Olegsevmor писал(а):
Скорость задается в строке 64 ( изменять кратно 8 ).
Подскажите поподробней в 64строке прописано 6С, если пересчитать получается 108 (перевожу из 16-тиричной в 10-ную) кратно 8-ми не получается
, не там смотрю? (
. Мне нужно +6 нажатий к скорости по умолчанию)
Снежинку сделал чуть меньше 1метра в диаметре
под ширину оконной рамы. Каркас выполнен из кабельканала 12*12, светодиоды крепятся поверх и загнуты, от центра, под углом 90С, чтобы свет отражался от короба, также сосздает на заднем фоне эффект иголок снежинки. В моем варианте расстояние между светодиодами получилось 5см. Внутри светодиоды соединил витой парой (очень удобно распределять по цветам, крайний оранж, далее б\о и т.д., меньше путаницы при конечном монтаже и сборке) В конечном варианте вся схема собрана навесным монтажем и спрятана в короб. (на видео и фото она висит по центру на тестовой плате)
http://youtu.be/h7w2u8Ggzt8
