Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Чтото какаето децельная хреновинка и плат много.
Почему не на одной с двух сторон?
Чтото последняя прошивка кривая в плане управления.
Вход в настройки срабатывает кое как, наверное чтоб туда попасть надо выключать станцию.
При отсутствии фена невозможно убрать с экрана err , станция не выключается.
Последний раз редактировалось 74LS00 Пн мар 30, 2015 17:33:32, всего редактировалось 1 раз.
John Locke
- Потрогал лапой паяльник
Не знаю, пока считаю, во сколько выйдет полная версия. Потом прикину, сколько будет эта. Скиньте пожалуйста файлы для sprint layout , посмотрю деталиMakSVs писал(а):John Locke, Вы не хотите быть первопроходцем и собрать Lite версию на одном индикаторе и 4мя кнопками?
Размеры: 2 односторонних печатки ~50*50mm (БЕЗ БП). Функционал: фен и паяльник (возможно выход на внешнюю нагрузку).
- MakSVs
- Мучитель микросхем
Мелкая и на 2х платах, потому что то устройство делалось под другие задачи, ее назначение было несколько иное и требование к расположению плат было именно таким (предусматривалась также замена семисегментника на дисплей от Nokia 1100 без переделки основного блока). Платы я привел для примера.
Для Lite версии нет пока ни схемы не печатки. Есть только старая схема Да, во время переделки функции опроса кнопок забыл обнулить флаг входа в настройки. Теперь уже исправил.
При отсутствии фена (тоже самое преднагреатель) невозможно убрать с экрана Еrr - исправил.
Прошивку обновил.
Прошивку обновил.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
John Locke
Собственно, если вдруг вам интересно, что хотелось бы увидеть в лайт версии, я напишу. Размер плат не важен - вам виднее, как скомпановать детали. Возможность подключения оставить для паяльника и фена. Про внешнюю нагрузку не совсем понял. Можно подключить обычный паяльник 220в и регулировать его? В лайт версии лишнее, на мой взгляд. По поводу дисплеев - либо дисплей от какой-нибудь нокии, либо два строенных семисегментника. Хочется, чтобы если будет семисегментный дисплей, то чтобы их было два - для паяльника и фена отдельно. Светодиоды индикации температуры можно оставить. Светодиоды скорости потока воздуха - желательно оставить. Ну и еще , для удобства заменить кнопки для настройки температуры на энкодеры или переменные резисторы. Но это так, не обязательный элемент, с кнопками тоже не плохо. Настройка и калибровка должна быть без компьютера, комп не всегда под рукой. Основную плату по возможности делать односторонней, хотя это тоже по желанию автора. И по поводу платы бп. В случае лайт версии, что на ней должно быть расположено? Я так понимаю, трансформатор, кулер , выпрямитель и небольшая нагрузка для обмоток?MakSVs писал(а):Мелкая и на 2х платах, потому что то устройство делалось под другие задачи, ее назначение было несколько иное и требование к расположению плат было именно таким (предусматривалась также замена семисегментника на дисплей от Nokia 1100 без переделки основного блока). Платы я привел для примера.
Это просто предложение, ничего не требую от автора
Посмотрел цены на основные компоненты для третьей версии. Без текстолита, трансформатора и некоторой ерунды, уже насчитал в районе 50$. Цены смотрел в Китае. Поом конечно гляну у нас в магазах. Есть вопросы, но это уже завтра
MakSVs, может пора сделать в проге кнопку записыющие калибровки в файл, чтоб не руками? Или можно после обновления не сбрасывать?
Ждём схему мини варианта.
Почему изменилось название файла прошивки, и с чего она стала 3,1? Мне просто чтоб батники не переучивать, хотя их всего 2.
John Locke никогда не спорит с автором, даже если не оптимально и под другие детали
По дизайнам.
ASE-4508, BK-898D класический китайский вариант, автор думаю мини версию видит такой.
SV-55335 более интересный вариант. В такую компактность и полная войдёт. Вот только куда фен сунуть.
SV-55333 почемуто только с паяльниками, но в таком корпусе фену совсем хорошо будет, при том что электроники мало, а фен длиннющий. Вариант страшилище АТР-1102. Автобус iSolder-40. Колобок WD1000.
Видимо не дано найти станцию о которой говорилось.
