Как правильно рассчитать ток управления полевым транзистором
Aice
Сообщение Aice »
Собственно имеем например транзистор IRLZ44N, работает в ключевом режиме.
Напряжение на затворе 5 В.
Частота 62 кГц.
Входная ёмкость - 1700 пФ.
Есть ли стандартная формула, или всё опытным путём?
Coach
Re: Как правильно рассчитать ток управления полевым транзист
Сообщение Coach »
считается по заряду, а не по ёмкости так как она нелинейна
заряд делится на ток драйвера получаете время нарастания/спада
заряд меняется от величины напряжения до которого драйвер заряжает затвор
чем выше напряжение на затворе тем выше заряд
стандартные значение есть в даташите на полевик
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Aice писал(а): Напряжение на затворе 5 В.
Проблема в том, что упомянутый мосфет требует более высокого напряжения управления затвором.
Иначе высоко вероятно, что при 5 вольтах он останется в активном режиме.
Однако зависимость полного заряда затвора от напряжения на затворе для различных напряжений на стоке:
То есть заряд может быть от 10 до 25 нКл.
Как ранее совершенно верно отметили, ПОТРЕБНЫЙ ОТ ДРАЙВЕРА ток затвора при переключении будет определяться ПОТРЕБНЫМ ВРЕМЕНЕМ переключения.
Чем меньше ток, тем больше время.
Частота переключения тут не имеет значения. От частоты (периода) и времени переключения будет зависеть выделяемая на стоке ДИНАМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ. Потому что все время переключения мосфет будет находиться в активном режиме.
Вернуться в «Теория»
