Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Ну если МЕХ - SM15T39A, то что смущает?
Rosen писал(а):Логотип производителя - SGS_Thomson
Rosen писал(а): супрессор SM15T39A фирмы STMicroelectronics
Это название одного и того же производителя ранее и сейчас.
Rosen
Сообщение Rosen »
Точно! По производителю все сходится. Только-что посмотрел вики.
Смущает напряжение. Не многовато-ли. Хотя как рассчитывается это напряжение не знаю.
Буду ставить SM15T39A.
Спасибо.
Ghost03080
Сообщение Ghost03080 »
подскажите, я правильно понимаю, что это К155ИЕ2, который двоично-десятичный счетчик?
крайне смущает отсутствие префикса "К".
а информации о просто 155ие2 найти не получилось
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Да.
Это они.
Отсутствие буквы обозначает класс приемки.
Кстати он более высокий, чем с буквой.
В вашем случае параметры можно брать не обращая внимания есть ли буква или её нет.
Ghost03080
О как.
Спасибо.
Удачненько.
daomsk
Сообщение daomsk »
Подскажите, плиз, что это за транзисторы - стояли на материнке ноунейм, корпус D2PAK, маркировка на одних BE4L16, на других BE4L1G. Что-то нигде не нашел...
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
газотрон
Сообщение газотрон »
Возможно это AOB416:
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOB416.pdf
Фото транзистора бы посмотреть.
reviver
Сообщение reviver »
Вот такой Китайский вольтметр, измеряет якобы под нагрузкой, похоже что так оно и есть.
Перестал измерять батареи 9 вольт типа Кроны.
Что -то не найду инфу по транзистору AF30:
И вот ещё, думаю загвоздка в белой детальке, не предохранитель ли это? Уж больно похож.
Перемкнуть - боюсь "капельку" убить.
Перестал измерять после подключения АКБ который выше на фото. Был перезаряжен и выдавал около 11 вольт.
При подключении, девайс моргнул и тишина, пальчиковые меряет нормально.
Уж больно подробно что-то описал для опознания двух деталей.
http://www.youtube.com/watch?v=uz-L940EvPA
Кошка случайно подсказала!
daomsk
Сообщение daomsk »
газотрон писал(а):Возможно это AOB416:
Пожалуйста:
vem566
Сообщение vem566 »
Почему всегда читают дату изготовления?...
Это AOD408.
газотрон
Спасибо!
Производитель Alpha and Omega Semiconductor (по логотипу)
Транзистор AOD408 (D408 по маркировке), а не AOD416
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD408.pdf
BE4l16 это дата производства или номер партии. По этому на одних BE4l16 на других BE4l1G.
vem566 опередил меня :))
daomsk
Сообщение daomsk »
Спасибо всем!Одна голова хорошо,... :beer:
Geoandro
Диод с ромбиком
Сообщение Geoandro »
Что это за диод без каких либо надписей, только знак в виде ромба Изображение
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
ромбиковый. Любой на подходящий ток и напряжение.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Rosen
Сообщение Rosen »
To reviver.
Может это не транзистор.
bl8552cc3tr30 - LDO стабилизатор. Искать - BL8552.
http://www.belling.com.cn/2011p/BL8552_V1.7_en.pdf
reviver
Сообщение reviver »
Спасибо, но вряд ли, написано Q2. Да и в маркировке BL8552 тройка есть, а нуля нет.
Пока буду разрисовывать схемку, а там посмотрим что покажет. Но всё-таки думаю что причина в беленькой детальке.
Покоя не даёт что это предохранитель какой-то или нагрузочный резистор для девяти вольт.
Разрисую, посмотрю. Я просто надеялся что у кого нибудь есть такой тестер. Хотел что бы пощупали эту "беленькую".
Rosen
Сообщение Rosen »
Посмотрите по этой ссылке. Там по-моему нет этой детали. Скорей всего это резистор. Наверное китайцы подстраивали
http://sbworld.livejournal.com/171376.html
reviver
Сообщение reviver »
Rosen писал(а): Скорей всего это резистор. Наверное китайцы подстраивали
Мда :shock: отпаял, китайцы его вверх пузом припаяли - (4023) померял = 400 кОм.
Значить всё таки маркировку транзюка искать нужно, приходит на него.
Rosen
Сообщение Rosen »
И все-таки присмотритесь к BL8552.
По маркировке там как раз AFXX: где ХХ 30 означает напряжение 3.0 В. Под таблицей на странице 2 даташита там есть пример: e.g. 12=1.2V.
И по цоколевке - 1 нога в корпусе SOT-89 сидит на корпусе. У Вас по-моему так-же.
reviver
Сообщение reviver »
Вообще то странно конечно наличие стабилизатора для такой схемы, но возможен вариант образцового напряжения. Но опять же девять вольт как то здесь не ......
Спасибо за подсказку, буду разрисовывать, копать и т.д.
Вернуться в «Практика»
