ИИП для новичков на IR2153
Телекот
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
TERAVOLT писал(а):вот так?так разве можно?
Нельзя. Или ставить 2 резистора. Один с средней точки на микросхему, другой на +310. Но количество тепла станет ещё больше.
Так для запуска блока не хватит ёмкостей 0,47мкФ. Так что питайте от переменки как положено. 2W это не такой и большой нагрев, если использовать наши МЛТ даже маленький.
hrpankov писал(а):.....ето говорит мой горький опит...... и ето не 10 ом!!! ...
1.Это не опыт, а кривые руки.
2. А сколько там ом на вашей картинке?
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT »
спасибо,а по предидущему посту не поможите?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Использовать можно, но они будут больше грется, лучше использовать низковольтные 840 или 740 IRF.
2. Для такой мощности можно использовать 0,22.
3. IRF740 можно ставить без радиатора.
4. Диод не нужен у микросхем с индексом D, или микросхемы IRS2153.
5. там напряжение маленькое, так что пользуйте любые.
danger3466
Сообщение danger3466 »
TERAVOLT, там напряжение не 315, а 155, от того и меньше нагрев, а диод оставь.
А я таки спалил блок питания, начну курить TL494 :)))
TERAVOLT
спасибо всем большое :)
Pixel28
Сообщение Pixel28 »
Бп по этой схеме Изображение
При включении греется один из полевиков. Полевики проверял, рабочие. Все произошло после того когда я решил проверить бп на ток, замкнув его выходную обмотку проволочкой 0.01мм.
Телекот
Сообщение Телекот »
Замени полевики.
Pixel28
Сообщение Pixel28 »
Я же их проверил мультиметром, они открываются и закрываются. Или что-то другое в них погорело :shock: :shock:
Телекот
Сообщение Телекот »
Некоторые полевики делают соединяя несколько ячеек параллельно. Иногда одна ячейка выгорает, транзистор остаётся целым, но с худшими характеристиками.
mihelson
Сообщение mihelson »
Интересный подход. :) Проверили? Что получилось?
Телекот
Сообщение Телекот »
Последствие скрупулёзно изучаются. :)))
Pixel28
Сообщение Pixel28 »
Ну замкнул я, сразу выгорели полевики. Бп я забросил на пол года ТК искра была маленькая и не внушала доверия. Вот сегодня спустя пол года я снова взялся за него)) :solder: . И еще один вопросик будет, я еще не мотал вторичку, вот думаю как мотать. Ленту я сделал, трансформатор- кольцо. Не важно же на каком слое находится обмотка, а то я думаю к примеру на той которая ближе к сердечнику находится будет 35 вольт, а которая дальше от него (2 слой ) 32 Вольта и ток намного меньше?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
не существует в природе проволоки 0,01 мм...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Pixel28
Сообщение Pixel28 »
сегодня поменял полевики. Включил. Лампочка загорелась на мгновенье, потом через пол секунды стала светить полным накалом. Опять вылетели чтоль? :shock: :dont_know: . Даже если отключить трансформатор тоже самое.
Телекот
Сообщение Телекот »
наверно.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....по поводу: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2315504
.. одно сопротивление в 10 раз больше другого и наоборот :) один кондензатор в 10 раз меньше другого... очень помогает при наводках в цепях, неправильной разводке и кривих рук :oops: ... поверьте наслово, ето мне досталось горьким опитом....
Pixel28
Сообщение Pixel28 »
А ира могла перегореть?
Телекот
Сообщение Телекот »
Могла. Обычно при аварии надо менять комплект, ИР и 2 полевика.
Pixel28
Сообщение Pixel28 »
На слове авария я засмеялся :lol: . Ладно поеду за иркой. Вот жалко что осциллографа нету. Вот хочу приобрести, но их так много, что не могу определится :roll:
