моменты - точно.
