Микрофонный усилитель на К548УН1.
19dikki86
Сообщение 19dikki86 »
Такой прибор 8) , есть вопросы, подскажите добрые люди. Я ещё лох в микроэлектронике , и решил собрать усилителль , есть вопросы:
1) Можно ли подключитть микрофон от караоке к нему?
2) какое динамик мона поставить?
3) Мона ли поставиить туда к548ун1А
вместо к548ун1.
Ссылка: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/
(18.96 КБ) 1539 скачиваний
nik-as
Re: Микрофонный усилитель.
Сообщение nik-as »
19dikki86 писал(а):1) Можно ли подключитть микрофон от караоке к нему?
Можно.
А вот с динамиком ты погорячился, ещё усилитель мощности надо бы добавить, а уже потом динамик.:)))
вместо к548ун1.
Можно.
19dikki86
Я думаю , а что если два динамика на 3 ватт подключить последовательно? Это получается надо чтобы усилок давал 6 ватт?
И ещё кстати, а как регулятор громкости сделать?) :) И резисторы на 5 вольт , да?
Извиняюсь за стоко вопросов, просто вторую весчь электронную в жизни собираю. Для группы надо. 8)
а на вход микрофонного усилителя мона такой прибор присобачить?
(7.54 КБ) 1385 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Динамики последовательно не желательно соединять т.к. увеличится сопротивление и соответственно упадёт мощность.
Что это за резистор на 5 вольт? Может на 5 ватт но там таких нет.
Почитай вот это, думаю будет не без интересно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2158&highlight=%EC%E8%EA%F8%E5%F0
Прикошачиь можно только наоборот, микрофонный усилитель на вход микшера.
Простейший регулятор громкости.
.GIF
(1.06 КБ) 1198 скачиваний
ДмитрийXIII
Сообщение ДмитрийXIII »
Я вот собрал на к548ун1б и работает только один канал. :(
ДмитрийXIII
Подскажите пожалуйста в чем дело, один канал нормально усиливает а второй слабо. детали те же что и на схеме
falkonist
Сообщение falkonist »
Косяки в монтаже. Непропай выводов деталей. Бракованные детали (особенно - конденсаторы). Подгорела микросхема... Да мало ли что!
ДмитрийXIII
Сделаю один канал вот так:
(5.43 КБ) 1730 скачиваний
rooslan75
Re: Микрофонный усилитель на К548УН1.
Сообщение rooslan75 »
Здравствуйте! У меня точно такая же схема не работает. Подобрал детали, сделал плату (ЛУТ, см. файлы). Подключил микрофоны и телефоны. Ничего не слышу, постукивая по микрофонам! В чем жн проблем. Пробовал заменить микруху, - бесполезно. Та же история.. Монтаж проверял , все на месте и припаяно (плата благо незамысловатая да и деталей-то). Может не правильно проверяю. Генераторов и осциллографов у меня нет. Максимум плэйр подключить могу. Фото платы со стороны деталей и пайки в прикр. файлах
(100.21 КБ) 1581 скачивание
(44.03 КБ) 1477 скачиваний
Вот эта же схема http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/
Барсик
Сообщение Барсик »
rooslan75 писал(а):Генераторов и осциллографов у меня нет.
А мультиметр есть, чтобы напряжение измерить? Какое напряжение на выводе 9 ? Какие напряжения на выходах 7 и 8 ?
rooslan75
Обижаете! :( мультиметр или хотя бы авометр какой должен быть у всех, кто этим занимается. Я бы и осциллограф купил, если недорогой бы был и по параметрам при этом удовлетворил. какие должны быть напряжения на выводах 7,8,9 и там постоянное напряжение?
Наладкой усилителей не занимался, поэтому извините.. Обычно паяю и все работает само и удовлетворяет :)))
Заранее благодарю за помощь! :))
Барсик
Сообщение Барсик »
Да. Мультиметр должен быть в режиме измерения постоянных напряжений. На выводе 9 напряжение должно быть чуть меньше того напряжения, которым Вы это питаете - около 12 вольт. На Выходах 7 и 8 напряжение примерно в 2 раза меньше, чем на выводе 9.
Valek
Сообщение Valek »
А микрофон какой используете? На фото не видно.
Если микрофон конденсаторный, то по этой схеме работать не будет.
rooslan75
Здрассьте! :) Спасибо за ответ! Микрофоны китайские, круглые (по моему конденсаторные)
Charlie
Сообщение Charlie »
Кто-нибудь скажет, возможно ли питать рассматриваемый усилитель от 5-вольт? Например от USB. Может быть достаточно будет для общения в Интернете ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Alen-Legion
Сообщение Alen-Legion »
Charlie писал(а):Кто-нибудь скажет, возможно ли питать рассматриваемый усилитель от 5-вольт? Например от USB. Может быть достаточно будет для общения в Интернете ?
Лучше всего Транзисторный усилиьель, питание любое, главное подобрать резистор и всё! или дам вот ссылку, вдруг пригоден viewtopic.php?f=1&t=3917&start=20 В конце есть Схема и плата, питание от 3В до 6В настройка не нужно. удачи.
Если метода не сдается - её уничтожают
Charlie
Сообщение Charlie »
Alen-Legion , спасибо. Скачал несколько схем, в т.ч. и твою, буду пробовать. О результатах отпишусь
Snuff
Сообщение Snuff »
:( здраствуйте! решил собрать такой предварительный для звукоснимателя (проигр. пластинок). Собрал, работает (на удивление с 1 раза :)) ) НО! Уж очень давится всё примерно с 300гц...в чём может быть проблема?
Ты не хороший...
И не плохой...
Барсик
Сообщение Барсик »
Snuff писал(а):...для звукоснимателя (проигр. пластинок)...
Вы что-нибудь про частотную коррекцию при записи/проигрывании грампластинок слышали? Какая головка в Вашем звукоснимателе? Электромагнитная? Пьезо?
Alen-Legion
Snuff писал(а)::( здраствуйте! решил собрать такой предварительный для звукоснимателя (проигр. пластинок). Собрал, работает (на удивление с 1 раза :)) ) НО! Уж очень давится всё примерно с 300гц...в чём может быть проблема?
так думал, проверяй все кондюки!
покажи схема!?
