Часы на люминесцентных индикаторах.
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Какой поезд?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Может, перестанете говорить загадками?
слева!
- m.ix
- Друг Кота
перейди на страницу на зад до картинок и отредактируй свой собственный пост.
или любой иной свой 10 ти дневной давности.
А, вот Вы о чем... Тогда только модератор поможет.
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср мар 25, 2015 19:35:48, всего редактировалось 1 раз.
слева!
- m.ix
- Друг Кота
тогда для всех остальных юзайте оперу, тогда не будет таких плакательных катов.
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
А вам непременно нужно знать модель? Или запустить эти часы?maks3446 писал(а):Кто знает что ето за модель
Срисуйте схему с платы. Погуглите по названию микросхемы (можно выбрать поиск по картинкам) - получите уйму схем подобных часов. Подберите наиболее похожую на вашу. По нагугленным схемам и статьям при них поймёте, куда подключать кнопки и питание, какое питание, как управлять...
Я юзаю Оперу, давно, всегда и постоянно. Но это меня не спасло. Я чего-то не знаю?m.ix писал(а):тогда для всех остальных юзайте оперу, тогда не будет таких плакательных катов.
Кстати, свой пост доступен для редактирования в течение суток.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
- m.ix
- Друг Кота
Видно слишком рано обновил
В ранних версия до 12 все неожиданно широкие форумы сужались размера окна без проблем.
Хотя нет такая функция есть и осталась в 12 17
вид
Пригнать под ширину окна
вид
Да, я хочу их запустить, но додумался ко всему что вы написали слишком поздно. С ними я уже разобрался.А вам непременно нужно знать модель? Или запустить эти часы?
Но у меня есть другой вопрос, в ИВЛ1-7/5 потух сегмент а1 (самый верхний) во всех разрядах, но питание на его выводе присутствует, я так понял индикатору хана, верно?
В таких ВЛИ проводники сделаны в виде напыления на стекле, поэтому вероятность их обрыва ничтожна. Однако, есть слабое место - соединение вывода и напыления. Посмотрите внимательно под лупой. Также стоит проверить пайку индикатора, измерить напряжение непосредственно там, где вывод входит между стёклами.
слева!
- Iggis
О, работает! Спасибо, не знал этой фичи. Текст итак масштабируется, а гигантские картинки встречаются редко.m.ix писал(а):Видно слишком рано обновил...
вид
12.17 у меня, от новой отмахиваюсь как могу
В месте входа контакта в стекло 15В, в данный момент нет лупы чтоб посмотреть, пайка нормальная.
Ну тогда, с вероятностью 99,9%, проблема во внутренних соединениях индикатора. Только менять, починить невозможно.
слева!
- m.ix
- Друг Кота
А что трудного подкинуть с иного сегмента напряжения?
Перерезав дорожку гаснущий от процика и убедится что это не индикатор дурит.
- voyna
- Нашел транзистор. Понюхал.
всем привет,
обещал обзор схемки для накала ВЛИ, вот пожлста.
может кому пригодиться
- MicroCap-VDF-nakal.rar
- модель Micro-Cap
- (28.63 КБ) 497 скачиваний
- оригинал
- (68.97 КБ) 1748 скачиваний
- схемка
- (56.84 КБ) 1776 скачиваний
- voyna
сам обзор
- Накал ВЛИ -2.rar
- часть 2
- (535.41 КБ) 500 скачиваний
- Накал ВЛИ -1.rar
- часть 1
- (696.01 КБ) 461 скачивание
- voyna
Продолжение.
Завтра выложу фото обзор "свечения индикаторов".
Фоток много, может архивом залью на файлообменник.
Для анодного питания ВЛИ была взята схемка из даташита МС34063 - Voltage Inverting Converter.
Сама микруха при этом греется немного при Uвых=-24В (поправил), что мне не нравиться.
Буду ставить внешний ключ. Проверю, отпишусь.
Последний раз редактировалось voyna Пт мар 27, 2015 11:00:07, всего редактировалось 1 раз.
- RoboC
- Мудрый кот
4-6 накалов соединяются последовательно?34063 Uвых =-24В?
Можно убрать все что левее R5,включая С2, и подключить его к PWM вых. МК.
- voyna
да на выходе U=-24В. что практически максимум для ключа МС-шки в данной схеме при питании 12В:
|Uin|+|Uout|<40 поэтому и греется.
согласен, можно и с выхода МК брать сигнал, лично мне такая реализация не нравиться.
Реально очень хорошая схема для накала.
- vfd_filament-02.dip
- Черновой вариант печатки преобразователя в Диптрейсе
- (176.46 КБ) 568 скачиваний
- RoboC
- Мудрый кот
По сути, это та же схема что использовал я, но генератор собран на транзисторах, а у меня же на LM311.
