Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
Электролит высоковольтный на блоке питания какой ёмкости?
DC-AC где тогда общая точка -24В или как таковой её нет?
Возникла проблема, переделал блок питания на новую плату( а то у старой уже дорожки начали отваливаться). С нагрузкой лампочками 24в- 3вт. На обеих каналах в пределах 24в. Всё нормально.
Но при отключении нагрузки от канала, где стоят стабилитроны- блок не стартует. Если наоборот, то всё нормально. Поставил вместо лампочки резистор 2вт- 220ом- всё нормально, но 2-й канал выдаёт 22в. в принципе тоже нормально.
Почему блок не стартует без нагрузки?
Ещё заметил, при подключении вентиляторов 12в., быстро выключается, при отключении питания. Думаю поставить отдельный маленький транс для запитки + стаб. на 12в.
- Pavel_v
- Прорезались зубы
По какой схеме делал БП и какая печатка? Может там чего намудрил.
Для драйверов на плате управления. Наверное путает некорректно нарисованная принципиальная схема в плане подключения общей точки. Питание идёт на плату управления, а с платы витые пары на затворы. Общий силовой минус на силовых ключах является отдельным, хоть и связан 3 эмиттерными проводами с минусом управления.vfil-1970 писал(а):где тогда общая точка -24В
Так и будет, он стабилизирует один выход, он не нагружен, на нём появляется 24В и блок выключает импульсы, а на втором выходе соответственно около 0.alex-551 писал(а):Почему блок не стартует без нагрузки?
Можно подключить вентиляторы параллельно питанию драйверов, тогда всё запустится.
а какой мощности вентиляторы? Ток? Скорее они просто сразу сжирают электролит и всё выключается. Можно посадить БП на DC питание. Я использовал вентилятор на 200мА 24В(на видео vosmikrut).alex-551 писал(а):ыстро выключается, при отключении питания
С реле решил проблему. В выпрямителе стоит три банки по 680мкФ. Запитал блок питания от постоянки выпрямителя и поставил конденсатор С33 на 4.7мкФ. Реле после выключения стало вырубаться на 208 вольт постоянки. Это нормально.
Но всё равно не запускается.
Резистор R53 отрываю от эмиттера T4 и сажаю на 24 вольта, чтобы имитировать готовность. Подключаю процессорную плату без ключей и высокого напряжения к этому же блоку питания. К верхним драйверам подключаю минусы на пятые ноги. И всё работает.
Импульсы везде есть. При нажатии на пуск готовность тухнет и через несколько секунд выходит на 50 ГЦ.
Возвращаю всё обратно и включаю с высоким напряжением и ключами. При включении начинает моргать готовность. Через несколько секунд щелкает реле. Нажимаем сброс и готовность начинает гореть непрерывно. На выходе выпрямителя 310 вольт. На 13 ножке готовности 4.5 вольта. На ножке сброса 4.3 вольта. Нажимаем пуск. Лампочка готовности тухнет на секунду и снова загорается. Нагрузочные лампочки даже не пытаются загореться. При повторных нажатиях всё тоже самое. Уже не знаю куда копать.
Добрый день, и прежде всего, хочу сказать огромное спасибо автору за его работу и хорошую поддержку. У меня к вам такой вопрос:
Можете ли вы сделать так, чтобы при замыкании “SB1-run” двигатель крутился в одну сторону, а когда отмыкается “SB1” и замыкаешь “SA”, то уже в обратном направлении?
а какой мощности вентиляторы? Ток? Скорее они просто сразу сжирают электролит и всё выключается. Можно посадить БП на DC питание. Я использовал вентилятор на 200мА 24В(на видео vosmikrut).[/quote]alex-551 писал(а):ыстро выключается, при отключении питания
Спасибо, успокоили. Посажу на банки DC питания, резистор уберу с нагрузки. Вентилятора у меня 3: 1-н общий и 2-а на радиаторы 12в с материнки.
как их подключаете? Если они одинаковые - можно последовательно и на 24В, а так если через кренку на 12в - потери сильные и нагрузка по току в 2 раза вышеalex-551 писал(а):на радиаторы 12в с материнки.
Можно сделать ещё раз фото - вид сверху на силовую часть и подключения с платы фильтра?Denis_84 писал(а):Уже не знаю куда копать.
а на какую прошивку надо, с крутилкой это почти сделано, если на ходу замкнуть реверс то поедет обратно. Получается либо один замкнут либо сразу два.Farhod писал(а):а когда отмыкается “SB1” и замыкаешь “SA”, то уже в обратном направлении?
Вот фото. На нем видно как подключен выпрямтель к ключам. Синий провод DC-, белый провод DC+. На плате не правильно подписаны фазы А и С. Я это уже исправил. На это не обращайте внимания. Ещё я сегодня попробовал полностью открутить плату с транзисторами от железки и включить в подвешанном состоянии. Результат тот же.
Может дело во фьюзах? У меня сейчас записаны как на втором фото.
- (191.6 КБ) 1378 скачиваний
- (216.24 КБ) 1471 скачивание
- Snabber
- Встал на лапы
По поводу сервисного питания: Флай-бек (обратноходовый преобразователь) а это именно он, должен работать и без нагрузки.Канал с стабилизацией однозначно должен выдавать напряжение стабилизации стабилитрона + приблизительно 1,2 вольта. Вторичные каналы нагружают для того что-бы при нагрузке основного канала ( стабилизированного ), не росла напруга на остальных каналах. Из практики построения более 100 флаев могу сказать определенно, причин некорректной работы Вашего флая может быть несколько: 3 нога обязательно должна быт привязана через резисторы ( R2иR3) по схеме к земле, при номинале в 1,5 ом R2. ток срабатывания защиты будет приблизительно 0,67А, стабилитрон VD6 убрать однозначно!, он там как корове седло, проверить правильно-ли включена PC-817, С6 и С3- проверить, номинал С6 увеличить до 220-470мкф.,( фазировку обмотки питания UC-3842!!!), 6 ногу UC-3842 привязать к GND через резистор 24-27 ком. Пока все, будут вопросы-помогу без проблем, лучше через Л.С.
R7-560 Ом.
Эти два темно-коричневых провода пошли на плату управления. В точку 2 и 4 по схеме. Кондера на шунте уже нет. Пленку на ключи ставить пока не пробовал.
Не связана ли 1 по схеме точка на плате управления с минусом платы управления? имеется в виду, что на точку 1 должен приходить только провод с шунта и она не должна соединяться с общей дорожкой платы. И поменяйте емкостя по питанию контроллера, возможно там нет 0,1мкф или припаяйте сверху ещё и попробуйте
Ёмкости можно попробовать сверху допаять по питанию. Я даже могу их точно измерить. У нас на работе есть хорошие приборы.
Вот фото платы.
Получается, что общий провод платы соединяется с платой ключей через эмиттерные провода, точки 10,14,18. В эту точку включен шунт, точка 1. Получается, что общий провод соеденяется с точкой 1 на плате ключей.
На схеме тоже нарисовано, что точка 1 соединена с общим проводом.
Вот фото платы.
- (230.98 КБ) 1633 скачивания
Он там стоит чуть ниже. Завтра попробую ещё один повесить поближе к 14 ноге как вы нарисовали.
- (57.09 КБ) 1162 скачивания
Не помню спрашивал или нет, но нужно ли разрядное сопротивление на электролитах фильтра
Пластина 30мм х 20мм х 3мм, все, что греется прикручено к ней. Тестировал с двигателем 500 Вт, нормально все работает. Слабый нагрев.
Пластина 300мм х 200мм х 3мм
