Высококачественный телефонный усилитель.
Gigavolt
Re: Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение Gigavolt »
Платы сделаны.Опять же Сагги как обычно не соблюдает ряд условий при трассировке плат,но он автор :))
Паять буду на днях,на суточной вахте :))) :beer:
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
AcousticManiac
Кстати, подстроечник тут низкоомный (220Ом), так что его влияния вряд ли существенно.
Пока подал питание, на выходе постоянки нет, что уже радует :)).
Какой тут планировался ток покоя? Где-то 5мА?
И, к слову, не понял юмора с "отдельным запитыванием каналов". В чём вопрос запитать оба и настроить ток покоя обоих...
Успех - императив!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Блииин, че-то влом тему перечитывать ту сейчас, но че-то маловато 5мА, по-моему, там речь о десятках миллиампер шла.
Ну так каждый по отдельности надо, как это два одновременно?..
Roman Venom
Да, это я что-то туплю.
В общем, пока следующее вырисовывается.
Один канал настраиваю. Результат - ток покоя не регулируется, на уровне 12мА. При подаче сигнала на вход - на выходе красивая синусоида, т.е. усик работает, но нужно разбираться с током покоя.
Пробовал менять подстроечник на 1КОм - ничего особо не поменялось, на базе Q6 очень слабо меняется напряжение, какие-то миливольты (в районе 0.53-0.54)
Успех - императив!
ssc
Сообщение ssc »
Roman Venom писал(а):Результат - ток покоя не регулируется, на уровне 12мА.
Задумано было 25мА (для ВК).
Такое может быть из-за несоответствия падений напряжения на p-n переходах реальных т-ров и у моделей в МС.В связи с этим значительно могут отличаться токи ИТ, питающих схему формирования напряжения смещения, так и падения напряжения на самих т-рах в диодном включении...но это все легко настраивается.
Во-первых, необходимо убедиться, что падение напряжения на цепочках диодов, которые использованы в качестве ИОН для ИТ = 1,3В или около того.Ток через них задан на уровне 2мА.
Затем необходимо проконтролировать ток самих ИТ (примерно 2,6мА), замерив падение напряжения на их эмиттерных резисторах (около 0,6В для питания +/-5В)
Ну и наконец, уточнить номинал R6...только вот тут поаккуратней...
Roman Venom
При +-9В:
D1-D2 --1.35В
D3-D4 --1.34В
R4 --0.705В
R5 --0.7В
При +-5В:
D1-D2 --1.28В
D3-D4 --1.28В
R4 --0.648В
R5 --0.646В
R6 уменьшал до 330Ом - при подстройке ток меняется очень незначительно.
Успех - императив!
ssc
Сообщение ssc »
Roman Venom писал(а):R6 уменьшал до 330Ом - при подстройке ток меняется очень незначительно.
Все ok, только для увеличения тока R6 надо увеличивать...понемногу...до 20..25мА
STRIKER_ZT_UA
Сообщение STRIKER_ZT_UA »
Добрый день. Перетравил много информации на разных форумах и темах и нарисовал схему своего будущего усилителя. Он предназначается для ТДС-5 и других наушников (в т.ч. низкоомных). Собираю на замену ТДА2822М. Звуковуха пока среднячёк по качеству. Но даже с усилителем на ТДА-хе звук вполне устраивает. Кто что думает? Комплектуха вся для сборки есть, на форумах хвалят. Загонять в чистый А класс не хочу. Установлю ТП ВК близким к 100мА на канал. Термостабилизация не нужна. Для ушника хватит. Схема заслуживает жить? :)) Если есть минусы, то скажите пожалуйста.
badr555
Сообщение badr555 »
В вашем варианте нагрузки и при таком ТП (100мА) это и будет класс А.
Мой канал на ТыТрубе
STRIKER_ZT_UA
Еще лучше, думал чтобы в А класс загнать нужно где-то 200мА и больше. У меня бублик на 10 ватт, итого по мощности запас небольшой. Качества звука незаядлого аудиофила удовлетворит?
badr555
Сообщение badr555 »
Вполне.
STRIKER_ZT_UA
Спасибо :beer: .
badr555
Сообщение badr555 »
Я себе ушной усь по схеме Максима собрал, радует уши, сцука.
plus
Сообщение plus »
badr555, без проблем завёлся? Тоже собираю. Комплектующие, корпус в наличии. Платы развёл, за исключением схемы защиты.
badr555
Сообщение badr555 »
Завелся без проблем, отбалансил "0" на выходе подогнал ток покоя под класс "А" для моих ушей. Защиту не делал, БП импульсный, внешний +/- 18В. plus платы покажешь?
plus
Сообщение plus »
badr555, спасибо, значит и у меня должно получиться.:)
Roman Venom
Пробовал - нифига, падение на R6+X2 максимум 1.2В (это при cуммарном сопротивлении ~1кОм).
При +-5В ток покоя 12.5мА, регулируется при изменении R6+Х2 на +-0.5мА.
При +-12В ток покоя 17.5мА, но регулируется точно так же... На Q1 и Q3 падает примерное по 0.55В, на Э-Б Q5 и Q6 примерно по 0.55В. Что для приоткрывания похоже маловато. Если в разрыв Э и Б Q1 и Q3 добавить резисторы примерно 750Ом и ещё добавить по одному диоду в ИТ для Q2-Q4 - тогда ток покоя регулируется в нужных пределах.
Собрал в Proteus, результаты симуляции, в общем, совпадают.
P.S. усик работает, звук радует... Но хотелось бы уже разобраться.
Успех - императив!
ssc
Сообщение ssc »
Я ж говорю - увеличивай R6 - 1,5к, 2к...против диодов тоже ничего не имею...
plus
Сообщение plus »
badr555 писал(а):plus платы покажешь?
Могу. Правда они под мои детали. И в Диптрейсе.
Здесь.
Последний раз редактировалось plus Вс апр 05, 2015 22:04:34, всего редактировалось 1 раз.
STRIKER_ZT_UA
А ни у кого не завалялось случайно печатки похожей на мою схему? Хоть переделать смог бы, а то сделать самому никак не получается...
