Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Вольтметр показывает впринципе правильно, когда изменяю на бп показания соответствуют, только нет десятичных знаков
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, судя по тому, что я увимдел по вашей ссылке- при подаче напряжения, допустим 10 вольт, ваш прибор должен показывать 10,0, при подаче 100 вольт- 100,0 - то есть максимальное напряжение, которое он может показать- 199,9 вольта.. - это ТАК?
в данный момент он сможет показать 99,9 потому что я использовал три индикатораАлександрЛ писал(а):Ну, судя по тому, что я увимдел по вашей ссылке- при подаче напряжения, допустим 10 вольт, ваш прибор должен показывать 10,0, при подаче 100 вольт- 100,0 - то есть максимальное напряжение, которое он может показать- 199,9 вольта.. - это ТАК?
а на самом деле при подаче 10 он показывает 010, а надо 10,0
- АлександрЛ
- Друг Кота
А ведь должен показывать 10,0 - видимо, у вас опорное напряжение неправильно выставлено.. - поэтому и индикация "болтается"..
Должен! Кстати эта же плата в режиме амперметра все правильно показывает.АлександрЛ писал(а):А ведь должен показывать 10,0 - видимо, у вас опорное напряжение неправильно выставлено.. - поэтому и индикация "болтается"..
- АлександрЛ
- Друг Кота
амперметр у вас меряет падение напряжения на резисторе в 0.1 ома- считайте- при замкнутом входе- там наводок нет..
наводок нет а опорное напряжение 1,3вАлександрЛ писал(а):амперметр у вас меряет падение напряжения на резисторе в 0.1 ома- считайте- при замкнутом входе- там наводок нет..
- АлександрЛ
- Друг Кота
Странно.. А у вас номиналы резисторов делителя правильно установлены?
да, разные резисторы подставлял, промеривал их - все правильно, уже замучился.другую микросхему ставил - тоже самоеАлександрЛ писал(а):Странно.. А у вас номиналы резисторов делителя правильно установлены?
АлександрЛСпасибо за помощь!Пойду уже спать!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Попробуйте вместо 10 кОм поставить 100 кОм.. - при 10 вольтах "на входе" у вас на индикаторе должно быть 10,0..Prutkish писал(а):да, разные резисторы подставлял, промеривал их - все правильно,
Пробовал, вообще не то показывает, а все таки какое должно быть опорное напряжениеАлександрЛ писал(а):Попробуйте вместо 10 кОм поставить 100 кОм.. - при 10 вольтах "на входе" у вас на индикаторе должно быть 10,0..Prutkish писал(а):да, разные резисторы подставлял, промеривал их - все правильно,
- АлександрЛ
- Друг Кота
Попозже вечером поковыряюсь- у меня четыре "самоделки" из этой серии есть..
Ну, посмотрел.. Если сделать приборчик по вашей схеме- http://opsby.at.ua/_pu/0/45433216.jpg то есть, соединены 21, 30, 32 и 35 выводы микросхемы- то "опорное" напряжение на 36 ноге у меня 0,88 вольта. Если собрать по "даташитовской" схеме, (вывод 21 НЕ соединён с выводами 30, 32 и 35, то напряжение будет другое- не замерял, но подстроечник крутил долго..
Да- "входной делитель" у меня - R5 - 1 мегаом, R4 - 100 кОм - "предел измерения" - 19,99 вольта.. - то есть, если резистор R4 - 10 кОм- то предел должен быть- 199,9 вольта.. Единственно- у меня R3 - как в даташите- 24 кОм, а P1 (подстроечный) - почему- то 47кОм..
Дела я - по схеме вот отсюда: http://www.299792458.ru/news/2011-02-21-882-987
Lyosha6991
- Родился
Здратсвуйте.
Сделал данный вольтметр работает меряю напряжение батарейки напряжением 1,5 В всё нормально но когда измеряю напряжение 8 Вольт и выше индикатор начинает светиться гораздо ярче и показывает цифру 1. Питаю вольтметр от однополярного БП двополярное питание делаю с помощью операционного усилителя.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Максимальное значение (цифра), которое может показать этот прибор- 1999, если показания индикации будет больше, то зажигается единица слева- это - ПЕРЕГРУЗКА..Lyosha6991 писал(а):Здратсвуйте.
Сделал данный вольтметр работает меряю напряжение батарейки напряжением 1,5 В всё нормально но когда измеряю напряжение 8 Вольт и выше индикатор начинает светиться гораздо ярче и показывает цифру 1..
А что он у вас показывает индикатор при подключении батарейки на 1,5 вольта?
Чтобы этим приборчиком можно было бы пользоваться как вольтметром- ему нужен входной делитель.
разобрался, работает отлично. дело было в конденсаторах с1 и с2 ( я поставил их смд потому что маленьких не было), поставил вместо них к73-17 и все заработало.спасибо за помошьАлександрЛ писал(а):Попозже вечером поковыряюсь- у меня четыре "самоделки" из этой серии есть..
Интересно, к этой микросхеме как-нибудь вакуумно люминисцентный индикатор подключить можно?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если только "очень сильно изгаляться"
- там "выход"- вероятнее всего- транзисторные ключи "с открытым коллектором" - светящемуся сегменту соответствует "открытый ключ" - то есть, 23 резистора "на плюс" (вместо светодиодов индикатора), 23 инвертора (например, 561лн2 - 4 корпуса) и 1109кн2 (1109кн12) - микросхема управления вакуумно- люминисцентным индикатором- 3 корпуса, и трансформатор, с которого можно получить + 5 вольт, - 5 вольт, переменку со средней точкой- "накал", и 27 вольт постоянки- "анодное напряжение" - при чём- индикатор- только ОТДЕЛЬНЫЕ лампы..
имхо- интереснее- взять 572ПВ5, и сделать такой приборчик на ЖК.. ну, или вот- у меня "сдох" PMLCDL - индикатор, и в итоге- я сделал "типа замену"- на ICL7106 -
Как- то вот так получилось..
Я сначала хотел делать с мультиметра, есть несколько штук, но там жк подключается через резинки. переделывать неудобно. Покупать цены кусаются.
На icl7107 начал делать потому что нашел их по очень низкой цене.
У меня есть просто много ИВ-6 и хотелось их как то применить., в принципе на мк можно попробовать.
Еще меня удивило что стрелочные приборы дорогие, 2 года назад когда был на практике на заводе, чистили склады пол вагона стрелочных приборов выкинули новых. Сейчас начал искать ни чего нету.
Lyosha6991
- Родился
При подключени батарейки показывает 1,5. Похоже я нашел проблему просто я измерял напряжение питание вольтметра, при питании от отдельного источника питания всё показывает правильно. Но когда я не подключаю измеряемое напряжение показывает -000, когда измеряю напряжение минус исчезает.АлександрЛ писал(а): А что он у вас показывает индикатор при подключении батарейки на 1,5 вольта?
