Высококачественный телефонный усилитель.
badr555
Re: Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение badr555 »
Детали нетак уж и важны а вот диптрейс это... А в графический формат он конвертит? А то я как то не смог с ним подружится.
Спасибо.
Мой канал на ТыТрубе
ssc
Сообщение ssc »
Пусть выложит герберы...их 6-ой спринт нюхает..
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
ssc писал(а):Я ж говорю - увеличивай R6 - 1,5к, 2к...против диодов тоже ничего не имею...
Да увеличивал. Пофигу, без изменения схемы 1.12 В потолок на нём. В симуляторе точно такие же результаты, получаем режим В.
Успех - императив!
plus
Сообщение plus »
ssc писал(а):Пусть выложит герберы
Пожалте!
Да, если чего, платы под корпус G771 http://www.chipdip.ru/product/g771/
Транзисторы планирую посадить на радиатор AB0092 http://www.chipdip.ru/product/ab0092-50x170x20mm/ Хотя предполагаю, что жарить будет неслабо. Если чего, ток покоя немного уменьшу.
Наушники 64 Ом. Fischer Audio FA-006. http://www.fischeraudio.ru/index.php/ru ... ter/fa-006
ssc
Сообщение ssc »
Ну, можно заменить диоды в ИТ на КД509 или Д223 - у них большее прямое падение напряжения...или уж правда, третий добавить..
plus, хреново импортировал - дай сам файл диптрейси..
plus
Сообщение plus »
ssc писал(а):хреново импортировал - дай сам файл диптрейси..
Ссылка.
Делал под себя. Развёл плату. Потом отдублировал вторую половину с лёгкой коррекцией. Понимаю, некорректно дублировать компоненты с одинаковыми позиционными обозначениями.:) Но так было проще. Первоначально хотел две платы. Но решил сделать на одной. Так проще крепить. На плате дополнительно стоит входной разделительный кондёр. От него на РГ и обратно на плату.
На всякий случай рисунок.
Последний раз редактировалось plus Вс апр 05, 2015 22:46:13, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
6-ой спринт, слегка поправленный камом...
ТелефонникВасильев.rar
(813.78 КБ) 262 скачивания
plus
Сообщение plus »
Не очень корректно экспорт-импорт был. Но для критики пойдёт.:) Хотя не уверен, что буду переделывать.;)
Вдогонку: все отверстия где-то 0,7мм. Это для наколенного изготовления. Только для центровки сверла. Реальные дырдочки могут быть другие. Как и крепёжные отверстия. Которые ваще неправильно получились после эспорта-импорта.
Roman Venom
ssc писал(а):Ну, можно заменить диоды в ИТ на КД509 или Д223 - у них большее прямое падение напряжения...или уж правда, третий добавить..
3 диода и R4=100Ом. Теперь усик вышел на режим, ток покоя 30мА/канал. :idea:
Последний раз редактировалось Roman Venom Вт апр 07, 2015 07:43:44, всего редактировалось 2 раза.
Успех - императив!
ssc
Сообщение ssc »
plus писал(а):Не очень корректно экспорт-импорт был.
Если бы сделал слишком большим распознование аппертур, мелкий текст бы потерял, я итак удалил лишние d-коды, совмещенные сингнатуры, убрал вспышки...ну а с дрилами при импорте в спринт всегда так - если пад отличается от круга, то спринт генерит длил с одинаковым наружним и внутренним диаметром (типа, он не понял, что от него хотят)
plus писал(а):Как и крепёжные отверстия. Которые ваще неправильно получились после эспорта-импорта.
Это я недоглядел - подумал, что обе половины одинаковые, и чтобы съэкономить слой board тупо панелизировал плату...ща поправим...
ТелефонникВасильев-1.rar
(387.19 КБ) 207 скачиваний
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Roman Venom писал(а): 3 диода и R4=100Ом. Теперь усик вышел на режим, ток покоя 30мА/канал. :idea:
Поздравмяу :beer: А как на подстроечник реагирует? И без радиатора термостабилизация под вопросом же (что с нагревом выходников, кстати? Хотя, при таком-то токе..). Фотохостинг какой-то не очень, миниатюры не кажет. Но фото поглядел, симпатично.
Roman Venom
AcousticManiac
Спасибо! :beer: Отличный проект, очень качественный усилитель. Радиатор символический добавлю обязательно, нагрев ВК тоже чисто символический при +-8В питании, 32Ом нагрузки и 200мВ входного сигнала.
