ремонт Вега 50У-122с
blackbird2789
Re: ремонт Вега 50У-122с
Сообщение blackbird2789 »
Я сам сейчас в данный момент занят защитой, схему нашел, удовлетворяющую моим требования. Как и Вы хочу чтобы обе работали. А защиты не подерутся :)) Схему взял с датагора http://datagor.ru/practice/loudspeakers ... istem.html
Там и задержка и моментальное отключение АС при выключении усилителя, вообщем почитайте. Плата почти готова, жду вот когда реле пришлют, как сделаю отпишусь о работе. Ну и фото приложу.
blackbird2789
Ну вот небольшой фотоотчет о проделанной работе. После установки дополнительной платы на реле щелчков как не бывало. Обращаю внимание что в предусилителе надо уменьшить емкость конденсатора С29 до 22 мкф и отпаять провод идущий на плату защиты. Таким образом мы исключаем стандартную схему задержки усилителя, теперь за нее отвечает новая плата.
Gena_308
Сообщение Gena_308 »
blackbird2789 писал(а): Таким образом мы исключаем стандартную схему задержки усилителя, теперь за нее отвечает новая плата.
Теперь если что, колонки спасутся, а усилитель пускай дальше полыхает? :))
blackbird2789
Уважаемый Gena_308 я разве где то писал что отключил родную защиту?
Прежде чем говорить ерунду стоило бы внимательно прочесть мой пост. Я указывал, что отключил родную систему задержки подключения АС, так как она утратила свою целесообразность, ввиду внедрения новой платы. В остальном родная защита выполняет свои функции штатно.
Gena_308
Извиняюсь, неправильно понял
Sogdiec
Сообщение Sogdiec »
Доброй ночи , товарищи!!!
Разбираюсь сейчас с Вегой 122 и имею проблему. При работе на большой громкости идут искажения. Подключив осциллограф, увидел такую картину. При достижении уровня напряжения выше +23 В Сигнал выше не подымается . И начинает гудеть трансформатор.
Далее отключил транзисторы левого канала VT31 и VT35, померив напряжения на DA3 увидел такую картину:
2 0,17В
3 -0,03В
4 -11,5В
6 -9,5В
7 12,2В
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Всем привет. Вопрос по веге 50у-122с.
Подскажите, имеет ли смысл транзисторы термостабилизации VT17(VT18) прикрутить к радиатору выходников?
В оригинале они на радиаторе одного из транзисторов передвыхода.
musor
Сообщение musor »
в принципе да
в хорощих усилках термодатчик ставится на радиатор 1из выходников канала если радиатор общий то в точке максималного нагрева (рядом с 1из внутрених выходников)
ствить их на пред...ну это бестолку ток покоя плавать силно будет
но это всеже лучще чем никак
Dr_virus
Сообщение Dr_virus »
Ребят такая штука сейчас с усилком, не знаю как толком объяснить попробую)))) отваливается одна колонка один канал, при этом когда скажем включаешь музыку с хорошими четкими низами то отвалившаяся колонка начинает хрипеть и потом как бы пробивается и начинает играть нормально, так же но не всегда происходит когда начинаешь увеличивать громкость, так же сначала хрип с заиканиями потом начинает работать, уменьшаешь громкость все норм, через какое то время опять отваливается, подскажите что посмотреть, мож транзюки по выходу именно на этот канал или еще что, заранее спасибо
Чумак
Сообщение Чумак »
АС местами менял? Что показало?
Dr_virus
показало что данный эффект именно в усилке, на одном канале в независимости от колонки подключенной к нему
Александр Калинин
Сообщение Александр Калинин »
Доброго времени!
Прошу помощи. Вега "ААА". При включении горит перегруз. ДолжОн через несколько секунд погаснуть, но не гаснет. Разобрал. Если ткнуть щюпом или любым металлическим предметом в место соединения ВТ3 и ВТ4 на плате регуляторов, то перегруз гаснет. Тыкание (и даже постукивание) пластмассовой отвёрткой к эффекту не приводит.
Где можно смотреть, чего измерять?
Спасибо.
Чумак
Сообщение Чумак »
Александр Калинин писал(а):Прошу помощи. Вега "ААА". .
Это тепловоз такой?
Начните с поиска и выкладывания смотрибельной схемы, может подскажут, где чего измерять.
Александр Калинин
На схемах не четабельны адреса проводов между платами, в общем база транзистора VT39 на плате А5 (усилитель мощности) подцеплена на делитель R49-R50 на плате А2 (блок регуляторов)
Схема тепловоза:
(139.05 КБ) 1144 скачивания
(156.86 КБ) 1026 скачиваний
Александр Калинин
Усилитель починил. Заменил конденсатор С29 на плате регулировок и пропаял дорожки к нему подходящие.
Plu6e4ka_
Сообщение Plu6e4ka_ »
Добрый день!)
Прошу у Вас помощи потому, как сам уже в тупике :dont_know: Итак, имеется ВЕНА 50у-122с. Отдали знакомые, сказали не работает ( что именно не уточняли). Подцепил колонки, включаю ... Гудит трансформатор. Но! Если отключить правую колонку, то трансформатор перестает гудеть. Ага, качаю схему, лезу смотреть усилители мощности, благо левый канал исправен, думаю по образу и подобию найду косяк в правом.
Составил карту режимов транзисторов (Транзистор (Б, Э). На тот момент она была следующая:
VT17 (3.8, 3.3)
VT19 (6.7, 6.1)
VT21 (3.3, 4)
VT27 и VT29 не замерил тогда, каюсь:facepalm:
Отсюда я сделал вывод, раз смещено напряжение в сторону верхнего плеча, то буду искать там. И пошло поехало... Выпаивал/проверял/менял VT19, VT27. Картина радикально поменялась и теперь смещение появилось в нижнем плече. на эмиттере VT17 было -21!! :shock: Окей, думаю сгорел VT21, выпаял его, проверил ... Работает... Но заменил его все равно. Ситуация не изменилась...
На последний момент режимы таковы:
VT17 (-19.7, -20)
VT19 (-14, -15)
VT21 (-19.7, -29.2)
VT27 (-15, 1.7)
Вот такие пироги :cry:
Куда копать? Спасибо заранее!
ПЫ СЫ : Сейчас посмотрел плату на наличие непропая/мостиков (мог понаделать когда менял элементы), нашел пару подозрительных мест, облагородил все это дело. Ну и включил проверить. В итоге картина опять поменялась :facepalm:
VT17 (-6.3, -6.8 )
VT19 (-3.4, -3.7)
VT21 (-6.8, -6.21)
VT27 (-3.7, 5.7)
VT29 (-6.21, 5.7)
Иван 2002g
Сообщение Иван 2002g »
Здравствуйте. На веге 25у122с постоянка на выходе + он не включается. При нажатии на сеть, загораются индикаторы сети, селектора и перегрузки. Если отпустить кнопку, то всё выключается. Напряжени постоянки может меняться. Обычно ЛК 22-23 вольта, ПК 1-5 вольт. Выходники целы. Выпаивал каждый и проверял отдельно. Греется R65 на плате защиты. Прошу помощи...
musor
Сообщение musor »
проверте выключатель сначала там вроде питание чисто механика...далще видно будет
Иван 2002g
Его блокинует защита. У меня когда вылетел вт10 кт 315 в блоке защиты он включался и при этом просто горела перегрузка....
musor
Сообщение musor »
:o разве на этом паровозевремен хружева есть такая защита которая вырубает питание полностью :dont_know:
