atmega8 proteus проблемы с sleep (SLEEP_MODE_POWER_DOWN)
punxer
Сообщение punxer »
Доброго времени суток. Проектирую простенькую схемку в Proteus для 8 меги. Вообщем, это бомбочка для страйк-бола. Итак, (омсяпишу, дабы оставить лишние вопросы позади)
инициализируемся()
засыпаем()
просыпаемся по INT0()
включаем таймер ноль на отсчет секунд()
начинаем контроллировать выведенные провода на разрыв()
//один на обезвреживание, один на взрыв, пустышка 2 штука и ускорение в два раза таймера тоже 2 штука
и соответствено по окончанию таймера - взрываемся и ,соответственно, если перерезаются провода, тоже выполняем необходимое.
Все питается от аккумулятора. Играть люди могут долго. Вот зачем мне слип. Да и контроллер простаивает в это время, почему бы не спать..
Так вот в чем проблема, после засыпания мы уже не просыпаемся ни в какую. Таймеры со внешними прерываниями тоже тормозятся. Недосланyый асинхронный UART остается недосланным. -_-
Вообщем прошу помощи.
Пишу на AVR-GCC в Atmel studio. Из средств отладки на руках, что знаю, только proteus и uart-terminal в нем. Железо на мега8 тоже не собрано, да и в отладке это не особо и поможет. Студия отказывается отлаживать в симуляторе(свою неопытность не отрицаю), но она мне намекнула, что точки останова на этом контроллере не поддерживаются.
(еще были проблемы в proteus с прерываниями по возрастающему фронту с подтяжкой ноги к питанию и соединением ее через разрывной тумблер с корпусом. Просто подтянул к земле в протеусе, убрал подтяжку в порте, настроил на ниспадающий фронт-_-)
вот схема из протеуса и код, проект протеуса тоже.
приведу весь код
 * theBomb.c
 * Created: 12.03.2015 20:37:09
 *  Author: andre
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#define _IN 0
#define _OUT 1
#define _PULLUP 1
#define _LOW 0
#define _HIGH 1
/* 9600 baud */
#define UART_BAUD_RATE      9600
#define uart_nextline uart_putc(13);
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/cpufunc.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
#include "uart/uart.h"
volatile unsigned int cnt = 0;
volatile unsigned int seconds_counter =0;
volatile bool check_pull = false;
volatile unsigned int freq = 30;
void enable_timer0(bool enable);
void enable_int0(void);
void disable_int0(void);
void init_timer0(void);
void init_ports(void);
void set_check_led(void);
void do_explode(void);
void read_ports_work(void);
bool is_in_service_mode(void);
//названия портов в/в
//#define loop_until_bit_is_clear(port,bit) \ __asm__ __volatile__ ( \ "L_%=: " "sbic %0, %1" "\n\t" \ "rjmp L_%=" \ : /* no outputs */ : "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (bit) )
//#define loop_until_bit_is_clear(port,bit) __asm__ __volatile__ ( "1: " "sbic %0, %1" "\n\t" "rjmp 1b" : /* no outputs */ : "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (bit) )
//Interrupt Service Routine for INT0
ISR(INT0_vect)
	//check service mode
	//if (is_in_service_mode())
		//return;
	uart_puts("in INT0 ISR");
	uart_nextline
	disable_int0();
	enable_timer0(true); // enable timer0
	check_pull=true;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
ISR(TIMER0_OVF_vect)
	enable_timer0(false); // disable timer0
	cnt++;
	if (cnt>=freq)
		cnt=0;
		uart_puts("timer0 interrupt approx 1 sec");
		uart_nextline
		seconds_counter++;
		if (seconds_counter>=30)
			do_explode();
		else
