Радиоуправление. Переходим на МК.
zhuplev
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Радиоуправление. Переходим на МК.
Да не скажу что мне виднее
Я сам экспериментирую. С вами полностью согласен что если написано 50Гц то и должно быть 50. Не я разработчик прошивки на приёмник и передатчик, если автор посчитает нужным то сделает исправления. Сейчас вообще машинка на пульт не откликается увы. Хоть автор и написал что у него на макетке работает но я уже так понял 2 у кого не заработало.
Вы же используете аналоговую передачу импульсов... а мы используем цифровую! Я же предупреждал... у Вас импульс дрожит! А у нас импульс формирует ШИМ в МК ... с высокой стабильностью ... А если припаять кварц к МК... то вообще супер стабильно))) Передача ширины импульса у нас идет в цифре! Нам пофигу помехи и уровень сигнала!botchin писал(а):Когда запустил на МК (19,8 mS ) "скачки" на 2;3 град...
botchin писал(а):Так, что серво не будет работать на 120 Hz... В oписанию на серво сказано 50Hz(20 mS)... у транзистора "умъ" меньше, чем у серво... Так, что я думаю вам следует гонять 20mS...
Я так понял Вы так и не поняли как работает серва. Советы типа: "вам следует гонять серво... потому что так написано..." для нас не представляют технического интереса. Извините.
Вот если бы Вы рассказали нам как работает серва, с подробными характеристиками... и что будет если частота будет не 50 герц, а другая... и т.д. , то тогда нам было бы интересно послушать.
Если у меня чтото не получается сразу... я копаю пока не докопаюсь до каждой детальки в схеме и до каждой буковки в программе... А такие советы не интересны. Извините ещё раз
Жаль нет под руокй сервы... я бы Вам подробно всё рассказал.
У нас коллективное строительство. Все решения принимаются общим голосованием.zhuplev писал(а):если автор посчитает нужным то сделает исправления...
1) Можем добавить в схему орган выставления в "0" ... простой подстроечный резистор в приёмнике или передатчике... точная калибровка путём установки начальной ширины импульса... и пару лишних строчек в программе. Тоже мне... нашли проблему.
2) Или чтобы не париться с сервой... сделаем так как написано... 50Hz(20 mS)... Тогда используем 1 таймер (16 бит)...
zhuplev писал(а):выходы на мотор оба прижаты к земле, на переменники реакция нету. Что за выход на "КОНТРОЛЬ", за что он отвечает?
Если приёмник не получает пакеты более 1 секунды (примерно), то все выходы МК отключаются (на массу), наша машинка останавливается... (потеря сигнала).
Теперь самое интересное: выход "КОНТРОЛЬ" - используется для проверки работы МК и точной настройки схемы, если сразу не заработало.
- botchin
Да не помню я про что въ меня предупрежали. Я свою программу знаю. В ней все работает в Interrupte. И прием сигнала и управление серво и въдачи дискретной информации на въходах МК. Оттута и получается маленкое дрожание серво.roman.com писал(а):Я же предупреждал
Я не знаю что въ принимаете говоря аналоговая. У меня таких сигналов (аналоговъх) нет. У меня передаются времевъе интервалъ размахом 5 вольт. Разница меж передатчиком и приемником составляют 2 мкС (8 такта МК) - не помню уже точно сколько бъло - гдето там. И носят статистическии характер. Т.е. передал 1мС принал 998 мкС, передал 2мС принял 1.998 мкС. Я ету разницу и гонять не стал. Пуст живет себе. Я вам попътался разяснить каким образом работает передача времевъх интервалов но въ, как понимаю так и не поняли.roman.com писал(а):используете аналоговую передачу
Въ здесь правъ. Для меня каким образом работает серво, уже не представляет интереса. Готовясь к проекте я многое прочитал и проумел. И мне в голову и не приходило гонять серво на 1200 MHZ. Я знаю, что оно там рабптать не будеть. Но въ попробуйте.roman.com писал(а):не представляют технического интереса
В RC_servo говорится про слишком маленкие и слишком большие паузъ меж импулсами управления. Но я етой информацией не доверяю.
- Servo.Info.pdf
- А ето - так. Для общей културъ.
