Эта схема неработоспособна. Отсутствует термостабилизация режима транзистора.REB писал(а):Пришли наконецтаки стпбилитроны, взялся собирать и задумался,а земля где и куда стыковать общий провод входного сигнала?
Мелкие вопросы по УНЧ.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Схема.. Это какой-то олень решил собрать нельсоновский pass zen из говна и палок.
В таких "схемах" применяют другие полевики.
На IRF610 тоже будет работать. Цепи стабилизации режима только нужно правильно сделать.
А по сути - схема вершина дебилизма.
- REB
- Это не хвост, это антенна
То ли я биологически-анатомический феномен (произошел от осьминога), толи что то тут не так. Собрал схему с небольшми изменениями - не работает. Светодиод загорается, резистор греется, щелчок при подаче питания через динамик слышен, а вот после щелчка тишина.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
- Муркиз
- Друг Кота
Светодиод??? Где в схеме светодиод? Случайно, не Z1 ?
На стоке транзистора напряжение какое?
На затворе?
Относительно минуса питания.
На затворе?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
- REB
Муркиз : параллельно схеме через резистор .
AcousticManiac: хуже, она молчит.
WP_ : GATE 5V DRAIN 245mv , но выводы я не путал.
Транзистор полностью открыт, для того чтобы перевести транзистор в рабочий режим нужно уменьшить напряжение на затворе. Самый простой способ верхний вывод резистора R1 отключить от +12 и подключить к стоку транзистора. R2 вообще убрать.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
- REB
WP_ : Если я уберу Р2, у меня входной сигнал пойдёт на землю. Обозначте на схеме пожалуйста неоходимые изменения, а т омне кажется я не верно понимаю.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Вот что он имел ввиду
- REB
А. Г. Лукашенко. Исходя из этой схемы, ее можно просто питать от 5 вольт. Что то тут не то.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Лучше соберите схему которую я раньше приводил, там есть подстроечник которым нужно на стоке установить половину питания.
- REB
У меня нет этого транзистора, заказывать и ждать - долго
Мне бы с этой схемой разобраться
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
В общем собрал толькочто вашу схему она не рабочая.
вот так должно быть, R2 не убирайте
- REB
А. Г. Лукашенко собрал, звук конечно похож на ламповй, но понять бы почему схема так (пардон) пердит
Второй вариант пердит меньше?)
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Какое питание? сколько вольт на drain? И сопротивление резистора очень большое (68ом. который) поставте 16-27ом.
http://www.youtube.com/watch?v=_SWOmO_3 ... Q&index=78
Не совсем то, но все же.
- REB
Pa2: фона по питанию у меня нет, бздит именно, как с радио сигнал снят. гд-то на средних частотах ближе к верху срывается.
А. Г. Лукашенко: исклчение стабилитрона дало чуть большую громкость, но ватта на выходе нет как не было. . Конденсатор по входу бесполезен - питание не фонит,в самом БП уже стоит конденсатор и его хватает. БП трансформаторный, 12В 1А. На drain 8вольт
