Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Snabber
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Snabber »
Да,стабилизаторы линейные, но "пейсатель",как ты выразился использовал усилители тока на транзисторах и в результате один канал выдает 25 вольт/10 ампер, второй 40вольт/3ампера. А ты еще спрашивал-нахрена 3-я обмотка, для куллера батенька.
hybroid
Сообщение hybroid »
Пейсатель может и какать ухом, всем плевать. Но это не означает, что все должны учиться гадить ушами :))
Пока есть способы сделать не через жопу, то надо стремиться так делать.
Snabber
Сообщение Snabber »
Я просто подсказал вариант решения проблемы, вот и все.А чем ты там гадишь и через какие дыры мне побоку. Вижу звездулька во лбу зажглась?, корона на бекрень ?, переживешь.
hybroid
Сообщение hybroid »
Snabber писал(а):Я просто подсказал вариант решения проблемы, вот и все.
На этом твой слив считаем засчитанным. На хер я тебя в личке пошлю :))
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Ребят, а причём тут LM317 и прочее? На картинке же чётко написано -ШИМ стабилизатор с регулировкой, причём на каждом канале.
А делать два "электронных трансформатора" для них - наверное всёже неверно. Мощность невелика, к чему плодить?
Scopex
Сообщение Scopex »
вот спросил на свою голову...
ясности не настало а люди поругались...
Телекот
Сообщение Телекот »
Они просто хотели поругаться вот и поругались, кто не хотел тот не ругался.
hybroid
Сообщение hybroid »
Scopex писал(а):ясности не настало
Переделай комповый БП. Это самое доступное и простое. Написано по этому поводу выше крыши. Ничего мотать не нужно, всё уже есть.
Scopex
Сообщение Scopex »
а как делать выходные дроссели, отдельно на каждую обмотку?
hybroid
Сообщение hybroid »
Вот тут всё же интересно. Сижу и думаю, что с ДГС видимо фигня получится. В каком диапазоне надо перестраивать напряжения?
Scopex
Сообщение Scopex »
обычный лабораторник, 0-30 вольт, не критично особо, можно 2-25 ...
в большинстве случаев будет использоваться только одно напряжение, но не исключено что для какой то схемы нужно будет две напруги или двуполярка...
Фунтик
Сообщение Фунтик »
ну с ДГС всё и так понятно. Коль неизвестен основной канал нагрузки - от ДГС отказаться. Раздельные дроссели по каждому каналу.
hybroid
Сообщение hybroid »
Что-то слишком универсальные требования получаются. Количество витков то одно и то же, не получится стабилизировать разные напряжения.
Или однополярка, или одинаковая двухполярка. Вот так будет. Если нужны разные перестраеваемые, то лучше два отдельных флайбека сделать. Если судить о требуемой мощности, то вообще не надо с полумостом связываться, надо взять NCP1200 (или что-то новее) и сделать флай.
Как вариант - двухполярный и за ним навесить степ-даун, если понадобится ещё одно напряжение.
Scopex
Сообщение Scopex »
hybroid писал(а): Как вариант - двухполярный и за ним навесить степ-даун, если понадобится ещё одно напряжение.
на предыдущей странице есть схема, импульсник - на выходе его выпрямителей будут отдельные ШИМ регуляторы с токоограничением и защитой...
Или я неправильно понимаю о чём вы?
hybroid
Сообщение hybroid »
Неправильно. Один регулируемый нормальный импульсник с двухполярным выходом. И за ним ещё один понижающий на случай, если приспичит.
Scopex
Сообщение Scopex »
Идею понял.
Я не совсем понимаю почему я не могу сделать импульсник с двумя раздельными обмотками, отдельными дросселями и нагружать их по разному? Допустим одну нагружать вторую нет...
на выходе я хотел использовать вот такие два блока
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну если есть такие готовые блоки, то ничего не мешает.
Только общий КПД будет ниже.
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Хочу собрать вот такой http://cxem.net/pitanie/5-271.php импульсник.
Есть проблема в том, что с импульсниками опыта почти нет, но руки чешутся...
Но заявленная мощность не устраивает, необходимо 500 ватт.
Автор заявил, что возможно поднять при использовании более мощного трансформатора.
Есть у меня в запасе ETD39 и ETD44 (сердечники без зазора)
Очень прошу помочь рассчитать обмотки.
Да я знаю, что есть великолепная программа от Старичка, но вот беда, прежде чем рассчитать, необходимо ввести некоторые параметры, а я даже не знаю, что вводится для импульсных трансформаторов...
Может кто-то поможет?
Желаемые параметры - 500ватт, 35вольт двухполярное.
Питать собираюсь усилитель.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
вообще-то, сначала "тренируются на кошках". делают на 50-100 Ватт, когда полностью освоят и поймут схеме, делают на 200-300 Ватт. и когда пройдут этот этап, тогда уже учатся "побеждать" 500 Ватт...но ни в коем случае не нужно пытаться сделать удачную конструкцию сразу на 500 Ватт...
maverick5334
Starichok51
Спасибо за совет.
На простых импульсниках уже тренировался (TNY, TOP), пользовался PI Expert - там очень хорошо все разжевано.
Вот сейчас нужда в более мощном.
