Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
s.bulgakov
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
kava спасибо за книгу она уменя уже давно и перечитал ее не раз .А проблема с самозапуском осталась
вот и пробуем найти схемное решение если есть конкретное предложение выкладывайте .
Последний раз редактировалось s.bulgakov Ср апр 01, 2015 08:55:29, всего редактировалось 1 раз.
metrolog
Ребяты, здравствуйте. В моем блоке, похоже, причина нашлась. Как всегда, сверху. Оказалось, что в этой конкретно схеме нет резисторов 1,5 кОм, которые с баз С945 на землю стоят. Хотя на плате места под них есть, но в реальности они никогда там не стояли. Получается, что через коллектор-база в первый момент эти ключики были открыты независимо от состояния выходов 494 ой. Причем оба одновременно. Вот и пролетал импульс запуска, как фанера над Парижем. Теперь надо восстановить монтаж и еще проверить, как будет. Отпишусь, как сделаю. В варианте "Е" эти резисторы обозначены как R10, R12.
PS: s.bulgakov, напиши, как результат получишь. Интересно.
Великое дело - пенсия!
- mr_kot
- Друг Кота
Трек48 писал(а):Оказалось, что в этой конкретно схеме нет резисторов 1,5 кОм, которые с баз С945 на землю стоят. Хотя на плате места под них есть, но в реальности они никогда там не стояли
А Вам не об этом случайно говорили?
kava писал(а):Так нет проблем ,ни с запуском, ни с работой если все сделано в соответствии со схемой
На что Вы ответили:
Трек48 писал(а):kava,не надо слишком сильно умничать
Надо бы извиниться...
Ну виноват конечно, проглядел. Извините, если кого обидел. Ну а с другой то стороны, там ведь тоже в соответствии со схемой сделано, и не я это делал. Как сразу понять, что там надо, что не надо. От дежурки то все запускалось и работало. И ни в одной книжке такой вариант, без этих резисторов, не описан. Еще раз прошу прощения. Маху дал.
s.bulgakov
зарядка запустилась заменой диодов (писал раньше) в базовых цепях ключей причину ненашол ,сейчас собираю еще одну зарядку
с комплекта предыдущей детали которые менял после опытов отпишусь (ку транзисторов ниже 9 h21e мерял Л2-54)
metrolog
- Starichok51
- Модератор
когда я выложил свой вариант Е, Фалконст у меня спрашивал, зачем я поставил в схему эти резисторы. и он утверждал, что у него всегда работало без них.
на что я ответил, что даже если у него работает без этих резисторов, то это еще не значит, что их не должно быть. а быть они должны....
Выходит, прав Старичок на все 100%. Респект. А ведь мне и в голову не приходило, что их там нет. Отверстия со стороны печати запаяны, а детали не разглядывал.
s.bulgakov
похоже и я нашол причину незапуска (vd3 vd4 имели небольшую утечьке в обратном направлении помог л2-54
простой цешкой на самом большом пределе непоказало утечьку )заменил исправными и порядок .
(шунтировали обмотки тр1)
Всем огромное спасибо!!!
metrolog
- pleshkov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Собрал схему "Вариант C". Заработало не с первого раза. Основная проблема для новичка - правильно выбрать импульсные трансформаторы, точнее сказать - отследить на плате - доноре - что и куда идет.
Использовал следующие трансы:
AET0KERL35N0011 - подошел без переделки печатной платы
ATEOGEE198N0011 - на нем я и споткнулся. Пришлось резать дорожки и соединять навесным.
Схема трансформатора (может кому пригодится)
- Gisteresis
- Друг Кота
- falkonist
- Друг Кота
Если "кажется" - креститься надо. Ничего там не перепутано.
- Gisteresis
- Друг Кота
Смотрим схему. К управляющему трансформатору подходит плюс конденсатора и диод.
На печатке плюс конденсатора и резистор.
ПС: Кто из нас крестится?
Да, все понял. Просто последовательные элементы местами поменяны. Похоже никто из нас не крестится.
- falkonist
- Друг Кота
- Gisteresis
- Друг Кота
Я смотрю варианты А,В,Е
Там поменяно. Плюс использую сквозной сапр, он мне не позволил так соединить. То что это последовательные элементы не вникал, только сейчас дошло.
Видимо никому не надо креститься.
Ваши наработки сплагиатил с небольшой переработкой в этой теме, есть схема и печатка:
viewtopic.php?p=2332007#p2332007
Еще не собирал, только печатку подготовил.
Все отличие в заточке этой зарядки под блок питания. Соответственно изменены регулировки и некоторое по мелочи.
Если интересно можете покритиковать/посоветовать что нибудь.
- falkonist
- Друг Кота
Так вариант "D" как раз и есть по своей основной функции источник питания. С защитой по току. Что позволяет использовать его и как зарядник. От него как раз и отталкивался Старичок со своим вариантом "Е".
- Gisteresis
- Друг Кота
Да. А я теперь отталкиваюсь от варианта Е Старичка.
Чувствуете цепочку толчков
Спасибо за разработку.
Вчера где то читал про доработку схемы. Индикация режимов CC, CV. Сегодня не могу найти. Случайно не подскажите где подсмотреть?
Не прошло и пол дня поисков. Нашел.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1933819
Ща переработаем
Ща переработаем
- falkonist
- Друг Кота
Можете подождать? Я сейчас дорабатываю вариант "F" ("Falconist") со всеми этими (и некоторыми другими) примочками. К сожалению, не так быстро получается, как хотелось бы.
- Gisteresis
- Друг Кота
Подождать оно само собой получится. Делаю не быстро, да тут еще лето начинается... Планирую сделать не только свою модификацию. Когда выпустите F, если понравится сделаю и его. Импульсных трансов прилично валяется.
Я только изучаю ИИП и хочу научиться их конструировать на приличном уровне.
Хочу сделать еще тоже самое со всеми примочками с самодельными трансами.
Потом вот эту вашу тему тоже пытаемся осилить
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16195
Вот тут
viewtopic.php?f=11&t=94792&start=800
Я так понял вы не довели до конца свои изыскания?
Можете присоединиться хотя бы советом. А то у нас затык.
Данная тема уже превысила мои познания, поэтому только изучаю данную ветку.
Потом еще дежурки и обратноходы для меня не паханое поле. Так что есть чем заняться.
ПС: У вас на майке случайно нет картинки "F" ("Falconist")?
Вот тут
- Starichok51
- Модератор
Gisteresis, в последовательной цепи нет никакой разницы в порядке следования элементов.
можно резистор-диод, можно диод-резистор...
- falkonist
- Друг Кота
Gisteresis, желающему учитьСЯ помогу всегда, чем только смогу.
На тему подписался, поучаствую.
