Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
okoto
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение okoto »
Помогите начинающему. Не могу разобраться куда что подключать( печатка взята под дип элементы, разобрался куда 12в куда амперметр, но есть сомнения, прошу подсказки. Сильно не пинайте, все когда-то начинали, пусть не самая простая схема для сборки. Но уж очень хочется иметь ЛБ для поделок. БП собран на трех ОУ LM081, BD139, 2N3055 ...
Спасибо за помощь!
elektron855568
Сообщение elektron855568 »
Хороший приборчик, запустился сразу после сборки. Огромное спасибо автору. Я его приспособил к электронной нагрузке для проверки блоков питания. Очень удобно.
Для начинающего:
1. Если начинающий - то лучше использовать аналоговые приборы а не цифровые.
2. Нужно прибор сначала собрать, прошить МК и запустить, а потом уже спрашивать что и куда подключать.
okoto
Сообщение okoto »
Прибор собран
куда 12в и + от БП подключать понятно, не пойму как организовать подключение остального
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
На первой странице есть скелетная схема подключения. Там все ясно
okoto
Сообщение okoto »
Да это понятно, не могу разобраться по клеймам на плате. куда что подключать.
|_|_|урик
Откуда плату брали? Скиньте, я гляну
okoto
Сообщение okoto »
Печатка вот эта - http://www.ex.ua/87861955
|_|_|урик
Там где написано Shim подключается нагрузка, там где U - напряжение для этой нагрузки, там где VоltMeter1 - первый вольтметр (с амперметром), там где VоltMeter2 - второй вольтметр (без амперметра), там где Zaschita - контакты реле. Они размыкаются, если превышен ток защиты. Питание схемы Вы уже нашли. Думаю разберетесь
Дип.lay
(111.27 КБ) 1128 скачиваний
okoto
Сообщение okoto »
Огромное спасибо, буду доделывать. Скину потом фото собранного БП. Ну и процесс)))
|_|_|урик
Пожалуйста)) Желаю Вам успешной сборки
okoto
Сообщение okoto »
Теперь очередная засада, подскажите что мог сделать не так - вольтметр при подстройке оказалось мало 1К подстроечника и нет показаний амперметра, операционник несколько штук попробовал. показания амперметра "0"
Вольтметр сильно завышает показания. При попытке привести показания к реальным, пришлось заменить R2 на 100К, этого диапозона хватило, но с амперметром тишина. На выходах операционника "0", операционник LM2904N.
Без операционника показания амперметра бегают. Ткните носом как говориться. Печатка чуть выше ссылка есть.
SolderC
Сообщение SolderC »
Я дико извиняюсь, а исходником не поделитесь?
Я так понимаю написано в bascom.
вячесла_VVVV
Сообщение вячесла_VVVV »
Добрый день....
собрал такого ДЖИНА
возник вопрос из чего можно сделать шунт на 0.01 ома ????????
купить керамический резистор на 0.01 не могу их просто нету в магазинах.
есть только 0.1 ома
пробовал мотать нихром, медь пластинки всякие длинные и короткие
не очень получается добиться одинаковых показаний с внешним амперметром.
кто из чего делал шунты для то кого ДЖИНА.
и ещо вопрос почему все время дергается амперметр на цифрах после точки
не получается настроить резистором поменял номинал стало дергаться меньше но все равно есть
кто может помочь........
|_|_|урик
Не заморачивайтесь со всякими нихромами, вольфрамами и т.д., и т.п. Разберите мультиметр и посмотрите какой шунт там. Это будет отрезок провода диаметром около 2 мм и длиной около 3 см. Да, Вы можете сказать, что при нагреве меди ее сопротивление увеличивается. Но ведь Джин это только показометр, а не измерительный прибор. Да и показания не так уж и на много будут отличаться. Возможно на 0 целых хрен десятых.
вячесла_VVVV
Спасибо, буду пробовать.
Кто нибудь собирал на дисплее 4х строчном.
вячесла_VVVV
Добрый вечер.
скажите кто как прошивает мегу8
а конкретно фьюзы?
нашол несколько таких схем и подобие (урезаннне)
просто пишут что нужно прошивать на работу
от внутреннего генератора 4MHz или 8MHz
|_|_|урик
Рабочие фьюзы в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/68/
вячесла_VVVV
спасибо.
просто хотел уточнить.
вопрос такой ещо почему показания амперметра бегают не стоят на месте.
вячесла_VVVV
добрый день.
можете ли проверить
фьюзы
прошивал одну ATmegy8
по умолчанию работала
прошил как на форуме перестала работать
фьюзы инвекторные
(114.98 КБ) 1004 скачивания
вячесла_VVVV
Добрый вечер....
так и не кто не сказал про фьюзы.
подключил дисплей 2002 показывает нормально.
прошивку ставил для четырех строчного дисплея.
собрана схема для дисплея 1602
для версии джин1
вопрос как заставить работать второй вольтметр на версии джин2
если я подам напряжение через резисторы на мегу8 ножку 27
так же сделаю как на джин1
а то сейчас у меня значения бегают хотя на этом порту не его не сидит.
кто может помочь??????