- (792.47 КБ) 263 скачивания
- RC_servo.pdf
- (160.66 КБ) 186 скачиваний
Последний раз редактировалось botchin Чт мар 26, 2015 15:37:59, всего редактировалось 1 раз.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
zhuplev
Я тогда не знаю.... пакеты с пульта идут, писал выше видно на осциллографе и доходят до мк приёмника, опять же писал выше, соединены напрямую проводом но реакции приёмника на переменники или кнопки нет. Подскажите куда рыть? Частоты верные, проверял не единожды. Я в расстроенных чувствах.... Проверте пожалуйста прошивки!. А переводить на 1 таймер серву не к спеху. Если заработает у меня то можно уже будет проэксперементировать и если всё пройдёт то оставить как есть. Установка "0" должна быть на пульте, так как там находится органы управление, тем самым можно откалибровать сам руль а не бежать к машинке и ровнять ей колёса
Извиняюсь)) Щас запустим машинку и вернемся к Вашей программе...botchin писал(а):Я вам попътался разяснить каким образом работает передача времевъх интервалов но въ, как понимаю так и не поняли.
Спокойно! Главное без паники! )))zhuplev писал(а):Я в расстроенных чувствах.... Проверте пожалуйста прошивки!.
Соединяем две платы TX и RX проводами. Желательно через резистор 1 кОм на всякий случай... чтобы ничего не спалить. Берем программатор... и прошиваем оба МК, не выпаивая))... последнюю версию программы "машинка".
Программа Setup eXtreme Burner - AVR написала ОК. И сразу у меня все замигало... запищало... закрутилось... )))
Если сразу не замигало... то переходим к плану "Б" ))
Вот какраз на этот случай у нас есть "контроль", он нам сейчас всё расскажет ))
У нас тут не дешёвые "китайские" игрушки.. у нас всё по взрослому.)) В каждой нормальной схеме есть контрольные точки, по которым настраивается схема.
Берём двухлучевой осциллограф...
У меня под рукой нет сейчас С1-93, поэтому я использую программу "осфиллограф" на компьютере. Из-за этого форма импульсов немного "косая", на самом деле там чёткие, прямоугольные импульсы. Но это не важно. Нам важна только фаза импульсов.
Подключаем канал II на вход МК-приёмника, а канал I на "контроль".
На входе МК-приёмника видем импульсы пакета (зелёные), а на выходе "контроль" видем такие непонятные импульсы... (у меня на компе они красные, для наглядности): развертка - 5 мс/клетка.
А теперь совмещаем две осциллограммы и видем всё что происходит внутри МК-приёмника... Должна быть такая картинка:
И сразу видем всё что делает МК-приёмник, в реальном времени.
Видем как МК проверяет напряжение на входе... фронт импульсов на входе (зелёный) должен совпадать с фронтом импульсов проверки МК (красный)... вот так: развертка 0,5 мс/клетка.
Если фаза этих импульсов примерно совпадает (т.е. отличается не сильно), значит всё нормально.
Если уж очень сильно интересно, то можно подробно рассмотреть все что происходит внутри МК...
Последний раз редактировалось roman.com Пт мар 27, 2015 01:35:05, всего редактировалось 2 раза.
Почему фаза может не совпадать?
zhuplev
Перепрошил. Соединил через 1к (хотя понимаю что существенно ничего не поменял). Данные идут с частотой 500Гц, на контроле идут импульсы частотой тоже 500 Гц , каждые 2 мС порт прижимается к земле на 16 мкС и опять подимается но при этом они не постоянны! Присутствует какая то ли помеха то ли так надо. Каждую секунду примерно может чаще, тяжело сказать, контроль прижимается к земле на 8 мс .Так и должно быть?
Фаза может не совпадать только в одном случае - если тактовые частоты МК-передатчика и МК-приёмника сильно отличаются. На первой странице этого форума я уже писал:копеин писал(а):Почему фаза может не совпадать?