Как замену max232 думаю на тему CH340G , вроде как оно могёт , но основная фишка корпус. Но если он как пишет автор тормозной 45мин шить не вариант
Вот тоже не понял. Если контакты без тиристоров то пусть будут, но куда там пихать в 3 цифры и 4 кнопки это непонятно. 3 Цифры этоже хрень, требую 6 , этож не hakko какоето, а приличная станция.Про внешнюю нагрузку не совсем понял. Можно подключить обычный паяльник 220в и регулировать его
Ну а если так, нашёл у себя 3 сегментый статический (27ног) индикатор зелёненький, длинноногий, можно было бы собрать чтото на 1 плате бесполезноеУдобно , но энкодеры дорого, резисторы ненадёжно. По полной версии энкодеры выгоднее, когда их 10 стоит как 1 если брать сразу платой. Вроде как плата 2-3 бакса, один около баска или дороже. Вот только с энкодерами опять запарка с настройкой.для удобства заменить кнопки для настройки температуры на энкодеры или переменные резисторы
Двухсторонней с независимыми сторонами, только скраю переходы, для smd вполне реально. И на плату положить всё, чтоб взять любой китайский транс, мост и кондёр и станция готова. Всё никак не забуду промышленный экземпляр за 110к, где платка не больше этой с поста выше.Основную плату по возможности делать односторонней
Всё это не нужно, там просто неудачный БП.Я так понимаю, трансформатор, кулер , выпрямитель и небольшая нагрузка для обмоток
Если запустить серийное производство, станция будет столько стоить в сборе пока без корпуса, корпус ещё 10уё.Без текстолита, трансформатора и некоторой ерунды, уже насчитал в районе 50$
По дизайнам.
Парни. А зачем вообще лайт версия. DSS-2, DSS-3 тем и хороши что возможности почти не ограничены. А мини станций наизобретали уже море. Вариантов масса. Вот к примеру: http://radiokot.ru/lab/controller/69/ . Куда ещё проще.
Зачем изобретать велосипед?
- MakSVs
Да, начиная с версии этого года (не помню какой именно) можно не сбрасывать. Разумеется бит EESAVE должен быть установлен. Но на всякий случай после обновления зайдите в настройки и убедитесь в том, что в калибровках отсутствуют "кракозябры" или странные числаИли можно после обновления не сбрасывать?
DSS3.1 она стала после переделки ПИДа, отказа от аппаратного ШИМа и переделки алгоритма опроса кнопок.
Схему мини варианта... дык вот же и хочу определиться сколько разрядов, тип дисплея (хоть на матрице
6 разрядов... согласен, так и меню проще будет и понятней.
Сказать честно, пока не вижу никакой. Идея Lite версии возникла в необходимости собрать оную непосредственно в преднагревателе, т.е. как отдельный узел, ну а чего зря второму каналу ОУ пропадать?автор думаю мини версию видит такой
Хотя, vladant, может быть Вы и правы
Этот вопрос тоже как-то сошел на "нет".
Почему на нет. Надежда ещё теплитсяMakSVs писал(а):Этот вопрос тоже как-то сошел на "нет"
Готов купить и тестировать
- MakSVs
А, ну тогда ждемс...
Сижу вот и думаю по-поводу паяльника на 220В и то как его нагрев "пролетает" мимо заданной температуры... Мысль о том, чтобы каким-то образом рассчитать постоянную времени интегрирования. Сейчас это время равно ~450 ms. Получено оно было опытным путем. Таким образом, если "пролетает" - увеличиваем время, но вот на сколько? Взять тупо пропорцией высчитать? Идея в том, чтобы во время калибровки определять время необходимое для нагрева до определенного уровня, а отсюда и получить это "время интегрирования". Тогда для паяльников, фенов и всего прочего они будут немного различаться и получится, что мы найдем ту самую золотую середину.
Последний раз редактировалось MakSVs Вт мар 31, 2015 13:40:03, всего редактировалось 1 раз.
Понял. В ближайшее время закажу у всемогущих китайцев
. Придёт думаю недельки через две три.
По калибровке паяльника на 24V(сопротивление термопары 0,7ом,нагревателя 12,9ом). Решил я откалибровать по нагревателю чтоб быстрее было,откалибровал,до 400 греет без проблем,но когда я поставил жало, то офигел,разница между нагревателем и жалом в 200градусов
доработал я этот паяльник, как многие советуют,разница составила около 100гр,но я думаю что тут виной еще стоковое жало(меди я там не нашел). Ну да ладно, откалибровал я по жалу,и теперь примерно от 320гр получается недогрев паяльника градусов на 20,выставляю 400 станция стает на 380 и дальше не греет
сместил я калибровку на 70гр проверить насколько нагреет паяльник,то по станции недогрев получается уже при меньших температурах,но жало набирает 400гр(больше не пробовал). Версия станции 2я.
