Коммутация двуполярного напряжения через оптопару
Javv
Re: Коммутация двуполярного напряжения через оптопару
Сообщение Javv »
dr.doc писал(а):Транзистор в оптопаре включен инверсно...
Т.е. Землю кинуть на коллектор, а резистор базы на эмиттер? Как изначально было предложено Enman ?
Последний раз редактировалось Javv Вт мар 24, 2015 22:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
ты картинок на http://itmages.ru/ не видишь?
Javv
Сообщение Javv »
Enman писал(а):ты картинок на http://itmages.ru/ не видишь?
Вижу, я думал в схеме ошибка, поэтому и переспрашиваю.
Enman
Сообщение Enman »
а что спрашивать, не знаешь куда +- подавать на npn транзистор?
Javv
Сообщение Javv »
Эта схема без ошибок?
Enman
Сообщение Enman »
жизнь покажет.... :)
с 10К транзистор может долго закрываться, а это сквозной ток...делители как у меня на 3й схеме должны быть быстрее..
Последний раз редактировалось Enman Вт мар 24, 2015 22:13:51, всего редактировалось 2 раза.
Javv
Сообщение Javv »
Enman писал(а):а что спрашивать, не знаешь куда +- подавать на npn транзистор?
Сорри. Ошибся автором схемы, исправил в тексте. Спасибо за схему.
Javv
Сообщение Javv »
Enman писал(а):жизнь покажет.... :)
Вот откорректировал. Пойдет с такими номиналами?
Enman
Сообщение Enman »
осталось последнее - во время инициализации, пока контроллер доберётся до включения выхода, имеем КЗ...схемка без оптопары в этом плане лучше, или каким-то инвертором после выхода контроллера получать гарантированный уровень...
Javv
Сообщение Javv »
На вход Opto PullUP резистор поставлю, если что))))
Там же микросекунды инициализация МК.
Enman
Сообщение Enman »
так если нет гальванической развязки источников, то зачем и оптопары?....два транзистора вместо них решают задачу...
terio007
Сообщение terio007 »
817 очень медленная, особенно на закрытие - десятки мкс.
Значит и время сквозняка будет такое же.
Хорошо, если источники +5В и -5В слабенькие, просядут и ограничат ток сквозняка.
В противном случае выходные транзисторы могут сгореть. :idea:
Javv
Сообщение Javv »
terio007 писал(а):817 очень медленная, особенно на закрытие - десятки мкс.
Спасибо. Убедился на практике. Мне нужно коммутировать импульсы с периодом около 30мкс. Оптроны тоже искажали фронт сигнала.
Выкинул оптроны, собрал на транзисторах, так нижний транзистор с отриц. напряжением не открывается.
Может подскажите транзисторы пошустрее?
Я уже не стал заморачиваться и освободил еще 1 порт МК на управление, теперь стоит задача шустро коммутировать значения напряжения на выходе.
Питание отрицательное на ICL7660 там около 20мА выход, если не ошибаюсь.
terio007
Покажите новую схему, тогда можно подсказать... :tea:
Javv
Сообщение Javv »
я правда взял только кусок схемы - два нижних транзистора.
terio007
Нижний npn транзистор должен работать чётко.
Проверьте номиналы его базовых резисторов, тип самого транзистора и правильность его распайки.
Javv
Сообщение Javv »
terio007 писал(а):Нижний npn транзистор должен работать чётко.
Отдельно PNP транзистор работает четко, только заваливает передний фронт, но когда цеплюя его на базу NPN по схеме через 2к, то сигнал на коллекторе PNP по амплитуде резко падает, на выходе NPN небольшие импульсы.
Enman
Сообщение Enman »
del
Javv
Сообщение Javv »
Спаял то, что внутри обведено
Вечером еще раз смакетирую с новых деталей - попробую.
terio007
Тогда либо очень хилый ноль на входе PNP, либо просадка источника +5В в момент переключения входного сигнала.
Может сквозняк садит, но это доли мкс в этой схеме.
Можно поставить в коллекторы выходных транзисторов резисторы Ом по 20.
Это ограничит ток сквозняка.
Вернуться в «Теория»