Кстате, в "китайских" игрушках та же проблема. Китайцы экономят на стабилизаторе и включают микросхемы без стабилизаторов... прямо от батареек... Батарейки садятся... напряжение падает.. .тактовая частота меняется... игрушка перестаёт слушаться команд.копеин писал(а):ATmega8 по даташиту я не нашел информации о стабильности встроенного RC-тактового генератора. По доташиту напряжение питания ATmega8 - 4,5...5,5 V. На практике она нормально работает при 4...6 V. Однако, при изменении напряжения питания меняется частота встроенного RC-тактового генератора. Работа данной схемы напрямую зависит от СТАБИЛЬНОСТИ частоты встроенного RC-тактового генератора. Это четко видно на осциллограмах. При напряжении питании 4 V частота встроенного RC-тактового генератора увеличиваеться, фаза импульсов опроса сдвигаеться... при питании 6 V частота встроенного RC-тактового генератора уменьшается... и появляються ошибки при определении кода... Поэтому питание ATmega8 должно быть от стабилизатора 5 V
Мы тоже можем поставить такие подстроечные резисторы в нашу схему... Только не хочется делать как "китайцы"...
В идеале наши МК должны работать от кварцев, тогда проблем не будет, при любом напряжении питания... и любой температуре за бортом... )) Но чето мне не хочется ставить в машинку кварцы. Наша схема и так нормально работает, если стабильное питание.
Нет. Контроль должен работать постоянно. Покажите осциллограму. А то так трудно говорить... сфоткайте))zhuplev писал(а):...контроль прижимается к земле на 8 мс .Так и должно быть?
)) Блин... На осциллографе всё одним цветом))
непонятно...
Тогда раздвинте осциллограмы, будем смотреть по клеточкам)))
Если тактовые частоты двух МК совпадают, то все нормально. Но бывает что не совпадают, тогда МК-передатчик передаёт код с одной скоростью, а МК-приёмник записывает код с другой скоростью... И вот что получается:
При такой разнице тактовой частоты, МК ещё нормально друг-друга "понимают"... Но если тактовая частота двух МК сильно отличается, больше чем на пол импульса... то МК уже друг-друга не понимают.
Смотреть синхронизацию двух МК нужно смотреть по последнему импульсу - так точнее.
Последний раз редактировалось roman.com Чт мар 26, 2015 21:57:52, всего редактировалось 1 раз.
zhuplev
Это только с ножки контроля!!!! Я же писал что это на ножке контроля такая еренда. Оба сигнала, с линии данных и контроля тяжело паймать ведь синхронизироват непочем, сигнал не постоянный. ну я попробую но поверте малоинформативно будет. Такое впечатление что программ на те 8 мс останавливается...
Я на С1-93 синхронизацию отключаю... и плавно кручу ручку развертка - грубо и стаб ВЧ - точно. Осциллограмы медленно плывут по экрану... с остановкой )))) можно спокойно фоткать.
Нам частота импульсов точно не важна... главное фазу увидеть (сравнить) импульсов от двух осциллограм.
Короче, я так понимаю нужно писать программу синхронизации))) Как в телевизоре ... блок синхронизации ... автоматическая подстройка частоты и фазы ))) Какие только мысли не появляются в процессе настройки
Если на выходе "контроль" есть импульсы - это значит что МК-приёмник принимает кодовые посылки... Если на входе МК-приёмника нет сигнала, то и на выводе "контроль" тоже нет никакого сигнала...
Ну вот... всё видно. Тактовые частоты двух МК не совпадают... ладно... щас подкрутим.
Залейте вот эту прошивочку в свой МК-приёмник. И сделайте ещё такую же фоточку на всякий случай.
Всётаки надо добавить подстроечный резистор тактовой частоты в схему... а то все будут думать что схема не рабочая.
- RX.hex
- МК-приёмник
- (3.94 КБ) 292 скачивания
С новой прошивкой для приемника все сразу заработало (соединение через проводок) диоды моргают, меняется напряжение и полярность на мосту. Серву не проверял - нет ее (с алиэкспреса не пришли, жду с ебея).
И через радиомодули тоже работает.
Если будет два экземпляра приемник - передатчик, как сделать чтобы они не мешали друг другу?
zhuplev
Подтверждаю что эта прошивка работает! Так же могу сказать что и в симуляторе заработала что говорит о том что это не в разбежности тактових частот МК а в прошивке проблема была.
это старая прошивка, сверху данные, снизу контроль
а это ваша новая. Тут всё чётко.
Что Вы изменили? Можете скинуть исходник новой прошивки?