			read_ports_work();
		cli();
		TCNT0 = 0;
		sei();
//check all wires to be connected
bool check_system(void)
	return true;
	if (enable)
		TIMSK |= ( 1 << TOIE0); // enable timer0;
	else
		TIMSK &= ~( 1 << TOIE0); // disable timer0
	//initialize interrupts
	GICR = (1<<INT0);					// Enable INT0
	MCUCR =( 1<<ISC01) | (0<<ISC00);	// Trigger INT0 on falling edge
	GICR&= ~(1<<INT0);
	//initialize timers
	// Timer/Counter 0 initialization
	// Clock source: System Clock
	// Clock value: 7,813 kHz     (/255/30 to approx 1 sec) (tim0 ovf even 30 interrupt)
	TCCR0=(1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
	// initialize counter
	TCNT0 = 0;
	// Input/Output Ports initialization
	// Port B initialization
	// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
	DDRB=(_IN<<DDB7) | (_IN<<DDB6) | (_IN<<DDB5) | (_IN<<DDB4) | (_IN<<DDB3) | (_IN<<DDB2) | (_IN<<DDB1)| (_IN<<DDB0);
	// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=P Bit1=P Bit0=P
	PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (_PULLUP<<PORTB0);
	// Port C initialization
	// Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=Out
	DDRC=(_IN<<DDC6) | (_IN<<DDC5) | (_IN<<DDC4) | (_IN<<DDC3) | (_IN<<DDC2) | (_IN<<DDC1) | (_OUT<<DDC0);
	// State: Bit6=T Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=0
	PORTC=(0<<PORTC6) | (_PULLUP<<PORTC5) | (_PULLUP<<PORTC4) | (_PULLUP<<PORTC3) | (_PULLUP<<PORTC2) | (_PULLUP<<PORTC1) | (_HIGH<<PORTC0);
	// Port D initialization
	// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
	DDRD=(_IN<<DDD7) | (_IN<<DDD6) | (_IN<<DDD5) | (_IN<<DDD4) | (_IN<<DDD3) | (_IN<<DDD2) | (_IN<<DDD1) | (_IN<<DDD0);
	// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
	PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
	return false;
		return;
int main(void)
	init_ports();
	enable_int0();
	init_timer0();
	//initialize UART on 9600
	uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
	//enable interrupts
	sei();
	uart_puts("Initializing...");
	uart_puts("Ok.");
	uart_nextline
    // sleep_mode() has a possible race condition
	//checking system wires
	if (check_system())
		set_check_led();
		uart_puts("System check...Ok");
		uart_nextline
	//только в целях отладки подождем UART. Кроме него у нас ничего не должно выполняться асинхронно
	//таймер0 остановлен
	//INT0 инициализирован
	_delay_ms(2000);
	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
	sleep_mode();
	slee_mode=
	    sleep_enable();  \
	    sleep_cpu();     \
	    sleep_disable();
	sleep_cpu =
	__asm__ __volatile__ ( "sleep" "\n\t" :: );
	//тут мы должны проснуться после сна
	sleep_disable();
	uart_puts("Waking up");
	uart_nextline
	while(true)
WinRAR archive.rar
файл проекта протеуса и прошивка с проектом Atmel Studio
(76.34 КБ) 150 скачиваний
Последний раз редактировалось punxer Пт мар 13, 2015 17:45:28, всего редактировалось 1 раз.
eess9
Re: atmega8 proteus проблемы с sleep (SLEEP_MODE_POWER_DOWN)
Сообщение eess9 »
Выложенный вами файл протеуса без hex-файла или проета студии бесполезен, т.к. все равно он не запустится.
А как вы засыпаете?
   slee_mode=
       sleep_enable();  \
       sleep_cpu();     \
       sleep_disable();
   sleep_cpu =
единственное sleep_cpu() у вас в комментариях находится...
punxer
Сообщение punxer »
за отсутствие прошивки прошу прощения. Прикладывал да недоприкладывал. Не тот архив.
