Как обьеденить одновибраторы на NE555 ?
Володия
Сообщение Володия »
Имеется шесть одновибраторов на NE555 (ВИ1006). Как обеспечить регулировку длительности импульса всех с одного потенциометра ?
Gudd-Head
Re: Как обьеденить одновибраторы на NE555 ?
Сообщение Gudd-Head »
Можа не с той стороны заходим?
Зачем шесть, если треба изменять длительность одновременно?
Володия
Сообщение Володия »
Gudd-Head писал(а):Можа не с той стороны заходим?
А затем, шо в шести раздельных каналах надобноть дискреминировать (резать) импульсы одинаково, одним поворотом "рукоятки".
terio007
Сообщение terio007 »
Тогда и времязадающий конденсатор будет общий.
Володия
Сообщение Володия »
terio007 писал(а):Тогда и времязадающий конденсатор будет общий.
Нет, не канает. Нужно током заряда, каждого одновибратора, управлять с одной точки. Уверен, есть готовые схемные решения. Для Google c Яндексом запрос слишком длинный.
terio007
Уверенность - это хорошо! :tea:
Ждите, вот вот закидают "готовыми схемными решениями". :hunger:
Enman
Сообщение Enman »
генераторы токов на pnp, а их базы управляются одним напряжением....
Володия
Сообщение Володия »
Жду !!!
Володия
Сообщение Володия »
Enman писал(а):генераторы токов на pnp, а их базы управляются одним напряжением....
Во-во ! Именно ! Что то, в этом роде. А может объединить их по регулирующему входу (ножка 5)?
m.ix
Сообщение m.ix »
Gudd-Head
Импульс — это когда идёт заряд ёмкости (через верхний резистор)?
Ступенчато можно подключая/отключая параллельные резисторы P-канальными полевиками. 3 резистора = 8 ступеней регулировки.
Можно поставить электронный потенциометр к каждому 555 (но тогда проще сразу на МК генерить 6 импульсов).
Или как вариант, поставить 6 источников тока.
terio007
А синхронность фронтов шести выходных импульсов нужна?
Какое допустимо рассогласование между ними в микросекундах?
Володия
Сообщение Володия »
terio007 писал(а):А синхронность фронтов шести выходных импульсов нужна?
Да нет. Шесть импульсов идут поочередно. Ширина их постоянно варьируется. Но отрезать от них надо "кусочек" строго, одинаковой и мной выбираемой ширины. Диапазон регулировки нужен маленький, поэтому и подумал об объединении регулировочных выводов №5 мкрсх. NE555. По моему, это и есть решение.
Исходные импульсы : 2.5 - 12 ms. Отчекрыжить нужно 1 - 4 ms, в зависимости от желания.
terio007
Поочерёдно - это когда окончание предыдущего запускает следующий?
Или время запуска следующего произвольно?
Нарисовали бы желаемую картинку из 6 импульсов...
Володия
Сообщение Володия »
6 каналов, а резать надо одинаково.
Gudd-Head
Вот слабо было эту картинку к первому посту прикрепить?
Такое делается одним МК :)
Какая задержка нужна между импульсами? Она постоянна? Для постоянной можно поробовать буферы с RC-цепочками.
Володия
Сообщение Володия »
А такой вариант, что невозможен ? (уверен, вы знаете внутр. схему NE555). У меня допустима погрешность (неодинаковость), примерно, в 0.1 ms.
А с МК я не работал. Знаю, только, что их требуется программировать, а мне это не подходит. Крайне редко возникают подобные задачи.
Последний раз редактировалось Володия Чт апр 02, 2015 11:00:21, всего редактировалось 1 раз.
ST@S
Сообщение ST@S »
Володия писал(а):А такой вариант, что невозможен ?
Счётчик забабахай туда. 2-10 Не то https://www.terraelectronica.ru/ds/pdf/c/cd4017b.pdf ?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Gudd-Head
Володия писал(а):0.1 mS
Миллисименс?
terio007
Да резать одинаково без проблем.
Проблема в получении одинаковой длительности импульсов.
Длительность каждого импульса определится персональным конденсатором.
А конденсаторы имеют приличный разброс, даже прецизионные.
Можно поставить мультивибратор на одном 555 с регулируемой длительностью импульса и двоично-десятичный счётчик на 561 ИЕ8 или ИЕ9.
Будете иметь нарисованную вами картинку с небольшим промежутком между импульсами.
Можно умощнить все 6 выходов ИЕ одновибраторами без RC цепочек.
Но пауза между импульсами будет доли мкс.
А резать все шесть импульсов по их длительности можно будет строго одинаково.
Вернуться в «Практика»
