Windows 7 вопросы и ответы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Mem
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение Mem »
Посоветую стандартно, обнови драйвера, на дисках не всегда свежие. У меня было такое в BF3, обновление помогло.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А этот задний фон в меню – анимирован? Если да, то драйвер видеокарты коряво обрабатывает видеотекстурирование.
Ставьте драйвер видеокарты не "с диска", а скачивайте с сайта. Те драйверы, что на диске, уже успевают устаревать к моменту покупки видеокарты.
UPD: во, Mem опередил...
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Скачал и установил самые новые драйвера - ничего не изменилось .
Андрей Бедов
Попытайтесь по-разному изменять настройки карты в свойствах.
Переустановите DirectX.
Возможно, глюк именно этой игры именно с этой видеокартой.
Я бы не стал такие вопросы задавать. Понятно, что через интернет мы за Вас все способы не попробуем.
Когда у меня не шли игры, я ковырялся сам, анализируя и пробуя всё последовательно. :dont_know:
малышок
Сообщение малышок »
Во-первых проблема может быть в корявом кряке (я сомневаюсь, что это лицензия, 100% репак с торрента :)) ), во-вторых поиграйся с настройками игры. А если не помогло - ну тогда ничего, кроме как купить карту NVidia или подождать обновления дров (что AMD делает ой как нечасто) :tea: .Можно, конечно, еще попробовать другой кряк.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
врят ли тут кто ответит, но спрошу тут
есть ли годный софт для вин 8.1, который делает следущее
есть vhd файл виртуального диска или vmdk от вмвари
этот файл подключен к виртуальной машине
есть образ install.wim с вин 8.1, который я постоянно изменяю
что надо?
уметь устанавливать загрузчик для мбр или гпт диска в этот вхд
уметь развернуть install.wim
сделать так, чтобы запускался режим oobe после старта машины
накатить unattendet.xml
накатить твики из внешнего файла реестра
и теперь самое главное - создать запись BCD так, чтобы там все пути были правильные и грузилось с диска с: и загрузчик там был тоже
есть такая прога winntsetup и там все это делается, но прописка загрузчика происходит только после накатки образа
я нашел разные графические проги для манипуляции загрузчиком, но эти проги привязываются к реальному диску и его загрузочным разделам
т.е. если виртуальный диск у меня смонтирован как z:, то в бцд файл запишется путь, что система находится на диске с:, но сам основной загрузчик лежит на диске z: и пропишется номер раздела физического диска 2(там специальный раздел, который создает установщик виндовса)
при старте вм загрузчик говорит, что он не видит файл winloader.exe
т.к. при неудачной конфигурации install.wim я за пару секун форматирую виртуальный диск для новой заливки образа, то там стирается все и поэтому нужно написать скрипт автоматической накатки загрузчика
конечно есть у меня bcdedit консольный, но с его командами никак не разберусь
статей поискал, но там везде пишут про загрузку с реального диска на котором лежит вхд диск
и установка там используется из пакета виндовса, так что все там устанавливается нормально, но один раз
а мне надо конвеерное производство
сейчас еще попробую вариант установки на флешку, которая будет вхд диском
Mem
Сообщение Mem »
Офф, где можно поглядеть сравнение по производительности E8600 с современными процессорами i3 и так далее?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Mem писал(а):Офф, где можно поглядеть сравнение по производительности E8600 с современными процессорами i3 и так далее?
Смотря для чего
http://pro-spo.ru/vse-o-kompyuterax-i-n ... g-tablicza
Реальная эффективность работы может сильно отличаться от того что написано.
Mem
Сообщение Mem »
Для приблизительной ориентации, далеко ли ушли производители по вычислительным способностям.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Смотря что опять-же. Сейчас большой упор по производительности делается на игры, хотя например где требования значатся i5 то эти игры идут не напрягаясь на 4 ядерном процессоре на 775 сокете к примеру, так что получается маркетинг и вымогательство :))) А так сейчас и на видеокартах можно считать используя их GPU, опять-же смотря что.
Андрей Бедов
Вот может кто знает, как поправить: у меня ну оченно большие стрелки у ярлыков - в половину ярлыка! Не видать из-за неё ничё. :cry: Как бы уменьшить? (в реестре?)
UPD: вопрос решён созданием ключа реестра. Прикрепляю экспортированный .reg
Стрелка заменяется на стандартную маленькую из ХР.
Другой .reg - восстановление бывшей по умолчанию.
Может кому пригодится... :dont_know:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Способ известен уже около 10 лет :)
Андрей Бедов
С оговоркой "кому-то".
Я вот Семёрку только месяц назад поставил. И уже готов, в принципе, возвращаться обратно на ХР.
Ебанутей системы я не видел. :kill:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Да ничего там такого нет. Перешёл на семерку только из за того что под XP не стали делать поддержку игр новых. Вот собственно единственный аргумент. А так XP намного стабильнее и паразитных процессов в разы меньше чем в 7.
Андрей Бедов
:facepalm:
Я уже наигрался. На компе только проги и фильмы.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Андрей Бедов писал(а):С оговоркой "кому-то".
Я вот Семёрку только месяц назад поставил. И уже готов, в принципе, возвращаться обратно на ХР.:
Из того что было. Кроме семерки ничего больше ставить не хочу.
Очень простая и наглядная система. И при правильной настройке самая шустрая.
На семерке сижу как только вышла . Апгрейд до домашней расширенной , и все пыхтит как надо.
Настроил , захреначил диск восстановления системы после всех обновлений и установок нужных программ .
Все , по барабану. Начала система мозг купаросить, ставишь диск восстановления и флэшку.
Через тридцать минут комп как новый.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ну фильмам фиолетово вообщем :) Главное для них это GPU и память а вот проги некоторые (Типа монстров Фотошопа итд) тоже с XP соскочили. Вообщем усиленно перегоняют народ на новые системы ничем не гнушаясь. Даже уже в обновлениях на Win8 в систему по-тихому встраивается загрузчик от Win10, вне зависимости от того нужно это пользователю или нет :?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Nikson1 писал(а): Очень простая и наглядная система. И при правильной настройке самая шустрая.
солидарен ! :))
Tell Me The Truth
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
У всех систем один интерфейс (почти) исключение только в рюшечках не влияющих на работу. И при правильной настройке любая система - конфетка. Так что говорить это о семерке - фанатизм :)))
Андрей Бедов
Сейчас вроде повсеместно стараются соблюдать принцип "open and use". :dont_know:
Глупо поставить систему, а потом ещё полдня заниматься её оптимизацией. :shock: Согласны ли?
Взять, допустим, Android. После версии 4.0 она сама себя научилась неплохо оптимизировать. И ничего там колдовать не надо.
Это я сужу по своему планшету (4.4 KitKat). Со временем скорость работы не только осталась прежней, но даже чуть увеличилась! :shock: Автодиспетчер использования оперативки, допустим, собирает статистику, и составляет на её основе оптимальный алгоритм использования ОЗУ.
А Семёрка как при запуске захавает половину, и её ниипёт. :cry:
Вернуться в «Ничего не работает»
