Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Получил сегодня клон термометра HAKKO FG-100. Отчет тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2295224#p2295224
Следуя подсказкам, прошил только прогу. при прошивке епрома выдал ошибку, фузы не прошивал
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
- mr_kot
- Друг Кота
Ну, значит надо попытаться еще раз прошить. Если опять не получится - стереть. Проверить чистоту. Чистая память содержит только единицы (FF). Если стерлась нормально - прошиваем еще раз. Это все касается только EEPROM. Если Flash прошилась нормально - ее трогать не надо.
А уже после успешной прошивки EEPROM прошиваем FUSE.
dream088
- Вымогатель припоя
прошивка 1.71
P=32
I=14
D=10
FR=H
U=95
Коэффициенты подбирал методом тыка. Четкий и быстрый набор от комнатной до уставки(285, стоит мертво, иногда бывает просадка на один градус), Проблема в большой просадке при пайке массивов(-10-12гр), при отрывании жала от массива большой вылет за уставку(+15+25гр). Еще иногда бывает свистопляска(опять же при пайке массивов, только небольших) при уставке в 380гр, просто начинается дикая раскачка температуры, затем уходит в err.
Жало медное, нихром+термопара, связь "кончик жала-термопара" идеальное.
Подскажите какой из коэффициентов регулировать, чтобы уменьшить просадку и вылет. Субъективно - очень долго "думает", прежде чем начать догревать жало...
P=32
I=14
D=10
FR=H
U=95
- Victor_P.
dream088, просадку никак не убрать, она упирается в скорость отдачи и скорость нагрева.
P можно увеличивать, пока не появятся автоколебания при простое, потом немного уменьшить. После этого настроить I, чтоб был минимальный перелет. D я бы вообще в 0 поставил и забыл.
Уважаемый мистер кот, спасибо за терпеливое объяснение чайнику. При прошивке проги, (В УНИПРОГ) сначала ставим галку в поз 1, в поз 2 - галку не ставим. Затем в поз 1 галку снимаем, в поз 2 ставим - прошиваем епром. Правильно?
При прошивке епрома сообщает, что в какой-то ячейке ему не нравится это "xx", должно быть то "xx". как-то так. Спасибо
- (209.65 КБ) 678 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
Да, все верно. Для прошивки Flash ставим галку на PROGRAM, для прошивки EEPROM - галку на EEPROM.
Галка Write 0xFF обозначает, что в память будут записаны все единицы, т.е. микросхема сотрется. Только вот какая область памяти сотрется, FLASH или EEPROM - я не знаю, этой программой не пользовался. Подозреваю, что сотрется все. Надо найти мануал по программе и почитать. Много вопросов отпадет.
А конкретно по ошибке - записываем на листик адрес неправильного байта (на который программа ругается), стираем микросхему и смотрим содержимое по этому адресу. Если там FF - пробуем еще раз записать. Если что-то другое - камень в мусорку.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Remik
Поставить только галочки ПРОГРАМ и EEPROM (ну и HEX под окном EEPROM конечно должна стоять). Нажать "Erase", потом считать чтоб убедиться, что всё стёрлось. Только потом уже прошивать (не чистый- не прошьётся). По нажатию значка "папкa с HEX"- подсунуть файл флеша, потом Юнипроф спросит файл Еепрома- подсунуть и его ему. Потом нажать "Prog". Если гонит ошибки- в пару раз увеличить задержку программирования (вызов по "F2"). Если всё прошло нормально, без ошибок- рискнуть прошить фьюзы (нужно только один раз, через "Erase" они не стираются
"Подставить файл Flash"- HEX что-ли? У меня только HEX и EEP. "Затем попросит EEPROM" - ничё не просит пока сам не выберу. Спасибо
- Vseryj
Да.
Если стоят обе эти галочки, то сперва откроется окно в котором выбрать *.hex, следом откроется окно в котором выбрать *.eep, потом нажать "Prog". Всё. Нет необходимости прошивать флеш и еепром по отдельности.
- mr_kot
- Друг Кота
Vseryj писал(а):Нет необходимости прошивать флеш и еепром по отдельности.
Иногда бывает такая необходимость. Как, например, в данном случае. Ведь флеш у него прошилась без ошибок.
Кстати, этот Юнипроф позволяет стирать отдельно флешь и еепром? Или только всю память вместе?
dream088
- Вымогатель припоя
Victor_P. писал(а):dream088, просадку никак не убрать, она упирается в скорость отдачи и скорость нагрева.
попробовал еще поиграться, вот что вышло:
при изначальных
P=32
I=14
D=10
FR=H
U=95
Убрал D в 0, Р увеличил до 42, если раньше "торможение" нагрева по индикатору происходило где то около 278-280гр при уставке в 285, то теперь "тормозить" стало в районе 260-265гр. Потом происходит догре до уставки и температура стоит мертво.
