JDM-программатор для PIC
Вот такой http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm у меня работал
kEDot писал(а):Вот такой http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm у меня работал
Спасибо за ссылку
Ordsall писал(а):Ïðèñîåäèíþñü ê âàøåìó îáñóæäåíèþ ñ ïðîáëåìîé: Ñïàÿë ïðîãðàììàòîð Extra-PIC ïî ñëåäóþùåé ñõåìå http://oklik.utk.ru/foto2/prog_/extrapic_oklik.png
Ïî òåñòó âðîäå âñå ðàáîòàåò, íàïðÿæåíèÿ âåçäå âåðíû, íî ïðè ïîñòàíîâêå â IC-Prog ãàëêè íà âêë èñõîä äàííûå - ãàëêà íà âõîä äàííûõ íå ïîÿâëÿåòñÿ... Õîòÿ íàïðÿæåíèå ïîÿâëÿåòñÿ=( Ñèäåë, çâîíèë ñõåìó - âñå âðîäå âåðíî, íå ìîãó ïîíÿòü ÷òî òàêîå.. Ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè âûäàåò îøèáêó ïî 000000h
À òû çàìêíè êîíòàêò DATA íà îáùèé, ÷òîáû ïîÿâèëàñü îòìåòêà â ïîëå ÂÕÎÄ ÄÀÍÍÛÕ, ïîñëå ýòîãî ñòàâü ãàëî÷êó ÂÊË ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ.  ïîëå ÂÕÎÄ îíà áóäåò ãàñíóòü.  îïèñàíèè òåñòèðîâàíèè ïðîãðàìàòîðà íåïðàâèëüíî íàïèñàííî.
Êîìó èíòåðåñíî - â ôàéëå ðàçâîäêà ïå÷àòíîé ïëàòû, õîòÿ èõ ðàçíîâèäíîñòåé ìèëüåí â èíòåðíåòàõ.
- .lay
- (49.75 КБ) 682 скачивания
Привет всем котам
! А я собрал программатор PIC-PG2 от Olimex http://www.olimex.com/dev/index.html Вот здесь ссылка на сам девайс http://slil.ru/27724274 Правда немного повозился с настройками ic-prog. Печатку делал под себя!Просьба если кто захочет повторить, разберитесь относительно зеркальных поворотов перед отправкой на печать!
- PIC-PG2
- (30.52 КБ) 1781 скачивание
Последний раз редактировалось natrv Пн июн 08, 2009 01:02:43, всего редактировалось 2 раза.
Скажите ,а в этой схеме ,можно применить транзисторы s9014 вместо кт3102 и s9015 вместо кт3107 ? Собрал,а 12в не вижу,как-будто транзистор не открывается......
- (7.85 КБ) 1604 скачивания
А схема программатора для pic под порт LPT никому не попадалась
Вот такой пользуюсь
- Схема LPT программатора ProPIC 2
- (20.22 КБ) 2088 скачиваний
Обычный и простейший программатор PIC - JDM-классик у меня все PIC шьет по ICSP - только линию 5 вольт не надо соединять с устройством, а устройство питать своим источником 5 вольт. С COM и ноутбучного и настольного ПК работает нормально. Шил и pic12 pic16 18 24 33 и старые модели и новые совсем - все через WinPIC800.
Последний раз редактировалось koshko Пн июн 08, 2009 08:15:31, всего редактировалось 1 раз.
koshko он же avr1_2_3
pic24 и JDM
, да ты гонишь . Им не все 18 то прошешь .
А как быть с тем что VPP нужно разное и если не регулируется
можно убить пик ?
Мой совет всем любителям собирать псевдо программеры типа JDM . Бросайте это комсомольство . Сами себе грабли раставляете. Сделайте себе pickit2 , а лучше купите .
Спаленые вами пики и компы стоят дороже чем набор pickit2 .
pic24 и JDM
можно убить пик ?
- kalyanzb
- Открыл глаза
Хочу сделать программаор http://cxem.net/mc/mc23.php Но пишут что там есть ошибки. Кто что скажет???
Последний раз редактировалось kalyanzb Пн июн 08, 2009 03:45:26, всего редактировалось 1 раз.
kalyanzb писал(а):Хочу сделать программаор http://cxem.net/mc/mc23.php. Но пишут что там есть ошибки. Кто что скажет???
Посмотри мой пост выше. Это мой первый программатор. Пока им очень доволен
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Тоже является моим первым работающим программатором, нареканий на работу нет, ошибок не замечено, для начинающих советую.kalyanzb писал(а):Хочу сделать программаор http://cxem.net/mc/mc23.php Но пишут что там есть ошибки. Кто что скажет???
Применял с программами PonyProg и IC-Prog, для этого программатора лучше первая прога.
dosikus писал(а): да ты гонишь .
Нет. Это ты не внимательно читаетшь.
dosikus писал(а):Им не все 18 то прошешь
А я и не писал что ВСЕ НА СВЕТЕ 18-е прошивал.
Я писал ОЧЕВИДНО о тех которые я прошивал - те ВСЕ шились через JDM.
dosikus писал(а): А как быть с тем что VPP нужно разное и если не регулируется можно убить пик ?
Ну а как быть если на заправке нет бензина а только соляра, а вам бензин нужен ?
Вот и с JDM точно так же поступать - не лить соляру в бензобак.
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
По началу тоже нравился, но только сейчас мне его не хватает (начинают интересовать контроллеры серии PIC18), да и COM порты мало где попадаются, нужна большая свобода – на USB программатор пора переходить, когда с дипломом разберусь доделаю USB программатор PIC микроконтроллеров.
