Апгрейд Амфитон 35У-101С
- tohasadist
Re: Апгрейд Амфитон 35У-101С
а он во всех темах панику наводит, ответ один: сломалсо....
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Yuretskok
- Прорезались зубы
ssc писал(а):обратите внимание-электролиты фильтра питания УМ вынесены на его же плату.Так делать нельзя, это традиционная болезнь амфитонов всех поколений.Провода, соединяющие диоды выпрямителя и конденсаторы фильтра должны быть как можно короче,
Скажите пожалуйста, это актуально только если диодный мост один на два канала? Сабжевый аппарат планирую использовать как донора для переделки. В ход пойдут трансформатор и стабилизаторы. Ну и индикатор. Все остальное самосборное. Конденсаторы фильтра будут располагаться на платах УМ вместе с диодными мостами. Т.е. по сути каждая плата законченное издели, подавай переменку и готово.
P.S. А ни у кого случайно нет схемы в приличном качестве, а то скачал откудато в дежавю формате, что то там качество неособо
Panzerfaust
- Родился
Focke-Wulf писал(а):Сделал я кнопочку обхода эквалайзера, на схемке показал красной линией, вот чего нужна была кнопка с 4 контактными группами...Спойлер
На колонках амфитон, разница в звуке с эквалайзером и без почти не ощутима, на колонках Mission конечно лучше чувствуется разница. Шумов стало меньше в разы.
Вот решил сегодня первый раз после всех переделок сравнить этот Амфитон со своим ресивером Denon AVR1803 на акустике Mission, Denon всё же звучит лучше, не смотря на то что он многоканальный!
Для советской акустики этих переделок конечно хватает с головой, но хочется лучше, а возможно ли это вообще?
Конечно я всё таки заменю выходные 818-819 на с1943 и а5200, а что еще посоветуете сделать звук еще лучше?
подскажите пожалуйста, как обойти эквалайзер и регулятор баланса?
Yuretskok писал(а):А ни у кого случайно нет схемы в приличном качестве
Могу выложить скан оригинальной схеми в хорошем качестве на файлообменник или на мило, если кому нужно.
http://img.radiokot.ru/files/19263/hg64i0qkf.jpg
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Спасибо большое. По ссылке это в полном разрешении, или урезаном?
Ето сжатая схема. Есть оригинал. Могу отсканить в любом качестве даже с рисунками плат.
Правда 4 листа схем при 600dpi занимают 212Mb, а дальше делайте с ними что хотите.
P.S. тримайте http://www.ex.ua/939522358706
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Что то ссылочка молчит
Сразу не учел, что на этом файлообменнике файл удаляется, если его не скачивают 2 недели, так что думаю будет целесообразней в ЛС писать, отправлю, ну или, если надо, потом попробую на яндекс дис залить.
Yuretskok писал(а):Скажите пожалуйста, это актуально только если диодный мост один на два канала?
Не только.Это элементарные требования.
Yuretskok писал(а):Конденсаторы фильтра будут располагаться на платах УМ вместе с диодными мостами.
...предпочтительно при компоновке "двойное моно"...
ЗЫ.По-правде сказать, сам конец не очень..делал очень давно для кого-то анализ...(для упрощения моделирования подстроечный резистор нагрузки ДК исключен, исключены ФНЧ на входе, цобель и т.д)
- Yuretskok
- Прорезались зубы
LDTVN писал(а):Сразу не учел, что на этом файлообменнике файл удаляется, если его не скачивают 2 недели, так что думаю будет целесообразней в ЛС писать, отправлю, ну или, если надо, потом попробую на яндекс дис залить.
Буду благодарен, если куда нибудь ещё попробуете залить.
Ок, найду закину.
P.S. Давно не заходил, не видел просьби. Если кому надо схему, а ссилка молчит, то пишите в личку.
Перезалил архив, срок хранения пол года после последнего скачивания.
Пользуйтесь на здоровье!!!
Амфітон 75У-101С
Амфітон 75У-101С
Встретил в интернете инструкция по ремонту данного усилителя, там есть и схема, может кому пригодится.
https://yadi.sk/i/myT0rfoMwSYZ2
спасибо
Инструкция по ремонту данного усилителя точно не будет лишней
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
А вот столкнулся с рационализацией стабилизаторов +- 15в. Не запускается пока не ударишь .А там вместо д3,R16 засунули обычный диод и сопротивление 33к. И в результате запускается ненадежно. уменьшил до 22к. полет нормальный. Че только не увидишь в своей жизни...
- главный колбасист
Вернулся через сутки ,опять не запускается стабилизатор пятнадцативольтовый. Сказали хоть что нибудь...
..схему стабилизатора - ф студию...
- главный колбасист
Да вот же тремя постами выше лежит сервис мануал.Я оттуда брал. А в моем случае вместо R16 и VD3 стоят другие детали.
..а она и не должна нормально запускатцо..
..в твоем случае проблема в больших обратных токах и малых значениях h21э проходных транзюков...но даже установка нормальных элементов не гарантирует нормальную работу и хороший Кст устройства, ибо сделано все через жопу...
..а она и не должна нормально запускатцо.. ..в твоем случае проблема в больших обратных токах и малых значениях h21э проходных транзюков...но даже установка нормальных элементов не гарантирует нормальную работу и хороший Кст устройства, ибо сделано все через жопу...
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3442622#p3442622"]Сказали хоть что нибудь...[/uquote]
Зайдите в тему про Радиотехнику У101, и на нескольких последних страницах есть хорошая схема стабилизатора. Соберите её и радуйтесь музыке!
И не забудьте сказать спасибо SSC
