Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
BELbX
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение BELbX »
Доброго времени суток. Пределал Кодеген 300вт в лабораторник по схеме итальянца.
Выпаял деталюхи со своего до состояния как на рис.1 . Все запаял как на рис.2. Дроссели L1 оставил родной 12в ДГС, L2 Дроссель с 5в(6-7 витков 1мм на стержне). поменял детали(отмечены синим), 658 ом на 570 ом чтоб напряжение было не от 1 до 16в, а от1 до19в. 7200 ом на 10кОм, чтоб ограничить ток на 9А, RC цепочку 2-3 оставил родную. Заменил транзисторы 13007 на 13009, и диоды FR502 12в на диодную сборку 35А(MBR30150PT). в роли шунта 0,05ом использовал 2 0,1ом 5вт резистора в паралель. Вентилятор запитал от 12 ноги шимки(15,6в) через КРЕН8Д.
Но на холостом ходу свистит транс(какой именно не понял), с повышением выходного напряжения свистит сильнее, до 12в не свистит, а выше есть свист, при нагрузке, все противоположно свистит на маленьком напряжении(или на стабилизации тока до 0,5А) а на большем напряжении и токе не свистит.
Пишут нужно подбирть RC цепочку с 2-3 3-15, но вот как правильно ее подбирать не понял. какой алгоритм?
Я так понял, что в данной схеме КЗ блоку не страшно? во время КЗ всю "боль" на себя берет шунт из резисторов 0,05Вт?
А если блок свистит то это плохо или можно и так пользовать?
Заранее благодарствую.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Вот тут вроде хорошо написано: http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
BELbX
Сообщение BELbX »
удалось добиться более менее тихой работы rc цепочкой между 3 15 66нф 17ком, между 2 3 10нф 24ком, жаль нет осцилографа, чтоб посмотреть что получилось
hrpankov
Сообщение hrpankov »
...увеличте частоту ШИМки на 10-15%.....может поможет....
BELbX
Сообщение BELbX »
hrpankov писал(а):...увеличте частоту ШИМки на 10-15%.....может поможет....
А как это сделать?
hrpankov
.... 75k-82k паралельно резистору у ножки #6.......
BELbX
Сообщение BELbX »
hrpankov писал(а):.... 75k-82k паралельно резистору у ножки #6.......
и еще и меня родная цепочка на 5 1нф, 6 12ком(91кГц), а по схеме итальянца сделал 5 1,5нф 6 12ком(61кГц). может просто родную цепочку вернуть?
И думаю еще с первой ноги на землю 0,1мкф, вроде комуто помогает(вот только что этим я делаю не понимаю, и можно ли так делать?)
hrpankov
... попробуйте с родной цепочкой
.... у лапи #3 одну цепочку уберите
....реглаж тока должен бить так: 0в - ручка потенциометра - резюк 20-40ом - отвод к #15(494) и 10к к плюсу...
BELbX
Сообщение BELbX »
[quote="hrpankov"]
попробовал родную цепочку(получается поднял частоту) - изменений никаких. А зачем одну цепочку с 3 убирать? на всех переделках 2 цепочки 2-3 и 3-15.
и еще, почему то выставляю на блоке 14в подключаю нагрузку 4,7ом и напряжение проседает до 13,6в. это нормально? по идеи стабилизироваться должно?
hrpankov
...дайте более четкую схему по которой Ви работаете и Ваши действительние изменения по ней....
каково напрежение питания 494?.... и если возможно несколько осцилограм на базе и колекторе О4 при нагрузках 0,7а и 7а...
как вариант?...
(11.06 КБ) 1345 скачиваний
BELbX
Сообщение BELbX »
изменениями RC цепочек добился тихой работы от 4в, ниже 4в чуток свистит. Сейчас еще другой БП буду переделывать по той же схеме. посмотрим что получится. новый бп на ка7500 и lm339, z так понял что все что связанно с лм339 удалять?
andreykas
Сообщение andreykas »
Здравствуйте!
Ребята, а ктото переделывал компьютерный БП АТХ в лабораторный блок питания на собственной печатной плате?
Может ктото делал лабораторник по схеме итальянца Roberto Chirio и имеет печатную плату?
Shurin
Сообщение Shurin »
andreykas писал(а):Ребята, а ктото переделывал компьютерный БП АТХ в лабораторный блок питания на собственной печатной плате?
Я сейчас делаю, пока в процессе...
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
andreykas писал(а):... по схеме итальянца Roberto Chirio и имеет печатную плату?
Привет. Тут платы выкладывал...http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1706563
blazer
Сообщение blazer »
Переделываю БП АТХ 250W. Схема почти такая как у BELbX , что самая первая сверху, с некоторыми мелкими несовпадениями. Вроде выпаял всё: дежурка 15.5В. Контрольная лампа вспыхивает и гаснет. На выходе дросселя посля обмотки трансформатора 1.5в ?? На моем БП диодная сборка подключена к выходному трансу немного иначе- средний вывод не идет на землю. Как «найти» напряжение на выходе 3тьи сутки бьюсь.
Телекот
Сообщение Телекот »
blazer писал(а):средний вывод не идет на землю.
Если он идёт на источник 5 вольт значит его надо сохранить.
blazer
Сообщение blazer »
Да, на 5 вольт идет, но я убрал обе диодные сборки оставил только на 12В. При первом включении бывает секундный всплеск до 26 В и всё., причем без конденсатора и нагрузки. Как быть-то , где напряжение искать. И что со средним отводом делать?
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас использованы низковольтные диодные сборки, по этому сделаны 2 отдельные обмотки 5в и 7в которые включают последовательно для получения 12в.
Вам надо восстановить 5 вольтовый источник питания. Или заменить диодную сборку на белее высоковольтную и переделать трансформатор.
blazer
Сообщение blazer »
Спасибо. Ели так , то почему на оставшейся теперь обмотке нет в общем-то никакого напряжения? Читал где-то, что такое может быть от неполного отсоединения, теперь ненужных деталей. Да, и до переделки именно на этой обмотке было 12 вольт и ни как не с обеих 7в и 5вольтных. Кстати, и 7 вольт не было до переделки да и как 7В может быть на комповском БП. Совсем запутался, теперь :shock:
Телекот
Сообщение Телекот »
На трансформаторе намотаны 2 обмотки, одна 5в другая 7в. 5 в используется по прямому назначению, а 7в складывается с обмоткой 5 в и получается 12в.
