Помогите опознать девайс.
nnm4evr
Опознайте пожалуйста устройство из кулера для воды
Сообщение nnm4evr »
Был кулер для воды, его разобрали на запчасти, нагреватель одному другу на дачу, охладитель другому, в общем я при разборке устройства не участвовал и мне досталась лишь малая часть. Проблема заключается в следующем, названия (и уж тем более модели) кулера ни кто не знает. Устройство из кулера которое мне нужно опознать крепилось на промежуточном бачке для воды. Так вот вопрос - что это?
Вот фото (извините за засветы, вспышка на телефоне):
Есть некая стеклянная колба с электродом внутри и металлической сеткой снаружи и они (сетка и электрод) подключены к разным выводам трансформатора/дросселя (белый прямоугольник на фото) (может это УФ лампа? хз).
Там так же стоит конденсатор на 630В, но какой емкости узнать сложно, т.к. плата вклеина в корпус, а разламывать корпус не слишком хочется.
Может кто уже видел такое устройство и знает что это? Какое напряжение на него подавать чтобы заработало (если это УФ лампа конечно)?
m.ix
Re: Опознайте пожалуйста устройство из кулера для воды
Сообщение m.ix »
осеребритель или озонатор какой то.
diesel170
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение diesel170 »
Возможно, это одноэлектродная ртутная лампа (вторым электродом является сетка на колбе) для дезинфекции (бактерицидная).
Либо скорее всего, эксимерная одноэлектродная безртутная, для поверхностной активации воды.
Справа по всей видимости, ВЧ-блок питания этой лампы.
Что за стеклянная трубочка виднеется сверху на плате? Предохранитель или может, разрядник?
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Тоже как то попался раскурочаный кулер и там была похожая штука.Точно не помню,но начинка кажется немного другая,но тоже залито эпоксидкой.Коробочка очень похожа,правда от воздействия ультрафиолета стала хрупкой как печенька.Включать не пробовал,где то должна валяться,попытаюсь найти.Судя по остаткам проводки,там всё было примитивно,стояли выключатели со встроеными неонками на 220 вольт,возможно и на этот блок подавалось 220 вольт через выключатель.Всё остальное было выдрано,были ещё рядом обломки какой то платы,но точно не знаю к чему она относилась.
nnm4evr
Сообщение nnm4evr »
diesel170 писал(а):Что за стеклянная трубочка виднеется сверху на плате? Предохранитель или может, разрядник?
Предохранитель. Ещё там установлены 3 резистора, конденсатор и тиристор.
Я пробовал подключать устройство через ЛАТР, на 60-70 вольтах начинает гудеть трансформатор/дроссель на плате, но более ничего. Поднимать напряжение выше не стал, стремно.
P.S. Смог нарисовать схему, правда за точность номиналов резисторов не ручаюсь.
diesel170
Типичная схема генератора ВН - релаксатор на тринисторе. Напоминает схему ИЗУ для пуска разрядных ламп. Теперь я уже почти не сомневаюсь - это бактерицидка с ёмкостным разрядом.
Надо подать на схему 220В через лампочку 15Втх220В, должно заработать.
С каким наполнением лампа - будет понятно по цвету свечения.
nnm4evr
Сообщение nnm4evr »
diesel170 писал(а):Надо подать на схему 220В через лампочку 15Втх220В, должно заработать.
Спасибо, попробую. О результатах напишу позже. Щас на работе.
nnm4evr
Отчет
Сообщение nnm4evr »
Вот собственно устройство в работе (правда лампочку на 15Вт 220В я не нашел):
АлександрЛ
Re: Отчет
nnm4evr писал(а):собственно устройство в работе
Классная веСЧь :))) УФ- ПЗУ- хи стирать.. Если, конечно, она сможет непрерывно проработать 15 -:- 20 минут..
Глаза берегите, (имхо) - это ЖЕСТКИЙ УЛЬТРАФИОЛЕТ (типа бактерицидной лампы)
diesel170
Круто, красиво светит. 8) Судя по цвету свечения, это йодная безртутная лампа. В углу я понял, жёлтым светит балластная лампа. Поскольку схема явно рабочая, можно попробовать включить напрямую, без балластной лампочки. Вначале кратковременно, потом проверить нагрев деталей, если всё в норме - включить подольше, опять проконтролировать нагрев. Если ничего не перегревается, значит, можно смело пускать напрямую от сети.
Думается, ещё лучше она будет работать от генератора на ТВС - без треска и мерцаний. Только мощность лучше ограничить.
АлександрЛ писал(а):Если, конечно, она сможет непрерывно проработать 15 -:- 20 минут..
Должна бы. В кулере она наверное непрерывно работала.
Насчёт УФ +100500, осторожнее, зажигать лучше в тёмных очках.
П.Н. Ранее я делал опыты с ВН, нечто подобное получилось из галогенки (там тоже йод):
АлександрЛ
diesel170 писал(а): Должна бы. В кулере она наверное непрерывно работала.
А мне почему- то кажется, что в кулере эта лампа работает, пока вода течёт..
diesel170
Мне тоже так кажется. :wink: :)))
SG90S
Сообщение SG90S »
Помогите опознать осциллограф. По функционалу похож на ЛО-70, выполнен на трубке 8ЛО29и, внутри 6 ламп. Никакой маркировки, говорящей о модели, на самом осциллографе нет.
Еще не совсем понятно назначение последнего вывода в группе "развертка": модуляция, земля, 6.3В (рядом нацарапано переменное напряжение ~).
Yuras
Сообщение Yuras »
Уважаемые форумчане! Помогите опознать прибор. Как и в предыдущем посте, возможно это осциллограф, ну или что-то в этом роде.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105242/thumbnail/m1v3g78mn.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105242/thumbnail/m1v3cbpk3.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105242/thumbnail/m1v3efpjn.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105242/thumbnail/m1v3hgzxn.jpg[/img][/img]
В устройстве всего одна радиолампа. Судя по маркировке конденсаторов (если конечно устройство не перепаивали), год выпуска 1968.
Последний раз редактировалось Yuras Пн мар 30, 2015 15:12:35, всего редактировалось 2 раза.
Yuras
Сообщение Yuras »
Уважаемый SG90S. Выводы (6.3В), это скорее всего питание подогрева катодов ламп. (Развертка) нужна для того чтобы настроить такой параметр, как количество наблюдаемых колебаний поданого сигнала, которые Вы хотите уместить на экране. (Земля), как я понимаю, нужна для того чтобы защитить прибор и самого себя, от опасного напряжения. (Модуляция) это управление яркостью точек на экране.
Yuras
Сообщение Yuras »
Ну и конечно (земля) нужна для исключения наводок при измерении.
KATHREIN43
ОПОЗНАТЬ ДОМОФОН
Сообщение KATHREIN43 »
Опознать домофон
ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП.СДЕЛАТЬ КЛЮЧ.
(13.63 КБ) 434 скачивания
Сюда перенес.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Проще найти рабочий ключ от него.
Всё равно придётся копировать.
SG90S
Сообщение SG90S »
Вопрос наверно очень простой, но что это за часы?
Мурлокотам
Сообщение Мурлокотам »
От видеомагнитофона "Электроника ВМ-12"
Лом - это сложное техническое устройство.
Вернуться в «Практика»