UPD: добавил все
Посмотрите внитаельнее, там sleep_mode();, которая в свою очередь равна
sleep_enable();
sleep_cpu();
sleep_disable();
UPDATED:
proteus пишет
Entering power-down mode
если добавить слежение за внешними прерываниями то пишет что взведены оба, хотя
ни о каком срабатывании не идет речи
если перед сном добавить delay_ms(1.. 2.. 3000), то в это время прерывание сработает
Последний раз редактировалось punxer Пт мар 13, 2015 18:03:51, всего редактировалось 1 раз.
codenamehawk
Сообщение codenamehawk »
punxer писал(а): с подтяжкой ноги к питанию и соединением ее через разрывной тумблер с корпусом.
Был бы хоть переключающий тумблер. А так КЗ.
А фронта то и нет, только низкий уровень.
punxer
Сообщение punxer »
1: нога подключена на землю через разрыв и не подтянута к питанию внутри. Когда замкнуто, там 1, при разрыве питания там 0. Нет там кз.
В состоянии не сна внешнее прерывание работает как надо
2:фронт есть и должен быть. Нога при разрыве проводника переходит с подтянутого к питанью состояние в 'подтянутое' к земле.
Если что-то конкретно не правильно во внешней реализации, милости просим
UPD: на счет противня нашел такое
http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/ ... e__st__140
но пока единожды, говорят, не работает эмуляция спящего режима.
Тогда вопрос где отлаживать код? кроме реального железа, да и на реальном нет средств отладки, кроме как совать сообщения в UART.
Быть может у кого-то в протеусе работает код засыпания? другой код? Другой протеус..(версия)
codenamehawk
punxer писал(а):нога подключена на землю через разрыв
Шедевр номер один.
punxer писал(а):2:фронт есть и должен быть. Нога при разрыве проводника переходит с подтянутого к питанью состояние в 'подтянутое' к земле.
Я надеюсь мы говорим о INT0 ? Который всегда у вас подключен через резистор к земле и фронта там отродясь не найдешь.
codenamehawk
С такими номиналами у вас и ресет не сработает.
punxer
Сообщение punxer »
вот тут делитель напряжения на 2х резисторах. Что такое фронт?(передний) фронт это начало импульса(говорю примитивно простите)будь то положительный или отрицательный импульс. Его отрезок изменения от одного состояния к другому.
думается мне там там будет такое изменение с уровня единицы до уровня ноля. задний фронт положительного импулься
я в чем-то не прав?
UPD: номиналы не выбирал особо, ибо думалось, в цифре proteus не придирчив к этому?
Какие номиналы взять тут
Последний раз редактировалось punxer Пт мар 13, 2015 18:46:46, всего редактировалось 1 раз.
punxer
Сообщение punxer »
вот, например, по нарастающему фронту
ногу стоит настроить на отсутствие подтяжки или убрать резистор
но так в протеусе прерывание срабатывает сразу после старта
аналогичный код писал даже в arduino среде для atmega8 и все равно прерывание при старте
поэтому я перешел на ниспадающий фронт в proteus. с этим вариантом проблем не было при симуляции прерываний
Последний раз редактировалось punxer Пт мар 13, 2015 18:49:36, всего редактировалось 1 раз.
codenamehawk
Про фронт понимаете правильно. А вот к резисторам протеус придирчив.
Есть у него деталь RES называется, так для нее возможно выставить тип DIGITAL, но это вам тоже не поможет, в вашей схеме будет КЗ.
Если не ошибаюсь, выход из SLEEP_MODE_POWER_DOWN, только по уровню (по фронту не сработает). По второй схеме Ресет должен рабатать .
punxer
Сообщение punxer »
как схематически правильно сделать внешнюю часть прерывания по кнопке на разрыв с прерыванием по низкому уровню? подскажите
reset у меня просто постоянно к питанию притянут. Котики, ну поучавствуйте, я из болгарии))))
codenamehawk
Для протеуса так
(124.39 КБ) 653 скачивания
Я из Литвы, вам от этого легче?