копеин писал(а):С новой прошивкой для приемника все сразу заработало...
Ну значит это у меня тактовые частоты обоих МК отличаются...zhuplev писал(а):Подтверждаю что эта прошивка работает!...
Да всё просто. У Вас другие тактовые частоты МК. Поэтому Ваш приёмник не успевал за передатчиком:zhuplev писал(а):Что Вы изменили?
(как в том фильме... "Помедленней пожалуйста... Я записываю!" )
Чтобы это справить, нужно чтобы или приёмник работал быстрей или передатчик работал медленней. Для этого можно было "подкрутить" тактовую частоту одного из МК... Или просто "подкрутить" программу передатчика или приёмника. Т.е. сделать меньше частоту импульсов передатчика или увеличить скорость работы приёмника (увеличить скорость записи).
Я увеличил в Вашем приёмнике скорость записи. Для этого открываем исходник приёмника и меняем две строчки:
Было так:
33: char c=255;
35: char v=127;
Стало так:
33: char c=252;
35: char v=126;
char c=255; - это выборка, т.е. количество проверок (опросов) в одном импульсе.
char v=126; -это вероятность определения импульсов, равная половине количеству опросов (округляется до целого числа).
У Вас приёмник раньше проверял каждый импульс передатчика 255 раз (char c=255;), поэтому приёмник не успевал записывать за передатчиком:
Теперь у Вас приёмник проверяет каждый импульс передатчика 252 раза (char c=252;), поэтому теперь Ваш приёмник работает быстрее и успевает записывать за передатчиком:
Теперь у Вас передатчик и приёмник должны работать практически синхронно. Небольшая погрешность допускается.
В программе есть ещё и точная настройка скорости записи приёмника... Но это уже для высокой скорости передачи.
PORTC.3=1; // коррекция выборки
Вам она впринципе пока не нужна.
Радиомодули тоже можно проверить. Для этого подключаем радиомодули и дерём опять наш любимый ослик))
Сигнал на входе одного радиомодуля должен повторять сигнал на выходе второго радиомодуля. Чем точней сигналы повторяют друг друга, тем лучше. При этом количество ошибок при передачи по радиоканалу будет минимальным. А значит дальность работы пульта машинки будет максимальным.
- копеин.rar
- (405.14 КБ) 173 скачивания
- zhuplev.rar
- (249.53 КБ) 172 скачивания
zhuplev
Как вернусь с работы домой то попробую все возможности и отпишусь а так ещё для начала хочу поднять тактовую частоту мк и посмотрю на какой ещё удовлетворительно передаётся по радио сигналы а дальше если хватит мозгов то перекину шим и у попробую выставить 50 гц на серву. К слову пробовал как серва сейчас работает. Сейчас серва отрабатывает ограниченный угол, то есть вместо положенных 180 градусов поворачивается может на 100 если не меньше. короче с сервой точно надо что то делать...
Тогда надо тестить. Мож ей просто мало ширины импульса... можем подать импульс 0,5...4 мс (т.е. в два раза больше) и посмотреть осликом при каком импульсе серва нормально отрабатывает. И глянуть нейтраль...zhuplev писал(а):Сейчас серва отрабатывает ограниченный угол, то есть вместо положенных 180 градусов поворачивается может на 100...
Если ничего не получится, то тогда будем перекидывать ШИМ на таймер №1.
Зачем поднимать тактовую?
Уххх... ))) Вот это Вы задали вопрос...копеин писал(а):Если будет два экземпляра приемник - передатчик, как сделать чтобы они не мешали друг другу?
Самое простое - это заказать два комплекта радиомодулей на разные частоты ... Причем чем больше у них будут отличатся частоты - тем лучше. В идеале это один комплект на 433 Мгц, второй комплект на 27 Мгц ... Тогда они никак не будут влиять друг на друга.
Но! если Вы реально хотите сделать так чтобы два комплекта радиомодулей работали на одной частоте (например 433 мгц) и не мешали друг другу... то вам придется запастись приборами (осциллограф достаточно) и набраться терпения. Как я уже говорил - для нас нет ничего невозможного)))
Последний раз редактировалось roman.com Сб мар 28, 2015 23:52:09, всего редактировалось 3 раза.
