Мелкие вопросы по питанию.
Mishanyalyakh
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Mishanyalyakh »
Андрей Бедов писал(а):А Google, в конце концов... ? :evil:
Тоже замкните.
Только вопрос другой - стабилизатор LM не обеспечит ток, нужный для планшета.
Зарядное для планшета на 2 Ампера. Мой стабилизатор тоже на два. Норм будет)
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Читайте мой предыдущий пост. Я там поправил и дополнил.
Mishanyalyakh
Андрей Бедов писал(а):Читайте мой предыдущий пост. Я там поправил и дополнил.
Спасибо. Ну со стабилизатором я разберусь))))
Слава Кпсс
Сообщение Слава Кпсс »
Скажите пожалуйста TL598 - IRFP460 феты на прямую потянет? Или ей 840-ые край только? Ещё вопрос, как правильно развести на прямую с ТЛ-ки выход на среднюю точку, для ключей полумоста (минус верхнего ключа)?
(148.29 КБ) 283 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Непотянет.
Слава Кпсс писал(а):как правильно развести на прямую с ТЛ-ки выход на среднюю точку, для ключей полумоста
Никак.
Слава Кпсс
(взятотут http://www.power-e.ru/2009_2_38.php)
MAX4420 если так включить, должно же работать будет? Я просто не совсем втыкаю, относительно чего будет верхний ключ реагировать на импульс на своём затворе? если ему открываться пора, это значит, что онижний ему землю уже перекрыл...
но включение вроде как правильное будет...
А ! Вот я нуб, там же верхний Р-канальный стоит! А кстати тоже вариант, почему-то таких схем не видел раньше в радиолюбительских конструкциях! )))
Последний раз редактировалось Слава Кпсс Пт апр 24, 2015 16:29:22, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
Есть. Например, применить его. В разделе лежит успешная тема с успешно работающим GDT. В ней и надо смотреть, чего тут не хватает.
Слава Кпсс
Это про ГДТ и ШИМ? Дайте ссылку плиз.
paton
Сообщение paton »
Друзья коты подскажите как сделать б/п по такой схеме на макс ток 4а?
(14.38 КБ) 381 скачивание
Телекот
Сообщение Телекот »
Заменить транзистор на составной соответствующей мощности, заменить стабилитрон на на 6,2в, Увеличить ёмкость входного конденсатора в 5-6раз, Увеличить радиатор на транзистор. Поставить более мощные диоды и трансформатор.
hybroid
Сообщение hybroid »
Слава Кпсс писал(а):Это про ГДТ и ШИМ?
ШИМ там прикрутить надо, не задействован. Ссылки на то, что ищется поиском на "раз-два", я не даю.
vsteshak
Сообщение vsteshak »
Здравствуйте. Покритикуйте схему. Мне нужно получить 5В 40А
(232.05 КБ) 230 скачиваний
Draft4.pdf
(20.84 КБ) 171 скачивание
Гинуть наші вороженьки.
hosturik
Сообщение hosturik »
Что-то маловато емкостей на выходе :)))
Если серьезно, то вроде нормально.
можете попровать повторить работать должно, только нужно сделать софт старт, а то емкость на выходе довольно большая и хотя напряжение вроде и небольшое, 5 вольт всего, но все равно импульс тока при включении может спалить транзисторы. Хотя вижу, есть ограничение тока, которое может спасти.
Можете поискать похожую схему, после TL494 идет ТГР или драйвер или все вместе, потом полевик и дроссель, так вроде надежней должно быть.
Так как в схеме ниже, только переделайте под себя.
в схеме ниже номиналы деталей ставил наугад
tl494.zip
(351.11 КБ) 165 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Видел что никогда под трансом деталей нет и иногда плата перфорирована.
Есть транс ER35/20/11 ,от феррита до платы 6мм.
Что если над трансом поставить ШИМ ?
Изоляция стекла всёж лучше чем бумаги, на которой делают заводские блоки, а от грозы эти расстояния на плате не спасут.
Перегрев не думаю что будет сильно мешать на такой высоте. Плата деталями вниз, транс будет охлаждаться сбоку и снизу и вверх много тепла не пройдёт.
Будет ли влиять магнитное поле от транса на ШИМ на расстоянии 7мм ?
Телекот
Сообщение Телекот »
ШИмку очень удобно менять, просто мечта. Я прикидываю если бы это было сделано в серийной аппаратуре, сколько лестных комментариев вы бы получили от ремонтников. Или вы ШИМку сопливым монтажом делаете? Тогда надо выдерживать расстояние между первичной и вторичной стороной около 10-15мм. Так как грозовой разряд в аппарат или в антенну попадает очень редко, но 90% неисправностей получается от наведённого электричества при близком разряде молнии.
И чем больше расстояние на плате тем больше устойчивость к грозовым разрядам. В грозу импульсы в сети по отношению к земле часто превышают 2-3Кв, хоть и гроза вроде далеко.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Пока думаю чтото такое. Микра в будет в панельке но плашмя.
Расстояние в 10мм наверно будет, если микру поставить ближе к первичке. Используются только крайние выводы, да и их можно силиконом залить. (Там средняя нога соединяет секции, но если что уберу с контакта.)
От вторичек далеко и ладно, электроника спасена, а если долбанёт мне кажется в любом случае ШИМу капут, хоть куда ставь.
Вот из за расстояния и думаю поставить под транс, или туда или сбоку, а сбоку и так тесно.
Форм фактор такой что сначала чтото низкое вроде дросселя и моста, потом длинные электролиты и дальше транс. Если между трансом и электролитами воткнуть ещё чтото корпус заметно потолстеет.
Или ставить ШИМ сбоку и удлинить плату на эти 2см, но цепочку дроссель, мост, электролиты, транс по другому не поставить
В заводских просто подобную возможность не встречал. Там или трансы мелкие или полностью dip монтаж. Да и сборку плат все предпочитают одностороннюю, тем более гетинаксу особые условия нужны.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
vsteshak писал(а):Здравствуйте. Покритикуйте схему. Мне нужно получить 5В 40А
а) ...виход 494 обезпечивает до 250мА, а Ви нагрузили его 1А???...
б) ... пересчитайте резистивние делители управления и контроля.....
в) ...зачем тратиться на 494, если транзисторний-мультивибраторний лучше подойдет?..
Последний раз редактировалось hrpankov Пн апр 27, 2015 10:26:21, всего редактировалось 1 раз.
vsteshak
Спасибо
Добавлю после tl-ки ключ
Делители я для примера ставил чтобы просимулировать.
С tl-кой - управление и контроль хочу на мк, как тут, потом
Есть мощный транс со старого упса, сердечник 19см2. У него на выходе 2 х 16в. Намотан медью 3мм2. Хочу его использовать.
Draft4.pdf
(19.64 КБ) 123 скачивания
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Транзистор Q8 закрываться будет очень тяжело и долго.
hybroid
Сообщение hybroid »
Обычно такие схемы если и делают, то делают многофазными, с синхронным выпрямлением. А тут как-то интересно :)
