Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
- Flash.#13
- Держит паяльник хвостом
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
ARV, излучатель - пищалка с корпуса ПК, не динамик, а мелкая круглая. Звучит тихо и не приятно. Не нравится, проще выковырять с будильника.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Каждая такая пищалка имеет собственную резонансную частоту , на которой она пищит громко и приятно. Так , что для начала ищите DS на нее
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
и при любом раскладе с пищалкой - от симметрии или асимметрии ШИМа ее звук не поменяется настолько, чтобы из неприятного стать приятным! речь только о проблеме ШИМа.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Сильно не пинайте, я сегодня не выспался.
Надо в зависимости от диапазона кода АЦП выполнить одну из N (пяти) процедур.
Кроме связки или аналога с использованием brge есть ли более изящное решение? Диапазоны в конечном итоге могут быть разной "ширины".
Кроме связки
cpi ADC, 100
brlo command_1;
cpi ADC, 150
brlo command_2;
cpi ADC, 200
brlo command_3;
...[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Gudd-Head, а куда уж "изящней"? Закона для диапазонов нет, значит про вычисление адреса перехода речи не идет.
Можно "делением", но у тебя N маленькая - много не выиграешь.
Типа так:
Типа так:
; r24 - значение (0..50..100..150..200..255)
cpi r24, 150
brlo less_150
cpi r24, 200
brlo cmd_4
cmd_5:
; обработка [200..255]
cmd_4:
; обработка [150..200)
less_150:
cpi r24, 100
brlo less_100
cmd_3:
; обработка [100..150)
less_100:
cpi r24, 50
brlo cmd_1
cmd_2:
; обработка [50..100)
cmd_1:
; обработка [0..50)
Gudd-Head, если по времени не критично, то можно да же не париться при таком количестве диапазонов.
viiv уже подсказал. Древовидный поиск/сравнение - классика. Типа B-tree (Б-деревья).
Можно уменьшить количество сравнений в худшем случае.
Сомневаюсь насчёт изящности, но может так.
.equ N5=150
.equ N4=140
.equ N3=130
.equ N2=120
.equ N1=110
.equ N0=00
.CSEG
.ORG $00
START:
LDS XL,$60
CLR ZH
LDI ZL,LOW(COMP_N*2)
COMPARE:
CPI ZL,LOW(COMP_N_END*2)
BRSH COMPARE_OUT
LPM R0,Z+
CP XL,R0
BRLO COMPARE
COMPARE_OUT:
;преобразование адреса для последующей обработки
; IJMP
RJMP START
COMP_N:
.DB N5,N4,N3,N2,N1,N0
COMP_N_END:
.EXIT
- Gudd-Head
- Друг Кота
Пока оставил обычным перебором вроде работает.
IMHO, правильно сомневаетесьakl писал(а):Сомневаюсь насчёт изящности, но может так.
Ни по скорости, ни по размеру кода, ни по читаемости кода не лучше. По последней характеристике, так это вообще можно за обфускацию принять.
"...Сдвинь корону набок, чтоб не висла на ушах."Kavka писал(а):Ни по скорости, ни по размеру кода, ни по читаемости кода не лучше.
Не ссорьтесь. Обилие вариантов - это всегда хорошо. И каждый будет подходить под свою задачу.
Кто-то почитает, выберет и спасибо скажет.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Чёт я перемудрил.
BRGE для знаковых данных, BRLO — для беззнаковых. Так что без ухищрений получится только с BRLO
Был бы смайлик, тогда всё было бы на своих местах. Может добавите смайлик?akl писал(а):"...Сдвинь корону набок, чтоб не висла на ушах."
PS: А я и смайликов наставил, и "IMHO" написал... Видать выразительности средств форума недостаточно и надо как-то по другому указывать на не серьёзность утверждений и скромность высказываний.
- Дима_Медвед
- Открыл глаза
Всем привет. Вопрос следующий: как записать 16 розрядное число в 2 регистра да так, чтобы его можно было использовать как счетчик секунд, который настраивается кнопками и потом вести отсчет?
- ARV
Дима_Медвед писал(а):как записать 16 розрядное число в 2 регистра
любым известным вам способом - совершенно без разницы, как именно.
- Дима_Медвед
- Открыл глаза
ARV писал(а):любым известным вам способом - совершенно без разницы, как именно.
Смысл не в простой записи, а в возможности отсчета секунд, к примеру 9999сек. Как организовать алгоритм счетчика секунд, который будет их отсчитывать.
- ARV
вы хотите увидеть ассемблерный листинг, который реализует вашу задумку? или о чем идет речь?
ведь "алгоритм" прост до безобразия:
1. заносим в регистровую пару нужное число
2. настраиваем таймер на прерывания 1 раз в секунду (или чаще)
3. создаем обработчик прерывания, в котором уменьшаем содержимое регистровой пары
4. когда оба регистра этой пары станут равны 0 - делаем, что хотим (время истекло)
что у вас вызывает затруднения?
- Дима_Медвед
- Открыл глаза
ARV писал(а):что у вас вызывает затруднения?
Как оформить обработчик прерываний, тоесть как правильно задать алгоритм уменшения регистровой пары.
- pyzhman
- Друг Кота
Дима_Медвед писал(а):к примеру 9999сек
ldi r30,low(9999)
ldi r31,high(9999)Дима_Медвед писал(а):алгоритм уменшения регистровой пары
1. декремент младшего регистра.
2. если появился перенос, то младший регистр обнулить и декремент старшего регистра.
Последний раз редактировалось pyzhman Вт апр 21, 2015 13:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
- ARV
да какой алгоритм уменьшения регистровой пары может быть?! вычесть из "младшего" регистра 1, если флаг переноса установлен - вычесть 1 из "старшего"?! в ассемблерных командах даже "если" не нужно, ибо есть команды вычитания сразу с учетом переноса...
вы не темните, прямо говорите, что не понятно. или давайте ваш код на рассмотрение и поиск ошибок в нем.
