AVR studio в вопросах и ответах
vgus
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Сообщение vgus »
oleg110592 писал(а):вроде помогло:
http://www.avrfreaks.net/forum/windows- ... tion-error
да работает
Скачал dll, на 8.1 попробую позже - комп дома, спасибо!
vgus
Сообщение vgus »
да работает
Спасибо! Помогло! Работает на Vista х32, W7 х64, W8.1 х64, попробывал везде. Только с одним ограничением, работают старые проекты. Новые не идут везде, ошибка одна - не видит makefile. Но новые можно организовать на основе старых. Все лучше, чем ничего!
креазот
Сообщение креазот »
скачал avr studio 4.19 создал проект, написал файл .asm, на какую кнопку нажать чтобы скомпилировать и получить .hex?
akl
Сообщение akl »
F7-ассемблировать
Ctrl+F7-ассемблировать и запустить на выполнение
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Как в AVR Studio 6.2 правильно работать с переменными, находящимися в EEPROM?
Есть 2 переменные:
EEMEM unsigned char min=0, max=255;
Если я запущу функцию:
eeprom_update_byte(&min,150);
то в переменной val
unsigned char val=min;
будет значение 0 или 150?
или мне нужно сделать так:
min=150;
eeprom_update_byte(&min,min);
чтобы в переменной val получить значение 150...
и если я только присвою min=150 без вызова функции, то в EEPROM значение автоматом не перепишется?..
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Xatrix писал(а):Как в AVR Studio 6.2 правильно работать с переменными
Темой не ошиблись? И студия 6-я и вопрос вроде как по Сям...
Xatrix
Сообщение Xatrix »
переместить своё сообщение я уже не смогу... :( перемещать могут только привилегированные...
*BoyKot*
Сообщение *BoyKot* »
Проясните плз. как разбивать программу в студии на неск. файлов? Скажем я хочу все процедуры для работы с переферией убрать в соответствующие файлы, чтобы не загромождали основной проект и подключить эти файлы к главному. Типа как библиотеки сделать. Как оформлять и куда кидать эти вспомогательные файлы? Зачем применяют разделение на хидер .h и .с файлы, когда можно обойтись одним .с, вставив в него в начале заголовки из .h? Может где-то есть обучающие статьи?
Gudd-Head
*BoyKot* писал(а): Зачем применяют разделение на хидер .h и .с файлы, когда можно обойтись одним .с, вставив в него в начале заголовки из .h?
Не так давно был холивар на эту тему. Сейчас не вспомню где.
Аlex
Сообщение Аlex »
*BoyKot*
Спасибо большое. Буду читать.
Gudd-Head
В Студии можно как-то дизассемблировать хекс? Что-то у меня никак не получается.
akl
Сообщение akl »
В студии 4.19 FAIL->OPEN FAIL->YYYY.hex->сохранить .aps->выбрать камень->
Gudd-Head
Я так и делал. Просто я не мог допереть, почему студия ругается на нехватку папяти и не открывает, хотя хекс весит всего пару байт :)
djrec
Сообщение djrec »
Как у авр прописать, что бы изменить значение только на одной ножке порта? В кодевижен это удобно реализовано через точку задается нужний пин.
ARV
Сообщение ARV »
в очередной раз повторяю: http://arv.radioliga.com/content/category/6/33/49/ - первые два вопроса FAQ
Gudd-Head
djrec писал(а):Как у авр прописать
АВР — это линейка контроллеров. АВРСтудия — это не язык программирования, а оболочка. В Студии можно писать на АСМе, для дрыганья ног есть соотв. команды.
К Студии можно прикрутить СИшный плагин, чаще всего (?) прикручивают WinAVR.
djrec
Сообщение djrec »
Большое спасибо что так внятно обяснили.
Поскольку тема " AVR studio 4 в вопросах и ответах", как то подумал что будет понятно что под словом авр я имел ввиду AVR studio.
Имел ввиду как в Сишном коде прописать, какой командой?
ARV
Сообщение ARV »
я вам, по-моему, дал ссылку, где про команды разжевано - читали?
djrec
Сообщение djrec »
ARV писал(а):я вам, по-моему, дал ссылку, где про команды разжевано - читали?
Например если нужно 4й поставить в 0, а 6й в 1 правильно ли вот так? PORTD = PORTD | (0<<4) | (1<<6);
Вернуться в «AVR»
