Коммутация двуполярного напряжения через оптопару
Javv
Сообщение Javv »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужно с МК коммутировать через оптрон напряжение -5В и +5В относительно GND.
Мой вариант с 2мя ключами npn и pnp заработал в протеусе, но не работает на практике.
mickbell
Re: Коммутация двуполярного напряжения через оптопару
Сообщение mickbell »
На практике работают оптопары - "твердотельные реле". Например, CPC1008.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Javv писал(а):Мой вариант с 2мя ключами npn и pnp
" Мой вариант " нужно всегда приводить, может он кривой до невозможности, нам же сиё неизвестно :dont_know:
Javv
Сообщение Javv »
Вот, то что я насочинял.
mickbell
Схема нерабочая. При негорящей оптопаре должны быть открыты оба транзистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Javv
Сообщение Javv »
Подскажите, плиз, как исправить ситуацию. Пока ничего в голову не приходит.
Я взял половину H моста. Как относительно земли переключать не могу сообразить.
Я рассуждал так, при выключенном оптроне, R2 подтяжка держит VT1 закрытым, а VT2 открывается. При включенном оптроне на базы подается отрицательное значение и VT2 закрыт, а VT1 открывается.
mickbell
Там же делитель получается из R2 и R4. Низ его через базу на минусе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Javv
Сообщение Javv »
Как выкрутиться? Я могу максимум добавить 1-3 элемента в схему.
Enman
Сообщение Enman »
вариантов может быть много (и без оптронов тоже)...
Для примера идеи
Последний раз редактировалось Enman Вт мар 24, 2015 21:36:20, всего редактировалось 1 раз.
Javv
Сообщение Javv »
Enman писал(а):вариантов может быть много (и без оптронов тоже)...
Для примера идеи
Спасибо. Я как раз решил съэкономить на оптроне и ошибся.
А вариант с 1м оптроном не получится?
mickbell
Не будет ли проще взять два оптрона CPC1008? Транзисторы станут вовсе не нужны. Единственное: их светодиоды надо будет запитать по типу "один-или-другой", но это тоже делается буквально без ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Javv
Сообщение Javv »
К сожалению, не было возможности физически собрать макет и поэкспериментировать.
Уже разведена плата и возможности переделать нет, могу максимум поизвращаться с парочкой элементов.
Поэтому ищу менее вандальный вариант схемы.
mickbell
Тогда предложу ещё один вариант: транзисторы поменять местами, и у каждого - вывод коллектора с выводом эмиттера. Для этого придётся их положить спиной к плате, но я так делал. Базовые резисторы или совсем убрать, или поставить минимального номинала. Получится двойной эмиттерный повторитель. Правда, напряжение на выходе уменьшится против того, как сейчас было бы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
m.ix
Сообщение m.ix »
оптореле теже твёрдотельныен
есть интересная схема
4 выходных транзистора
Javv
Сообщение Javv »
m.ix писал(а):оптореле теже твёрдотельныен
Спасибо большое. Буду рисовать исправленную схему учитывая эти реле.
Сейчас пока есть PC817 на уже разведенной плате. попробую всунуть еще один оптрон.
По предложенной Enman схеме нарисовал такой вариант:
Жизнеспособный вариант?
Последний раз редактировалось Javv Вт мар 24, 2015 22:09:35, всего редактировалось 1 раз.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Нижний транзистор не откроется... Делайте эмиттерный повторитель, не парьтесь. И базы напрямую к коллектору подключайте.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Enman
Сообщение Enman »
а без ошибок нельзя перерисовывать?... :)
Javv
Сообщение Javv »
mickbell писал(а):Не будет ли проще взять два оптрона CPC1008? Транзисторы станут вовсе не нужны. Единственное: их светодиоды надо будет запитать по типу "один-или-другой", но это тоже делается буквально без ничего.
Посмотрел на цены CPC1008 - 190р и выше
PC817 - 19р
Javv
Сообщение Javv »
dr.doc писал(а):Нижний транзистор не откроется... Делайте эмиттерный повторитель, не парьтесь. И базы напрямую к коллектору подключайте.
Почему не откроется, если я относительно минуса питания подаю на базу высокий потенциал?
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Транзистор в оптопаре включен инверсно...
Вернуться в «Теория»
