поделитесь схемой включения транзистора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
ПЕРО
Сообщение ПЕРО »
опыт у меня только в паянии. поделитесь схемкой пожалуйста для транзистора кт898а.суть такая. имеется контроллер январь 5.1....41. управление на модуль зажигания +5вольт 10 миллиампер,а надо минус.(масса) родной модуль зажигания умирает по причине плохого охлаждения(в нем встроены комутаторы транзисторы которых умирают) по этому вариант его установки не рассматриваю. люди ставят систему "божья искра". не нравится. дополнительные устройства,а транзистор можно и в корпус эбу спрятать. я занимаюсь свапом(заменой силовых агрегатов и их электроники. январь ставим из-за больших потенциалов и возможностей настройки.в данный момент ставлю его в субарян. прилагаю схему комутатора от карбюраторной машины. я правильно понимаю что мне нужно оставить или нет?
(47.13 КБ) 500 скачиваний
я не електронщик.я его беда.......
karam.d
Re: поделитесь схемой включения транзистора
Сообщение karam.d »
Поставьте IRLZ44 примерно как в схеме
(90.58 КБ) 739 скачиваний
Alexandr S
Сообщение Alexandr S »
+5 вольт управляет транзистором биполярным который уже в свою очередь управляет катушкой, Поставь BU941 вместо этих КТ и хороший радиатор, и управляй все теми же +5 вольт, только человеческим коммутаторам.
+5 вольт управления на базу BU941, с катушки провод на коллектор BU941, эмиттер BU941 на массу. при появлении 5 вольт транзюк будет катушку на массу контачить.
ПЕРО
Сообщение ПЕРО »
и вообще ни каких обвязок не надо?
ПЕРО
Сообщение ПЕРО »
karam.d писал(а):Поставьте IRLZ44 примерно как в схеме
спасибо. попробую :)
winston8017
Сообщение winston8017 »
Доброго времени суток!
Мой вопрос на прямую не относится к данной теме, просто не хотел создавать новую, так что сильно просьба не пинать.
Возникла неприятная ситуация (тупанул сильно):
Имеются китайские ДХО с тремя проводами, плюс-минус-плюс на габариты, внутри была реализована схема отключения ДХО при появления еплюса на габаритах, всё работало исправно год, пока в один из ДХО не попала вода и схема сгорела ( сгорел транзистор), я не долго думая убрал все элементы и припоял минус на прямую (ранее он рвался через транзисторы) собрал назад ДХО и установил на машину. Так вот теперь я решил восстановить схему отдельно в салоне машины, но записать или сфоткать её не додумался, может кто из Вас сможет восстановить, помню точно детали и примерное расположение, заранее спасибо.
Было два транзистора J3Y (S8050) и два резистора 1Ком, выглядело примерно так:
Заранее спасибо.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Как вариант
(2.71 КБ) 1452 скачивания
winston8017
Gudd-Head писал(а):Как вариант
Похоже на правду )))
Буду пробовать.
P.S.> Кстати, что можно ещё прикрутить к схеме, что бы минус от ручника тоже рвал схему?
Arwood
Сообщение Arwood »
Предвидя остальные вопросы - схема.
Можешь ставить сколь угодно много транзисторов и/или контактов.
Срабатывание любого и них - выключает ДХО.
Транзистор открывается плюсом, контакт - коротит на массу.
(29.02 КБ) 644 скачивания
winston8017
Arwood писал(а):Предвидя остальные вопросы - схема.
Спасибо, только вот не понятно. А при замыкание на землю резистору r2 ничего не будет?
Arwood
Сообщение Arwood »
А считаем. (в уме или карандашиком)
Резистор 1к
Напряжение 12 (максимум 14.2)
Тогда - ток через него 14мА (максимум) = 0.0142А
Поэтому резистор берём 0.25, а лучше - 0.5ватта
И ничегошеньки ему не будет, с таким то запасом.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