Далее увеличил I до 24, общая картина нагрева осталась как выше, но увеличилось время "торможения".
Вобщем у меня получается так - при увеличении Р понижается температура при которой срабатывает "торможение" нагрева, а при увеличении I увеличивается время торможения, вплоть до того, что иногда температура при "торможении" уменьшается(~250>251>252>253>253>252>251>252>253)
при попытке настроить с 0 "по умному" ни одна из кривых 1-5 не получается(I=99 D=0 P=регулирование), получается только красная кривая(нарисовано в пэйнте), единственное что, чем больше значение Р, тем меньше вылет за уставку при колебаниях.
Вот более точно, температура уставки 285гр(I=99 D=0 U=95 FR=H)
Р=2 274-312
Р=12 275-305
Р=22 276-299
Р=32 277-295
Р=42 278-293
Р=52 280-292
Р=62 281-290
Р=72 281-290
Р=82 282-289
Р=92 282-289
Уважаемые, спасибо за подсказки. Прошил программу и епром (из источника *.HEX). Фузы прошивать боюсь. Учитывая подсказки ВСережи, что в унипрофе галки в фузах выставляются инверсно чем в STK. Прошу проверить меня в прикреплённом файле. Особо хочу поинтересоваться по флагу SPEIN, где-то попадалась инфа, что в унипрофе галки не должно стоять. Но тогда противоречит замечаниям ВСережи, что всё инверсно, (но не противоречит, что через ЖО...)
Може я вовсе все флаги не правильно выставил. Спасибо
вОПРОС ВДОГОНКУ Зачем два файла прошивки в архиве. Сначала прошивается из файла источника ХЕКС, а потом из файла источника ЕПРОМ? спасибо
- (43.52 КБ) 646 скачиваний
- Victor_P.
Судя по картинке птица = 1, т.е. фьюз выключен.
.hex и .eep оба в HEX формате, просто в первом файле содердимое flash-памяти (собственно сама прошивка), а в другом содержимое eeprom-памяти в которой хранятся установки.
- Vseryj
Remik
Вроде всё правильно. SPIEN галки не должно стоять.
Всё прошил. Паяльник не подключал, питание подал 20 В. и не впаяны 2 резюка по 7,5 к на операционник При включении на сигментниках пишет CAD и затем ЕRR и светодиод моргает попеременно.
Почитал инструкцию. Вроде все правильно. Допаяю резюки подключу паяльник и посмотрим.
- Victor_P.
Прошивка 1.10 для второй паялки.
Мануалка чуть позже будет.
- FW_v1.10_DSSuT12_pcb1.1_07032015.rar
- Для плат версии 1.1х
- (323.86 КБ) 419 скачиваний
- FW_v1.10_DSSuT12_pcb1.0_07032015.rar
- Для плат версии 1.00
- (323.81 КБ) 381 скачивание
Уважаемые. Операционник обязательно с индексом D? А то у меня без индекса. А какая напруга должна быть у AREF микроконтроллера? Случаем не 2,5, А то у меня 0,8 Спасибо
Добавлю. Запустил с горем пополам. Хотябы интеллектуальная часть работает, бегает по меню. Кажет что-то. Но щас уже поздно. Завтра буду вместо HT431 ставить TL431, а то больше 1,08 не дает. Думал прокатит, ан нет.
И еще добавлю. В плате ПЕРТа 2 ошибки в обвязке опер-ка: 5-ю ногу надо оторвать от проводника и посадить на землю, а 6-ю и 7-ю замкнуть. И перекинуть концы на энкодере, а то увиличение против часовой стрелке. А вот для меня как раз самое то, потому как плату буду переворачивать.
Доброго времени суток. Вот что получилось. Опорное - 2,53 В. Подстроечное на 3 Ома меньше термосопротивления паяльника. При выполнении калибровки имею следующее: при стабилизации нагрева мигает 350. Мерию мультиком жало - около 200 град. В итоге, после калибровки, паять можно только в самом конце диапазона 340-350 градусов на индикаторе . (На мультике 270)
Может есть какие тонкости при калибровке. Спасибо.
За точность мультика не отвечаю.
- (173.86 КБ) 1128 скачиваний
- Victor_P.
1.11 и мануалка
- FW_v1.11_DSSuT12_pcb1.1_10032015.rar
- Для плат 1.1х
- (323.89 КБ) 477 скачиваний
- FW_v1.11_DSSuT12_pcb1.0_10032015.rar
- Для плат 1.00
- (323.88 КБ) 390 скачиваний
