Тестер литий-ионных аккумуляторов
Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
Всё так. Добавлю только, что заряд в этой конструкции постоянно прерывается для определения ЭДС и вычисления вн сопротивления. А заряд считается законченным, когда средний ток упадет до 20-30ма. (по параметру J)
Если быстро переключаются режимы-самое вероятное-отсутствие надежного контакта с клеммами батареи.
По поводу емкости. В процессе работы у батарей снижается емкость при немного увеличивающемся вн сопротивлении, потом батарея начинает раздувается но емкость в ней остается на уровне 50-60% при возросшем (в пределах нормы) вн сопротивлении. Потом она дальше дуется, емкость продолжает падать,но не так быстро,а вот сопротивление растет заметно. Раздувшихся батарей с 50% емкости и сопротивлением 0.5-0.6ом - попадается приличное количество.
В прочем, зависит от технологии изготовления батареи.
Иной раз попадаются и не раздувшиеся с остатком емкости 50-150ма и сопротивлением больше ома.
C0FFEE=12648430
- flusher
- Встал на лапы
вообщем интересная информация.
новая батарея самсунг 800mAh
ёмкость пару раз тестировал 695-700mAh
довольно точно и малая погрешность.
НО напряжение разряда у меня стоит 3.54v
думаю в этом и вся проблема.
потестировал пару нокий наглядно - они еще работают при 3.4v. при 3.3 уже выключаются. понятное дело что это сильно глубокий разряд. но имея дело за многие годы с множеством телефонов и батарей хочу сказать что у них нету защиты от разряда ниже 3.6, а только от КЗ и то если бат более-менее качественная.
поэтому хочу попробовать поставить u_low на 3.4v и тогда думаю буду получать более точную ёмкость, которую реально может выжать телефон из батареи
насчет сопротивления бат
использую контакты жабки универсальной:
самсунг новая бат показывает 0.297 и на второй жабке более качественной 0.274 что вообще не радует.
подпаял контакты медные от нокии и резинкой закрепил бат на коленке - 0.181 что похоже более менее на правду.
посему использовать жабку китайскую не вариант или нужно добавлять 0.100 к результату.
у кого какие мысли?
у кого какие мысли?
Точность измерения ёмкости можно подогнать регулировкой нижнего напряжения разряда ~ 3.2 - 3.4 вольта, взять эталонный или замерить на фирменном тестере аккумулятор.
- flusher
- Встал на лапы
два вопроса к автору:
1. собрал по последней схемке на нокиевском дисплее. при зарядке есть подмигивание подсветки. питание зарядка 1А, кондеры в схеме на питание 10мкф и 100нф есть.
видео как подмигивает вот https://www.youtube.com/watch?v=A08aqORPpPk
посередине и в конце они заметны, но в живую намного заметнее и бросается в глаза.
как с этим бороться? осцила нету чтобы посмотреть где-то пульсации
2. пробовал несколько дисплеев от 101, с1-01 и других. дисплеи все оригинальные точно, но вот некоторые не хотят правильно работать на девайсе. причем в телефонах работают прекрасно. именно дисплей работает как бы в interlace режиме. вертикальные серые полосы бегут что-ли. забыл сфоткать чтобы вы глянули. в чем может быть причина? инициализация или какойто прикол по схеме все-таки может быть? может все дело в том что некоторым дисплеям не нравится 2.8в вместо 1.8в. на схемах по нокиям ведь два разных отдельных питания.
Подскажите можно ли заменить BAV99 двумя диодами 1N4148? проблема в том что при зарядке ток держится на уровне 130-160 мА и не снижается. И прикол в том что при подключенном в разрыв батареи амперметра ток зарядки с показаниями приборчика показывает верно,а вот при отключенном амперметре ток почему то увеличивается...вот и подумал может быть дело все таки в том что вместо ВАV99 поставил два диода 1N4148...
alex000000
- Встал на лапы
Эти диоды не влияют на измерение тока. На каком пределе вы подключаете амперметр?
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
alex000000 писал(а):Эти диоды не влияют на измерение тока. На каком пределе вы подключаете амперметр?
сначала на пределе 200мА,затем на 20А и показания разные....
кто на какой версии работает с прибором? я прошил версию 5.08 для дисплея сони эриксона
alex000000
- Встал на лапы
Djony писал(а):сначала на пределе 200мА,затем на 20А и показания разные....
Так и должно быть, так как амперметр то же включен в цепь измерения тока и имеет своё сопротивление.
У меня то же 5.08 для СониЭриксон.
И как у вас работает 5.08 версия? я прошился 5.05 вроде лучше..
alex000000
- Встал на лапы
Вроде бы нормально. Проверил все аккумуляторы, которые есть.
у меня при калибровке тока показания скачут...что может быть...
- flusher
- Встал на лапы
в каких пределах скачут? ADC скачет или ток на 1мкА?
калибровка ведь для обоих прошивок одна и та же!
при калибровке тока на 500 мА показания мельтешат,при настройке 4.00 В и нижнего порога откл все норм...
- flusher
- Встал на лапы
"мельтешат" - это как? подробнее? не просто другое красивое слово, а цифры?
2 flusher:
По поводу дисплея.
Я извел их на разные конструкции достаточно много. Все проблемы были (когда они были) только по питанию.
Обратите внимание на резисторные делители по шине управления и на само питание. 1.8 и 2.8 можно объединять без проблем. Лучше не превышать это питание больше чем 3.3в. В своих конструкциях я ставлю для питания дисплея LDO стабилизаторы 2.5В. В простых случаях -просто параметрический стабилизатор со стабилитроном на 2.7в. Иной раз выручает советский зеленый светодиод АЛ307(2.1В падение).