А вот с подстроечником... Вот тут начинаются расхождения с симулятором. В симуляторе при R4 в районе 100Ом и 3-4 диода в ИТ всё работает корректно (на Э-Б драйверов ВК 0.6В-0.61В).
В реале же этот подстроечник погоды не делает. Ток задаётся диодами в ИТ и R4, причём пробовал вариант как BD139/140 BC556/546 так и КТ814А/КТ815А и КТ3102E/КТ3107E (последние с большой бетой специально). Результат - одинаковый. Если кто хорошо понимает откуда здесь ноги растут - просьба объяснить.
Фотохост поменял.
Симуляция в протеусе:
usik.7z
(14.05 КБ) 190 скачиваний
Успех - императив!
AcousticManiac
Roman Venom писал(а): Спасибо! :beer: Отличный проект, очень качественный усилитель.
Да пажалста :)) Теперь я точно знаю, что в моей плате нет ошибок :)))
Roman Venom писал(а):А вот с подстроечником... Вот тут начинаются расхождения с симулятором. В симуляторе при R4 в районе 100Ом и 3-4 диода в ИТ всё работает корректно (на Э-Б драйверов ВК 0.6В-0.61В).
Шо, и прям таки даже изменение R6 ничего не дает? Неужели триммер Х2 придется отправить в отставку, нарастив R6?...
Roman Venom писал(а):Фотохост поменял.
Шило да на мыло, миниатюры не кликабельны (мож, ссылки неправильно копируете?) :))) Вот например: http://savepic.org или http://pixic.ru Ну, или наш кошачий http://img.radiokot.ru, но
Спойлеря его не люблю за то, что он по клику на миниатюре выводит урезанное изображение, для перехода на фуллсайз надо из ссылки в адресной строке убирать "medium/"
Roman Venom
AcousticManiac
Только в симуляторе. В железе напруга на R6+X2 меняется примерно так же, но драйверам ВК этого мало похоже (0.55-0.56В на Э-Б при R6+X2=10кОм, 2 диода в ИТ и R4=220Ом). То есть реальные транзюки 556/546 или 3107/3102 жрут поболее тока, чем их модельки. Х2 отправлен в отставку, туда запаян резистор 1кОм. В идеале регулировка тока покоя должна быть в пределах где-то 0.59-063В на Э-Б драйверов ВК.
Ещё один момент - Ку ОУ я чуть убавлю, ибо при 0дБ или около того с компухтера уже получаем переусиление (гитарный дисторшн :))) ).
АЧХ ровная абсолютно.
Теперь по плате. Разводка супер - всё удобно, понятно.
Есть некоторые моменты - подверить:
- расстояние между ног толстых электролитов(обычные чуть не влезают, может вы планировали ставить малогабаритные...).
- под стандартный радиатор расстояние между транзисторами чуть больше
Точно, совсем забыл про родной хостинг.
Усик в режиме - в точке перехода через "0" всё гладко.
Успех - императив!
AcousticManiac
Про габариты кондеров хрен угадаешь, они при равной емкости бывают толстые низкие или тонкие высокие, более старые с распайки и новые с магаза тоже не идентичны. Лотерея. Кажется, габариты питательных кондеров с платы УНЧ я измерял со своих запасов.. Или нет, не помню :oops: Что до радиатора, туда же вполне лезет радик из компутерного БП, вроде как 8)
Roman Venom
Я ставил радиатор с компутер БП, нужно на 1мм уменьшить расстояние.
Успех - императив!
misterzu
Сообщение misterzu »
если хочется ток покоя регулировать, может лучше сделать както так:
(62.04 КБ) 536 скачиваний
ЗЫ в симуляторе не проверял, рисовал на коленке в пэинте, так что - не ругайтеся) Номиналы так же пока не ясны
Roman Venom
misterzu
Так тоже симулировал - работает. Но в этом случае вопрос появляется в термостабильности этих резюков.
Успех - императив!
AcousticManiac
Roman Venom писал(а):Я ставил радиатор с компутер БП, нужно на 1мм уменьшить расстояние.
Смотря по БП, толщина радика тоже разнится :wink: Я снимал мерку с толстого, а под тонкий у транзюков ноги подогнутся. Вообще, всех габаритов в наличии у каждого не предусмотреть, поэтому часть ответственности и на повторяющем: убедиться, что его детальки по габаритам лезут в данный проект, и подправить лайку под себя при надобности :tea: .
Roman Venom
Да всё нормально, ноги подогнулись. Просто озвучил вопрос, чтобы следующее поколение не наступало на эти грабли.
Успех - императив!
