Проблема с тахометром, как изменить сигнал.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Fredy
Сообщение Fredy »
Возникла проблема. Есть машина Тоёта сорай. Родная приборка "электронная". Решил поставить стрелочный оптитрон. Всё подключил, но возникла проблема с тахометром.
Стрелочный тахометр на сигнал с машины не реагирует. Померил цешкой, приходит высокочастотный сигнал, примерно 150 герц при 1000 оборотах. На сколько я помню, на стрелочных тахометрах, управляющий сигнал представляет из себя совокупность минусовых импульсов посылаемых на форсунки. Взял лампочный пробник и через плюс начал имитировать импульсы. Ну где-то 5 герц я осилил, стрелка чуток даже дёрнулась. Пришла мысль взять все сигналы с форсунок через диоды и подать на приборку. Но вопрос возник, как развернуть сигнал? На форсунки с компа идёт минус, а приборка видит только плюсовые импульсы.
Посоветуйте, черкните пожалуйста простую схемку на одном транзисторе, чтоб мне минусовые сигналы преобразовать в плюсовые.
Я вижу это примерно так:
ЖЖом по тихоньку.
Дабы не разводить флуд читайте всю тему от начала и до конца, а потом задавайте вопрос.
Arwood
Re: Проблема с тахометром, как изменить сигнал.
Сообщение Arwood »
Вот
(14.16 КБ) 921 скачивание
Fredy
Сообщение Fredy »
Спасибо!
Примерно так я и представлял себе, вот только какой именно нужен транзистор? Т2? К сожалению я очень плохо в этом разбираюсь..
По готовой схеме собрать могу многое..
ЖЖом по тихоньку.
Arwood
Сообщение Arwood »
Транзистор - какой под руку попадётся.
Например так
(18.55 КБ) 877 скачиваний
Fredy
Сообщение Fredy »
О, супер!
Завтра проверю, отпишусь по результату.
ЖЖом по тихоньку.
Fredy
Сообщение Fredy »
Заработало, большое спасибо!
ЖЖом по тихоньку.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