- MakSVs
По нагревателю никто не калибрует вообще-то
Резистор ОС подбирали? Какие цифры получились после калибровки на верхнем и нижнем замерах?
резистор ос 91ком EH 280 175 EL 63 23 Возможно когда поставлю нормальное жало,и перекалибрую, то все нормализуется.
- MakSVs
В общем-то все верно и данные у Вас получились в пределах нормы.
Было бы неплохо на графики взглянуть. Может быть это особенность именно этого паяльника? Может быть нагреватель не нагревается до 100%, потому как в прошивке стоит ограничение на максимальную мощность.
Что значит "сместили" калибровку? Каким образом?
Связи с пк нет.MakSVs писал(а):Было бы неплохо на графики взглянуть.
возможноMakSVs писал(а): Может быть это особенность именно этого паяльника? Может быть нагреватель не нагревается до 100%, потому как в прошивке стоит ограничение на максимальную мощность.
занизил реальную температуру на 70гр в калибровке(для проверки паяльника).MakSVs писал(а):Что значит "сместили" калибровку? Каким образом?
Еще, кажется мне, потеря в 100гр на жале это много,жало из сплава какого-то(наверное не качественное),хотя это мой первый такой паяльник.
MakSVs, уж не знаю не прошилось может, хотя и проверку прошло и других файлов небыло, но баг без фена остался.
Включаю фен без фена, пишет err и мигает светодиод нагрева (пытается нагреть) . Нажимаю ещё раз фен, начинает мигать err (типо остужает до 40). Но если сунуть фен, он делает фу и выключается. Думаю если сунуть в режиме нагрева будет бабах разъёму.
У других каналов всё работает. Может со стиранием прошить.
Но зато наконец дождался отключаемый геркон, думал может МК кривой
Изначально идея мини версии появилась чтоб не собирая ненужное от полной версии, можно было получить весь функционал, а именно возможность настройки, но автор перестарался.
В dss3 для настройки надо 4 кнопки из 6 причём эти кнопки со всех каналов, нагреватель и второй паяльник обязательны, что не укладывается в логику.
Проще говоря нужно перелопатить прошивку и урезать схему(выкинуть индикатор 2 паяльника), тогда и получится мини версия. При этом будет одна прошивка на двоих.
Тоже плясал с совковым паяльником и так и не победил, теперь ещё термопару на корпус замкнуло, станция зашкаливает что с паяльником что без, может и ОУ спалил.
Нормальных жал нету
Фишка в том что совковый паяльник 24в 25вт при моих 28в без нагрузки под кз термопары хз куда выдаёт 300 градусов, а китайские паяльники выдают 700 и реально 400 будет уже меньше чем при 20в.
Я бы предложил сделать в меню регулировку предела, но пока борюсь с термопарой в попытке её кудато впихнуть в паяльник чтоб она не коротила
Тоже верно что дело бесполезное, тем более чтото круче 8 меги пихать, а это уже всё другое и станция в итоге другая, только и остаётся что алгоритм.Изначально идея мини версии появилась чтоб не собирая ненужное от полной версии, можно было получить весь функционал, а именно возможность настройки, но автор перестарался.
у жала низкая проводимость, нужно калибровать с жалом, не помешает и шарик проволки на конце в виде нагрузки.откалибровал,до 400 греет без проблем,но когда я поставил жало, то офигел,разница между нагревателем и жалом в 200градусов
Нормальных жал нету
Есть. http://www.ebay.com/itm/400549075870?_t ... EBIDX%3AIT. С гравировкой HAKKO, как положено. И в пакетике HAKKO. Не сочтите за рекламу.74LS00 писал(а):Нормальных жал нету
Зазор с нагревателем минимальный. Устранил подматыванием алюминиевой фольги, в которой пришёл контроллер. Магнитится только в районе самого жала, трубка нет. Паяю не жалуюсь
- MakSVs
Странно с феном получается, в протеусе работает. Сегодня вечером найду свою станцию, прошью и проверю
74LS00, немножко не пойму о чем Вы? Вы предлагаете из процесса калибровки исключить средний индикатор и его 4 кнопки (+/-, EXT, PREH)? Переделать кнопки вообще не проблема, прошивка довольно гибкая и изменить что-то - работы на 2-3 часика. Правда если потом исключить средний индикатор, то уменьшить количество микросхем на дисплее не получится (я о версии №3). Я согласен упростить меню, но мне нужна будет помощь в "придумывании" нового.
Как Вы это видите?