И еще - вы непонятно пишите. С одной стороны жалуетесь на подсветку (а там просто резистор и светодиод), а с другой на дефекты изображения.
2 Djony:
диоды предназначены для защиты порта контроллера и только. Впрочем в самом контроллере они уже стоят, поэтому,если есть сомнения - можно просто не ставить.
Во время калибровки используйте стабилизированный источник и опишите,что показывает прибор в строчке, где отображается значение АЦП.
Если ток через шунт постоянный и стабильный,то по сути мельтишить там нечему.
5.08 - последняя стабильная версия для токов до 0.655А. Уже проверенная временем.
По поводу дисплея.
2 Djony:
C0FFEE=12648430
- flusher
- Встал на лапы
у меня стоит LDO LP2981 и на выходе чистые 2.88v, но по нокиевской схеме они подают еще отдельные 1.8v, вот я и думаю что некоторые ревизии дисплеев хотят именно 1.8 второе либо просто по инициализации чтото не так. вообщем будет время - буду экспериментировать.
также подсветка мерехтит, уже что только не пробовал и дроссель и кондеры, ничего не помогает.
третья проблема - иногда на charge2 останавливается зарядив всего 22мАч и пишет END.
пока не отследил в чем причина, падает подозрение на параметр J который после discharge не сбрасывается а продолжает усреднять ток но уже зарядки! (баг?)
четвертая проблема - если брать лягушку как универсальный держатель параметр R уходит в облака (типа 0.500 вместо 0.200 когда бат припаяна) и решения нету чтобы сделать систему универсальной. контакты меднить думал но ведь чистая медь окислится и будет тоже самое через месяц, а омеднить так, как заводские клеммы не вижу возможным в домашних условиях. может у кого-то есть решения данной проблемы?
Последний раз редактировалось flusher Вс мар 08, 2015 20:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Процессом зарядки и слежением за током руководит 4054. Контроллер только меряет ток. Параметр J это и есть усредненный по времени(параметр Т) ток. Данные берутся из параметра I в любом режиме.
По поводу контактов - можно приспособить анодированные контакты от батарейных коннекторов старых телефонов. Важно при пайке их на существующие контакты в жабе не заляпать припоем контактную поверхность. Сам по себе припой -относительно плохой проводник да еще и окисляется.
По подсветке-я все равно не понял - светодиоды подсветки мигают или как?
Или все таки изображение срывается?
Если светодиоды- самая простая проверка-подать на на них от отдельного источника через резистор.
питание 1.8 и 2.8 можно и разделить - но я в этом смысла никакого не вижу.
Инициализация дисплея происходит только при подаче питания и при смене режимов.Если бы что-то было не так -слетало бы все с пропаданием изображения.
Условие перехода из charge1 в discharge - это уменьшение зарядного тока (по параметру J ) до 25-30ма.
Условие перехода из dicharge в charge2 -уменьшение напряжения холостого хода АКБ (параметр Е) до уставки Umin.
Условие переход из charge2 в end уменьшение зарядного тока до 25-30ма. Причем сам режим только условный, просто индикация с сигнализацией окончания. Фактически никто АКБ от LT4054 не отключает. Она продолжает дозаряжать батарею.
Поэтому в вашем случае причина может быть в плохих контактах к батарее или неисправность 4054.
C0FFEE=12648430
- flusher
- Встал на лапы
в том то и дело что я подозреваю что каким-то образом J становится меньше 35мА и завершается зарядка. например точно что я заметил. ток разряда 330мА. под конец цикла disc, J=260мА примерно. после перехода на charge2 J остается 260мА, потом после первого цикла Т он становится 130мА и только еще через один цикл уже реальные 570мА которые и показывает I все это время! так что баг реальный есть! я только БУДУ следить но поймите тяжело поймать этот глюк, когда он отрубает зарядку, все таки я думаю что каким-то образом проскакивает <35mA. РЕЛЕ отключает LTC от батареи так что заряд прекращается и не может продолжаться сам по себе.
насчет лягушки - я припаял отдельно медные контакты на кончики + провода протянул от платы до этих медных контактов, а старые контакты жабы просто как каркас. погрешность убавилась на процентов 30-40% но идеала не добился
мерехтит подсветка именно. сверху пару постами выше я выложил видео как это выглядит. обратите внимание.
кстати еще один вопрос - сделал два устройства. один на нокии, другой на т290. калибровал одним тестером и вроде так же точно как и первый прибор. погрешность есть. компоненты одни и те же. одна и та же батарея. например:
первый прибор меряет
w = 930
q = 950
второй приборк меряет
w = 900
q = 980
везде u_low = 3.35
может есть какие-то советы по калибровкe? к каким параметрам особая чуствительность? где может лучше поставить больше\меньше и на чем это будет отображаться? (понятно что ставить нужно точно, но может иногда надо чтото подстроить +- пару мВ или мА)
каким ногам\дорожкам нужно уделять особое внимание (влияющие на замеры напр и сопротивления). и вообще - я так понял нужно искать стрелочный ампер и вольтметры (модульные ссср) но нету никакой гарантии что там точность высокая будет тоже.
имею три цифровых тестера но как вижу по результатам точности даже на двух устройствах не могу добится, хотя первый прибор считаю эталоном
w = 930
q = 950
w = 900
q = 980
везде u_low = 3.35
- Grin Niko
- Первый раз сказал Мяу!
Мерехтит не подсветка а обновление екрана, победил убрав диоды по питанию и установкой диода в цепь RES_LCD.