Последний раз редактировалось codenamehawk Пт мар 13, 2015 19:25:39, всего редактировалось 1 раз.
punxer
Сообщение punxer »
прерывание настроено на низкий уровень, засыпает и не просыпается. В отсутствие сна прерывание имеется
я это к слову о соседнем топике говорил, в котором все сделали за человека из болгарии))
в первом сообщении есть файл протеуса в архив
вывод на терминал работает на ура
codenamehawk
Помочь да, делать за кого то человека из болгарии нет.
punxer
Сообщение punxer »
я разве похож на человека просящего сделать за него?
у меня код, написанный мной.
Проект в протеусе, сделанный мной. Я разве спрашиваю очевидные вещи,как мне зажечь светодеод,?
punxer
Сообщение punxer »
так вот код, работающий в Proteus, но с другим режимом сна. Думается на живом железе стоит убрать сон из бесконечного цикла, в данном случае и заменить на SLEEP_MODE_PWR_DOWN, так же не помешают задержки при пробуждении, ибо оно очень жесткое, как говорят
	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
	sleep_enable();
	sleep_cpu();
	sleep_disable();
	if (check_system())
		set_check_led();
		uart_nextline
	uart_nextline
	while(true)
		sleep_enable();
		sleep_cpu();
в цикле тоже есть переход в спящий режим, но цикл начинает выполняться только после выполнения прерывания int0, в котором стартует таймер, который в свою очередь будет будить мк. Так что, тут ничего не скажу
Знает кто, имеет смысл так использовать спячку?
я все еще хочу фатальный спящий режим)
Пробовал MCUCR писать, тоже спим на всю жизнь(
мб есть варианты обхода этого( косяка) в Proteus?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Так я не понял, вы разобрались со своей ошибкой в коде или нет?
На всякий случай:
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Low level
GICR|=0x40;
MCUCR=0x00;
GIFR=0x40;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
sleep_enable();
powerdown();
while (1)
Протеус исправно засыпает и просыпается. В старой AVR studio 4 в режиме симулятора(AVR simulator) точки останова ставятся и код симулируется корректно(в т.ч. режим сна).
punxer
Сообщение punxer »
нет, не разобрался, что у вас powerdown()? какая версия протеус?
и о какой ошибке в коде вы говорите?
У меня не получается запустить симулятор в atmel studio c мегой8, как мне это сделать.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
протеус 7.5
powerdown - встроенная в компилятор ф-ция. Вот её внутренности:
	.SET power_ctrl_reg=mcucr
void sleep_enable(void)
#asm
   in   r30,power_ctrl_reg
   sbr  r30,__se_bit
   out  power_ctrl_reg,r30
#endasm
void powerdown(void)
#asm
   cbr  r30,__sm_mask
   sbr  r30,__sm_powerdown
   sleep
#endasm
Как видите, всё по даташиту, кроме некоторой шелухи.
Касательно ошибки.
Никогда не выведет МК из глубокого сна т.к. в этом режиме прерывание по фронту невозможно.
codenamehawk
Про ошибку я уже писал. В протеусе работает, если заменить строку MCUCR &=~(( 1<<ISC01) | (1<<ISC00)); // Trigger INT0 LOW LEVEL
codenamehawk писал(а):Если не ошибаюсь, выход из SLEEP_MODE_POWER_DOWN, только по уровню (по фронту не сработает).
В 6 студии требуется установить заходы в прерывания.
Структура программы не верна(хотя и может работать)
В прерывании устанавливайте переменную, а длительные операции выполняйте в майн.
volatile bool flag_int0; //Ustanavlivajetsa v TRUE jesli bylo preryvanije INT0
ISR(INT0_vect)
  flag_int0 = true;
int main(void)
  flag_int0 = false;
   while(true)
	if (flag_int0 == true)
                       Vot tut kod, kotoryj neobhodimo vypolnit, jesli srabotalo preryvanije INT0, n.p. vyvod v UART
			flag_int0 = false;
(45.68 КБ) 2198 скачиваний
Вернуться в «AVR»
