Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
Ocela
Re: Частотомер FC-510
Сообщение Ocela »
Если интересно, могу поделиться отработанной технологией.
sokolovai
Сообщение sokolovai »
Поделись - если не жалко!
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Я в последнее время перешел на лазерно-кипятильную технологию. Всегда отменное качество и тонер не растекается - дорожки ровные и нужной толщины. Вместо утюга плата зажимается через прокладки из резины между двумя стальными пластинами примерно 8-10мм толщины каждая. Сжимается этот "бутерброд" 4 болтами и кипятится в обычной воде минут 7-10. Примерно так http://datagor.ru/practice/diy-tech/251 ... d-lkt.html
Ocela
Сообщение Ocela »
Очень оригинально! Просто здорово! :)))
А это идея!
Продолжая оригинальную тему можно попробовать также сделать "ЛИКТ" с помощью ИК обогревателя, с фиксацией температуры, так сказать отработать оптимальную температуру и можно будет тоже получать стабильные показатели :))
Ну а я выкладываю обещанную технологию. Правда файл более 3 Мб, поэтому ссылка на яндекс диск (надеюсь модератор не поругает)
https://yadi.sk/d/ioxet5xrfbBfj
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Может тогда заново гладильный пресс изобрести?
NSM
Сообщение NSM »
Quark_p писал(а):Я в последнее время перешел на лазерно-кипятильную технологию. Всегда отменное качество и тонер не растекается - дорожки ровные и нужной толщины. Вместо утюга плата зажимается через прокладки из резины между двумя стальными пластинами примерно 8-10мм толщины каждая. Сжимается этот "бутерброд" 4 болтами и кипятится в обычной воде минут 7-10. Примерно так http://datagor.ru/practice/diy-tech/251 ... d-lkt.html
Интересная идея, обязательно попробую!
Goblin
Сообщение Goblin »
Ocela, спасибо за интересную идею по совмещению сторон. Надо будет опробовать его. Сейчас я пытаюсь совмещать по краям платы, получается фигово, диаметр пятачка 3мм.:
NSM
Сообщение NSM »
Подскажите EPM3064ATC44-10 заменить на EPM3064ATC44-7N/144-10N можно?
NSM
Сообщение NSM »
Разобрался по маркировке EPM3064ATC44-10N:
EPM3xxxA - семейство, xxx - кол-во макроячеек , T/L - тип корпуса: T - TQFP, L - PLCC, C/I - диапазон рабочих температур: C - commercial (ширпотреб), I - Industrial (типо промышленный), 44 - кол-во выводов, -10 - speed grade - градация по быстродействию (относительная), нам это не интересно, подойдет самая медленная CPLD с маркировкой -10, N - Pb Free - не содержит свинца.
Alexeyslav
Безсвинцовую паять будет трудней.
NSM
Сообщение NSM »
Alexeyslav писал(а):Безсвинцовую паять будет трудней.
но не приобретать же из за этого микросхему
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Ерунда все это, при ручной пайке разницы не заметите.
Alexeyslav
Советским паяльником конечно заметно не будет, он же разогревается до дури. А вот правильным паяльником, если паять низкой температурой как для обычного припоя, выводы будут залуживаться неохотно, есть риск перегреть микросхему пока припаяешь.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Alexeyslav писал(а):Советским паяльником конечно заметно не будет,
Вроде не первое апреля сегодня... но все же, дайте же нам мастер класс, как старым дедушкиным паяльником на 60-80Вт припаять Альтеру в TQFP44.
Alexeyslav
Во времена СССР были не только паяльники для кастрюль, были так же и на меньшую мощность с достаточно маленьким жалом. Вся фишка во флюсе.
NSM
Сообщение NSM »
Подскажите какие кнопки используются на передней панели, в наличие есть TS-A6PS-130, но они низкой посадки.
Спецификацию на прибор где то скачать можно?
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Леонид Иванович, а можно ли применить дисплей 1602 вместо МЕЛТ (как сдесь сделано) в Вашиш других проектах-генератор синуса и генератор меандра без изменения прошивки. Спасибо.
MCLife
Сообщение MCLife »
Так он там и применяеться. Если внимательно прочитать и посмотреть.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Ткните носом пожалуста. Я везде видел только МТ10Т7
MCLife
Сообщение MCLife »
Внимательно прочитайте начало первой страницы этой темы. А если скачать архивы и посмотреть схемы?
Вернуться в «Измерения»
