Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
А третья нога (Vout) идет на кляксу, судя по печатке.
Судя по всему там на транзисторе в корпусе SOT-23 и трансформаторе собран преобразователь напряжения а стабилизатор делает из него 3.0В для питания микросхемы. А может я и ошибаюсь...
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Да третья нога на кляксу. На транзисторе какой-то преобразователь.
Как-то получается тему я здесь засорил. Это уже ремонт, а не опознание.
Открыл тему по ремонту этого девайса здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 10#4549010
Модераторы уберите пожалуйста что считаете не нужным.
Кошка случайно подсказала!
- reviver
Подскажите, пожалуйста, ОУ с маркировкой S26DJ корпус SOT23-5
стоит в китайском встраиваемом амперметре.
В других экземплярах встречается маркировка S26DG и S26DL.
- (86.54 КБ) 896 скачиваний
Последний раз редактировалось Dimit Вс мар 08, 2015 11:03:19, всего редактировалось 1 раз.
Похоже на R1162N261B
Под эту маркировку (S26) подходит R1162N261B - 3-mode 150ma LDO Regulator.
Маркировка - первые три символа.
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... 1B-pdf.php
Нет, это операционный усилитель, усиливает сигнал с шунта.
- reviver
- ad8605.pdf
- (564.94 КБ) 779 скачиваний
B3A = AD8605RTreviver писал(а): с маркировкой В3А.
- reviver
[quote="reviver"]Вот она и есть, на моих стоят такие-же пятиногие с маркировкой В3А.
[url=http://img.radiokot.ru/files/18926/medium/jozr6s5yq.png]
У меня в таком V+A стоит LM358 в SOIC8 одна половина которой не используется.
А это просто амперметр. Еще в одном амперметре другого производителя стоит
также в SOT23-5 с маркировкой AYA.
Нашел много чем можно заменить MCP601,MCP6021, ISL28214, LMV321R, LM7231...
Хотел для этой маркировки найти даташит.
Советский конденсатор , на корпусе написано 47Н Н90 , что означает эта маркировка ?
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
0,047мк КМ5Н90
- reviver
Dm7203 писал(а):47Н Н90 , что означает эта маркировка ?
Шутка? Энто наверное после праздника. Я бы за этот вопрос медаль бы дал.
Н90 - ТКЕ.
- Gisteresis
- Друг Кота
reviver,
полностью нужно расшифровать 47 нан!
И цвет у него небось красный.
- Virtue
- Электрический кот
Посмотрел справочник по подстрочным конденсаторам, там частота у них до 5000 Гц написана, а в схемах некоторых генераторов в цепи согласования антенны присутствует подстрочный конденсатор, но частоты генераторов до 300 МГц. Как можно применять кондер с полосой пропускания до 5000 Гц в ВЧ цепях? Или я просто не тот справочник смотрел и есть регулируемые кондеры на высокие частоты?
Virtue
Откуда подобный бред? 5 кГц даже для бумажных не предел, а бумажных подстроечников я не встречал. Все что видел или керамические или воздушные
