Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Gudd-Head
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Gudd-Head »
Вот, смотрите NP0: http://www.avx.com/docs/catalogs/ccog.pdf
Martel-
Сообщение Martel- »
SMD кондёры тоже пока не подходят. Нужны обычные. Маловольтные (50-100 вольт)
Куда не гляну, везде NP0, 5%,
(например - http://uk.farnell.com/multicomp/mc0805n ... dp/1694177 )
А что означает приписка СС ? (Ceramic Capacitor 9P Model Number: CC-NPO)
http://www.ecvv.com/product/2803869.html
Керамик Капаристор? Опять же тире и НПО...
Нашел как выглядит полистирон и полипропилен.
А вот с стабильной керамикой неясно.
filipok
Сообщение filipok »
Ребята я скажу честно, я всю тему не перечитывал, но может вы подскажите в каких случаях применяются обычные конденсаторы а в каких электролитические и почему?
Gudd-Head
Электролиты там, где нужна большая ёмкость (и не важна точность), напряжение одной полярности, а частоты — до 100 кГц. Всё это потому что у них такой конструктив.
filipok
Сообщение filipok »
Спасибо :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Вроде неплохой обзор пленочных конденсаторов - http://www.compel.ru/lib/ne/2013/4/8-pe ... apacitors/
Twissell
Сообщение Twissell »
Глупый вопрос :)
Скажите, а что будет, если например поставить параллельно нашему конденсатору резистор (схема по ссылке, вторая страница темы, мигалка)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=3187.
Мысленно пытаюсь себе представить последовательность процессов, что-то не получается :?
Значительно проще все когда ток переменный, как-то так... :oops:
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Кто знает, а где можно выпаять слюдяные конденсаторы?
Света
Сообщение Света »
Со старой радиоаппаратуры, в основном на лампах (КСО и пр.)
0x10c
Сообщение 0x10c »
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста можно ли заменить электролитический конденсатор на выходной цепи блока питания номиналом 55,5нФ, к примеру четырьмя такими же электролитами номиналом по 220нФ, но если их поставить последовательно, т.е минусом к плюсу минусом к плюсу..?
(6.6 КБ) 184 скачивания
Вот участок цепи, С1 - электролит (как понимаю он для защиты БП от ВЧ "выбросов" автогенератора).
(65.95 КБ) 325 скачиваний
diesel170
Сообщение diesel170 »
Можно, только это не электролиты. Электролитов с такой ёмкостью не бывает. :))
0x10c
Сообщение 0x10c »
diesel170 писал(а):Можно, только это не электролиты. Электролитов с такой ёмкостью не бывает. :))
Пасиба!
_Сергей_
Как работают конденсаторы в цепи переменного тока?
Сообщение _Сергей_ »
Объясните мне пожалуйста, просто и доходчиво как же работают "кондеры" при меняющемся токе?)
...Ну лан , можно и не просто)
kalobyte
Re: Как работают конденсаторы в цепи переменного тока?
Сообщение kalobyte »
как резистор, сопротивление которого зависит от частоты тока
_Сергей_
А почему "кондеры" тогда не греются, как резисторы?
...Частоты?...Это значит что, если бы ток эдентичного напряжения а именно 220в ,и при этом разной, но чётной во времени, частоты был пропущен через два "кондера" (один на "фазе" а другой на нуле), (с одинаковой точкой ,"начала синусоиды") у них было бы разное сопротивление? если при этом рассматривать именно ПОПЕРЕМЕННО частоту 25Гц и 50Гц? :tea:
Изменилось ли бы как то сопротивление этих "кондеров" при тех же параметрах которые я описал чутка ранее, но при разной силе тока?
WiseLord
Сообщение WiseLord »
А чего бы им грется, если ток (заряды) через них не идёт?
Разница с резистором в том, что его сопротивление протекающий ток переводит, грубо говоря, в тепло, независимо от направления тока. А конденсатор накапливает заряд в при протекании тока в одном направлении, а потом возвращает его, при протекании в другом. Через сам же конденсатор ток не течёт, вот он и не греется.
Заряд конденсатор может накопить только определённый, при некоемом напряжении больше в него "не влезает". Чем выше частота, тем чаще происходит этот процесс накопления-отдачи заряда, значит, тем больший суммарный заряд конденсатор при этом может "обрабатывать", что эквивалентно как бы меньшему его сопротивлению в целом.
kalobyte
_Сергей_ писал(а):А почему "кондеры" тогда не греются, как резисторы?
тут стоит разсматривать конденсатор не как чистое сопротивление, а как сумму 2х сопротивлений - омическое и реактивное
омическое как раз превращает электричество в тепло, поэтому стараются делать конденсаторы с низким сопротивлением, т.н. low esr, что используют в импульсных бп
ну а реактивное сопротивление зависит и от емкости еще
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D0%B5
вон там даны формулы
омическое сопротивление очень низкое
если включить в 50гц конденсатор емкостью 1-10мкф, ток будет очень слабый и нагрева особо не будет
если ты включиш 50мкф, то уже ток будет достаточный и конденсатор разогреется за минуту до момента взрыва
_Сергей_ писал(а):но чётной во времени, частоты был пропущен через два "кондера" (один на "фазе" а другой на нуле),
бессмысленная бредятина
нет никакой фазы и нуля и четности во времени
_Сергей_ писал(а):если при этом рассматривать именно ПОПЕРЕМЕННО частоту 25Гц и 50Гц? :tea:
при разной частоте сопротивление будет разное и ток разный
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
_Сергей_ писал(а):...просто и доходчиво как же работают "кондеры" при меняющемся токе...
Очень просто:
I = C * dU/dt
где I — ток через конденсатор, C — его ёмкость, U — напряжение на конденсаторе, а dU/dt — производная этого напряжения по времени.
Протекание тока через резистор связано с выделением тепловой мощности на нём:
P = I * U = U^2 / R = dW/dt
Это безвозвратная потеря энергии (величина U/2 всегда положительна, поэтому энергия W всегда потребляется от цепи). В конденсаторе энергия накапливается в виде электрического поля между обкладками, хотя от сети потребляется та же мгновенная мощность:
P = I * U
Однако, напряжение и ток в конденсаторе связаны иначе (по первой приведённой формуле), поэтому:
P = С * U * dU/dt = C/2 * (d/dt) ( U^2 )
Когда величина U по модулю уменьшается, то производная U^2 становится отрицательной, мощность P так же становится отрицательной. В это время накопленная конденсатором энергия возвращается в цепь.
А вообще, вот же тема прилеплена: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=6205 Можно было бы и ознакомиться
kalobyte писал(а):как резистор, сопротивление которого зависит от частоты тока
Это ложь и провокация.
Вот здесь я подробно разжевал, чем отличается сопротивление активное от конденсаторного реактивного: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2198401
kalobyte
B@R5uk писал(а):Вот здесь я подробно разжевал
слишком много быдлонауки, учись выражаться коротко и просто
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:o
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс май 10, 2015 12:06:52, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Теория»
