Хорошая сверлилка из доступных материалов
oleg63m
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):Если люфты минимизировать,
дык даже у меня в изделии втулки из латуни, а какая дальше разница, во что запрессованы эти втулки.
это все завиит только от изготовителя. все люфты, в принцыпе, при нормальном подходе ВЫБИРАЕМЫ.
а далее, можно городить хоть из папье-маше.
:beer:
Я его полностью поддерживаю.
Старик Хотабыч
Сообщение Старик Хотабыч »
из оргстекла
Осталось только подсветку с торцов сделать, и можно нести на выставку.
а смотрится красиво, зеленая слегка давит.
На самом деле я не волшебник, я только учусь
И смерти нет, достойней той
Что ты принять готов
За кости пращуров своих,
За храм своих богов
igor48
Сообщение igor48 »
yki888 писал(а):Я взял такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6390 ... 7632676647 мотор на 220В с патроном за $28. Отцентрирован патрон отлично, у меня нет никаких претензий. Обороты приличные. Внутри угольные щетки. Шум не большой от него.
Я тоже взял такой патрон, правда с другим мотором. Но у меня биения - мама не горюй. Причем кривой именно сам патрон, хоть и гордо называется "прецизионный".
Так что это - дело случая.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
igor48 писал(а):гордо называется "прецизионный".
У вас прецизионная кривизна вала, должно быть :)))
yki888
Сообщение yki888 »
Наткнулся на интересный сверлильный станок. Почему мне раньше не приходила мысль использовать такие комплектующие ? Честно говоря, не знал, что внутри шарики.
Получается из пары таких подшипников можно собрать приличную сверлилку, работы минимум. Вот к примеру : LMK12LUU Square Flang Type Linear Ball Bearing 12mm CNC parts, One 12 mm LMK12UU Flange Router Shaft Bearing CNC LMK Series, при желании и валы CNC Linear Rail 12mm * 200mm Cylinder Shaft Optical Axis Smooth Rod Bar.
СпойлерПрикинул, как это могло бы выглядеть. Изображение
Видео другого станка из похожих деталейDIY PCB drill press - YouTube
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Делал я себе станок на 2-х линейных подшипниках(кстати они бывают и без шариков-латунная втулка). У них большой поперечный люфт-качаются в стороны от оси сильно.
yki888
Сообщение yki888 »
Я их в руках не держал, но там на странице, если я правильно понял, указана точность(или допуск) -9мкм. Это ж вроде очень мало ?
Я специально смотрел более длинный подшипник, чтобы не делать из четырех. Хотя и на четырех можно.
Посмотрел видео про них http://www.youtube.com/watch?v=4vE9X58usGQ, не заметил я там большого люфта.
Okkupant
Сообщение Okkupant »
pdv1965 писал(а): У них большой поперечный люфт-качаются в стороны от оси сильно.
Все верно. А если параллельно оси, то люфта нет. Поэтому надо ставить по два линейных подшипника на вал.
Заказывал себе как-то четыре подшипника на вал 8мм. Для сверлильного станочка больше восьми и не нужно.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
купил я таки жужжалку под названием "Dremel MultiPro (tm)"mod 395 10000-37000*/min 300w.
made in USA http://yandex.ru/video/search?text=drem ... xkyNk3AUXI
что впечатлило, это насколько мягкий шнур питания, но только сильно уж воняем китайским фенолом.... :cry:
в квартиру заносить придется в крайнем случае, все тараканы передохнут нафиг, потом зорони их. из недостатков- всего одна цанга, хотя на коробке нарисована целая коллекция насадок и приспособ. но увы. только для мечтаний
отдал всего навсего 1,9 куска рублями. смотрел на "зубра". конечно и гибкий шланг с зубопротезным держателем, и тиски впридачу,
но не решился както. 2980 цена. подержал в руках- чтото не впечатлил. да и он один был. правда рядом лежало еще 2 чемодана по 3 штуки с разными насадками, кусков за 10 шикарный прибор, который будет воспользован на 10-15%.
сам приборчик вроде ничего, в одном месте есть небольшой изьян, не влияющий на работу, там где щетко-держатель находится- не плотно корпус сжат, есть небольшая щель. в целом пока доволен. сам патрон не бьет. но прилагающиеся шорошки- засунуть бы их в одно место изготовителю.-биения 2-3 мм, боюсь на 30 килооборотов включать, как бы образив в глаз не встрял целиком.
Последний раз редактировалось oleg63m Вт мар 24, 2015 20:28:58, всего редактировалось 1 раз.
vem566
Сообщение vem566 »
Все абразивные шарошки я сначала выравниваю на старом точильном камне. Зажимаешь в патрон и на мин. скорости "шлифуешь" камень. 10 сек и биений нет. А войлочные сначала на ноже правлю. Лохмотья отлетают знатно.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
если эти так шлифонуть, от них одни гвозди останутся. у меня есть наборчик из 50 алмазных пайсов, да и так продаются не дорого, можно и образивные прикупить. при этом разрешают выбирать. так что эти выброшу нах, или на малых оборотах чтонить пошкрябаю при случае :beer:
Okkupant
Жене отдай, маникюр делать :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
я ей уже подарил болгарку на прошлое 8-е марта. правда она сделала мне олыверды, на мой день рождения подарила зеркальный шкаф-купэ и холодильник с морозкамерой :)))
Okkupant
А вообще, Dremel не плохая штука. Я себе купил года два назад, тоже в чемоданчике, с гибким валом и всеми "прелестями" в виде каменных шарошек. Как-то пробовал зенкануть отверстие в металле, кончилось тем, что я их выкинул, дабы больше не соблазняться.
Пользуюсь и по сей день, особенно если нужно отрезать металл. Правда диски, что в комплекте быстро уходят в мир иной.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
диски можно самому нарезать из профессиональных.
Okkupant
Каким образом? Алмазным диском?
Dick
Сообщение Dick »
Просто вырубают. Кусок трубы, нужного диаметра, заточенный, + молоток + диск.
С центральным отверстием- некоторая заморока.... :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
на ютубе есть видео, там именно алмазными дисками вырезают из абразтвных. спец приспособою
Спойлерhttps://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BC%D0%B8
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Эйфория прошла. ну и говнище это дремельминитул.
нормальный патрон не подходит, цанга что была в комплекте и та что 2,5 мм еще рулят, купил доп набор цанг, примерился и такой мат изрек, какой мартовский кот не изрекает сев случайно на свои распухшие блестящие яйца.
экцентризм офигительный просто. отверстия просверлены явно бухим и косым китайцем вручную. вобщем послезавтра отнесу нах цанги взад. хоть и по 40 рублев за писю, но продавать такое гофно это слишком.
вобщем старая жужа на дпм и цанговом патрончике рулит во всю
vem566
Сообщение vem566 »
Я покупал дремель 200 года 4 назад. Отпахал на совесть. Щетки уже менял. Напрягает, что появилась вибрация
на какой то из средних скоростей. Переключишь, и вроде все нормально. Однако, чувствую, конец ему близится.
Была мысль перейти на проксон, но по последним замечаниям о проксоне как то мысль эта исчезать начала.