Давайте сделаем, только "предела" чего?Я бы предложил сделать в меню регулировку предела
John Locke
5 энкодеров стоит 2,86$. Не так уж и дорого. Да и заменять все кнопки глупо. Просто, два энкодера не помешали бы, для регулировки температуры. Но это на мой взгляд74LS00 писал(а):удобно , но энкодеры дорого, резисторы ненадёжно. По полной версии энкодеры выгоднее, когда их 10 стоит как 1 если брать сразу платой. Вроде как плата 2-3 бакса, один около баска или дороже. Вот только с энкодерами опять запарка с настройкой.
Серьезно? Серийное производство? В результате, если делать для себя, цена может выйти около 70$. А lukey 702 где-то 100$. Что учитывая потраченное время, не так ужи много. Так что я за лайт версию. Но опять же, это мое предложение, возможно кому-то выгоднее делать полную версию. И еще, может кто-нибудь объяснить, зачем вам два одновременно работающих паяльника?74LS00 писал(а):Если запустить серийное производство, станция будет столько стоить в сборе пока без корпуса, корпус ещё 10уё.
MakSVs, интересный момент. Считал калибровки прогой, записал на бумажку. Прошил со стиранием. Записал через прогу калибровки, вроде как они там есть. Смотрю в станции а там пусто. Куда нажать?
Помнится в прошлой прошивке тоже вписал второй цифрой паяльника 10 через прогу когда плату тестировал, так эта 10 появилась только когда залез вручную и нажал изменить, так вот слева было adc, а справо эти 10 как температура.
А те кто поставят мини версию прошивки на полную получат только смещение кнопок и индикаторов, всё остальное будет работать. В итоге на старенькой dss3 достаточно будет заменить блок индикации, он ведь у всех отдельный.
Наверное я предлагаю индикацию и управления первого паяльника повесить туда где второй, а именно на центральный, а выкинуть последний. А если быть точнее, то для калибровки нужна кнопка solder2 которая на последнем канале, при этом кнопка нагрузки не используется(хотя она чтото в настройках меняла вместо -+)
Мне представляется это в виде конструктора. Основа плата и набор базовых деталей, все каналы опционально, корпус тоже отдельно.
Пока выходит дороговато, плата около 700-1к если заказывать мелкой партией. Корпус подороже, но думаю наши заводы сделают дешевле, но это мелочи.
Основная идея экономии купить детали для сборки оптом у тех же китайцев, и продавать наборами того что нужно, это будет дешевле чем в магазинах. И можно подобрать более дешёвые аналоги того что продают, те же индикаторы или usb. Или контролер сенсорной клавы который ненадо шить и стоит копейки, но только пачками в 10-20 штук. С разъёмами вообще проблема, может оптом лучше.В итоге и получится полный комплект за 50 баксов, а неполный меньше. Основная цена это фен 20 баксов(что странно он дорожает, брал за 17, теперь меньше 22 не видно.
Потому и предлагаю сделать обрезаную версию с прошивкой такой чтоб ктото мог потом дособрать её до полной версии, кнопки и индикаторы там уже будут по другому, а что ещё урезать в этой станции я не представляю.
китайский поделок hakko тупо безсилен против чегото крупного, а вот совковый самый оноИ еще, может кто-нибудь объяснить, зачем вам два одновременно работающих паяльника
Вы часто упоминаете что ШИМ не работает на полную мощность для защиты китайских паяльников которые низковольтные. Вот и подумал сделать пунктик убирающий ограничение для совковых паяльников которые от 24в работают без всяких регуляторов. А вот китаец у меня както до красна разогрелся, и почемуто ещё жив.Давайте сделаем, только "предела" чего
Средний индикатор это основная проблема станции, очень долго путался с этим каналом, так до конца и не понял, хотя вроде как и канал самый бесполезный, но отказаться от него не получится. Тут ничего не поделать, но можно сделать мини версию где будет возможность догнать её до той же dss3, но там сделать этот канал последним.Вы предлагаете из процесса калибровки исключить средний индикатор
Как по мне так при нынешних ценах это нереально, фен стоит 1,3-2к деревянных. В эту станцию я пялюсь второй год, и теперь наверно выгоднее купить остатки товаров в своих магазинах. Пользовался лукем, в 4 раза больше, тяжеле раза в2 или больше, в 3 раза меньше фукционал, точности нет, поэтому этот проект если допилить он его похоронит.Мне представляется это в виде конструктора. Основа плата и набор базовых деталей, все каналы опционально, корпус тоже отдельно.
