Всем всех Благ ! Хотел спросить вот транзистор AUIRF1324S-7P@IR -Транзистор: полевой, МОП n-канальный; 24В; 429А; 300Вт; D2PAK-7 можно его открыть по питанию исток сток 2.5 вольта чтоб работал нормально в режиме ключа период 1 сек через 10?
Да. Но при таком напряжении он только начинает открываться. Напряжение, требуемое для полного открытия, зависит от тока стока. В даташитах есть графики с этими характеристиками.
Всем Всех Благ! С напряжением открытия разобрался . опять вопрос такого рода , есть схема включения для драйвера ir2118 в даташитах непонятно . как к примеру подключить irfp250 на этом драйвере . собрал шим контроллер на ограничение возбуждения генератора , теперь надо его запустить чтоб долго работал... есть такой материал но разобраться сложно с расчётами
Привет. Ток перезаряда входной емкости силового ключа, протекая через развязывающий конденсатор, создает на его
емкости некое падение напряжения, то есть в составе VC присутствуют пульсации напряжения с частотой
управляющего сигнала.Как рассчитать его параметр? для транзистора Irf250. и ещё значение резистора RGS.Резистор RGS играет ключевую роль при подаче напряжения питания - это единственный компонент, способный удержать силовой ключ в закрытом состоянии в этом режиме. К тому же, этот резистор создает путь для протекания
тока развязывающего конденсатора - без этого тока постоянная составляющая на конденсатор Сс между выходом драйвера и затвором . всегда будет равна нулю. Его
величина весьма критична для правильной работы схемы при подаче напряжения питания. с чего исходить в расчётах ? Может есть примерные параметры из Вашего приличного опыта работы в этом интересном деле ! с осциллографом дружу ...
Посмотрел материал . нормально всё понял подключил драйвер всё работает со схемой из даташита может кому интересны параметры то с выхода драйвера 140 оМ резистор ( в парралель с резистором диод не ставил) . со стока на исток кондёр 1000 пикофарад- защита от высоковольтных и высокочастотных иголок . питание драйвера 12 вольт на первую и восьмую ногу драйвера ир2118 диод uf4007 сток исток поставил защитный диод 1n5408 . транзистор irfp250 , как то так ...
Это ж драйвер верхнего ключа. Ключ используется как верхний или нижний? Пока похоже на верхний, но нету бустерной ёмкости между Vb и Vs. Под нагрузкой, которая включится между землёй и истоком, транзистор не будет открываться (или полностью открываться). Эта ёмкость создаёт вольтодобавку на затворе.
Добрый день бывалые коты. Подскажите котенку только открывшему глаза как правильно подбирать транзисторы по H21. Я имею ввиду на сколько могут различаться транзисторы по этому коэффициенту. Например для работы в выходном каскаде УНЧ.
h21 указывается для включения с ОЭ, поэтому букву "э" пишут в конце. Для остальных (а выходники могут быть спокойно эмиттерными повторителями) он будет отличаться. К тому же, он зависит от частоты, лунного ветра и прочего. Им удобно пользоваться для подбора в пары..
