Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
petrenko
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение petrenko »
Дабы Вам не мучаться с плотностью тока и нагревом - возьмите грубо по 10А на 1мм.кв. для меди
kotoed
Сообщение kotoed »
спасибо
Вот рассчет на программе от Starichok51
на 5000 Вт
Собираюсь взять 2 таких и соединить их входы паралельно, а выходы последовательно и подключить к выпрямителю с умножителем на 2
Что скажете?
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT »
диоды можно и просто быстрые взять,гляньте в сторону микроволновочных диодов,я не уверен,но может среди них есть и быстрые
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
kotoed
Сообщение kotoed »
думаю взять диоды с Твос = 75 нсек
И вопрос про транс остаётся открытым. Что скажете? Должно работать?
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы можете выдать военную тайну? Какая у вас нагрузка, от этого много зависит.
kotoed
Сообщение kotoed »
Этим током потом хочу усиливать звуковой сигнал
(усилитель на 10000 Вольт хочу построить на 1.5 кВ транзисторах)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Телекот писал(а):Вы можете выдать военную тайну?
Нет у него никакой военной тайны. Одно "хочу" и "дайте"... оффтопик махровый, в общем...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ну так уж сразу и оффтопик... обыкновенный схемудай...
TERAVOLT
kotoed писал(а):Этим током потом хочу усиливать звуковой сигнал
вот я ржал :))) :))) :))) :)))
что вам известно про усилители?
kotoed
Сообщение kotoed »
Они принимают слабый сигнал и усиливают его более сильным постоянным током, за счёт открывания и закрывания транзисторов
p.s. Малый ток управляет большим
TERAVOLT
думаю,что для постройки такого усилителя,которых кстати еще не собирали,этих знаний более чем достаточно :))
удачи вам,особенно с транзисторами на 1.5кв :)))
Scopex
Сообщение Scopex »
Привет котяры! Прошу помочь и не слишком смеяться если вопросы глупые.
Хочу на базе схемы из этой темы построить лабораторный двуполярный источник. Мощности особо не нужно, пары ампер на канал достаточно, смущают некоторые моменты.
1. конденсатор, который я обозначил на схеме, его я смотрю в принципе никто не ставит, правильно ли это? Если ставить то как его подключать во вторичку? (подозреваю что при разных вариантах соединения выходных клемм с этим конденсатором огребу кучу проблем, вплоть до наличия половины напряжения сети во вторичке...)
2. выходные клеммы источника будут использоваться как с общей точкой (т.е. соединяем средние - и +), так и как два отдельных напряжения в одной схеме (соединяем два минуса на массе, а плюсы используем) - нормально ли это для импульсного источника...?
заранее спасибо за ответы
hybroid
Сообщение hybroid »
Такое надо делать не на этой микросхеме.
Scopex
Сообщение Scopex »
hybroid писал(а):Такое надо делать не на этой микросхеме.
а можно аргументировать и подсказать на какой надо?
hybroid
Сообщение hybroid »
Микросхема не для этих целей и есть куда уж более удачные решения. Даже дремучая TL494 более удачное решение.
Scopex
Сообщение Scopex »
hybroid писал(а):Микросхема не для этих целей и есть куда уж более удачные решения. Даже дремучая TL494 более удачное решение.
спасибо, думаю в таком случае можно переделать компьютерный БП, перемотать транс на две обмотки. А что можете сказать по конденсатору и по способам соединения выходных клемм в разных вариантах?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
hybroid писал(а): дремучая TL494 более удачное решение
это если выходные напряжения должны быть связаны по напряжению. А если каналы должны регулироваться по отдельности - то такой электронный трансформатор вполне пойдёт.
Fuser
Сообщение Fuser »
если при таком токе нужно не более +- 20...22 вольта, то и перематывать транс не надо, просто немного переделать выходные цепи АТХ БП.
Scopex
Сообщение Scopex »
Fuser писал(а):если при таком токе нужно не более +- 20...22 вольта, то и перематывать транс не надо, просто немного переделать выходные цепи АТХ БП.
ясно, спасибо
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Fuser писал(а):то и перематывать транс не надо
в исходной постановке задачи - два раздельно регулируемых стабилизатора, с возможностью "собирать" их выход в двуполярку (а не собрав - использовать как два однополярных источника с разными напряжениями). Нарисуете схему переделки ATX БП без перемотки трансформатора?
