Часы Электроника 6.15
horizon
Re: Часы Электроника 6.15
Сообщение horizon »
подождите подождите...не пугайте меня. завтра я поменяю кварц, и часы заработают ((( надеюсь. А будильник был неисправен до моего "ремонта" из-за этого я и полез туда ((
korob
Сообщение korob »
Так нули побежали сразу после "ремонта", или спустя время? Если сначала заработали и только потом "нули побежали", то просто промойте свою пайку от флюса.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да. Там параллельно кварцу стоит резистор аж на 10 МОм!
Сопротивление флюса между ногами кварца после пайки может быть куда меньше.
Но я обычно не отмываю (нечем, всё выпил), а удаляю механически, до текстолита. Аккуратно, тонкой часовой отвёрткой.
horizon
Сообщение horizon »
нули побежали потом, спустя много времени. После "ремонта" они работали.
АлександрЛ
horizon писал(а):нули побежали потом, . После "ремонта" они работали.
Значит, от флюса надо всё- таки отмывать.. :)))
А у меня пошли мои желтенькие часики.. Заменил кварц, и плату отмыл от флюса..
horizon
Сообщение horizon »
вау! они жидкокристаллеские да еще секунды показывают! а вид сбоку? какие они
АлександрЛ
Вот такие- :))) :))) - снизу "крона" лежит, а серое- это "внешний батарейный отсек"- под четыре пальчика АА.
Вообще- то они "по плану" должны были от Кроны работать- которая должна была в заднем выступе прятаться- И ещё у них "типа ноги" что- то было
horizon
Сообщение horizon »
я че то заболел этими электрониками ))) с детсва любил всякие электронные штучки...но судьба только шас могу этим заниматься, и то все с нуля, знаний нет..
АлександрЛ
horizon писал(а):я че то заболел этими электрониками ))) .
:))) :))) А потом будет дома 100500 часов... :))) :)))
У меня уже дальше макетирования, обычно дело и не заходит- трое часов из конструкторов, и ещё три законченных самоделки- - поэтому ещё три "полумакетных образца" - так макетами и остались..
horizon
Сообщение horizon »
у меня еще электроника 4 есть, думаю их достать и отремонтировать
Некто в штатском
Re: Часы Электроника 6.15 как-то странно включаються
Сообщение Некто в штатском »
Доброго всем здравия коллеги.У меня ровно такая же котовасия с часами "Электроника 6.15"-при включении на индикаторе какие-то невероятные числа типа 87:93 и при попытке выставить корректные показания кнопкой ЧАСЫ ничего не происходит.При нажатии на МИНУТЫ-начинают возрастать ДЕСЯТКИ минут.И при достижении 60-ти минут меняються показания ЧАСОВ на +1.Сигнал будильника при включении может взыграть а может и нет :( Переключение в режим малой яркости к выздоровлению не приводит.Равно как и питание от 9-ти вольт от батареи.
Сами часы достались мне при разгребании содержимого гаража после покупки.Я так понимаю что сия тема и предназначена для докладов "Часы "Электроника 6.15" и лечение недугов оных" :solder: :solder:
АлександрЛ
Некто в штатском писал(а):котовасия с часами "Электроника 6.15"-при включении на индикаторе какие-то невероятные числа типа 87:93 и при попытке выставить корректные показания кнопкой ЧАСЫ ничего не происходит.При нажатии на МИНУТЫ-начинают возрастать ДЕСЯТКИ минут.И при достижении 60-ти минут меняються показания ЧАСОВ на +1.Сигнал будильника при включении может взыграть а может и нет :( Переключение в режим малой яркости к выздоровлению не приводит.Равно как и питание от 9-ти вольт от батареи.
У вас сжема часов- на ТРЁХ микросхемах?
Для начала всю плату видимо, нужно тщательно отчистить от того, что на неё попало в результате "гаражного хранения", и, по возможности - киньте фото платы с обеих сторон- тольк такие, чтобы там можно было что- то разглядеть без микроскопа, и без помощи экрана в полтора метра...
зы.. в общем- картинка 800х600 или 1200х1024 (ну, примерно, конечно.. :))) )
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Точное название часов и маркировку чипа и ЖКИ получится вытащить? Первый раз вижу отечественный ЖКИ, который может показывать 0 в старшем разряде? Это случайно не та самая полумифическая Электроника-3?
watchmaker
176ИЕ12 (или 13) скорее всего.
АлександрЛ
Вообще на индикаторе маркировки никакой нет, индикатор довольно крупный - высота больших цифр- 18 мм.. Вообще это часы из радиоконструктора- ЭК01, купленного мной где- то в начале 90-х годов
watchmaker
А что там за микросхема? 1004ХЛ6 или что-то более эксклюзивное?
АлександрЛ
watchmaker писал(а):А что там за микросхема? ...... что-то более эксклюзивное?
Абсолютно ничего эксклюзивного..
176 - ЛА7, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5 :)))
СпойлерСегодня полазил по своим старым залежам...И откопал вот такую плату:
Придётся всё- таки делать часы и на ИН- ках тоже... :))) :)))
watchmaker
А как сделано инвертирование выходного сигнала для ЖКИ?
АлександрЛ
Так это стандартная схема- у 176ИЕ5 есть выход Q9 - (1-я нога) - там импульсы- меандр 64 герца, он подаётся на входы 6 микросхем 176ИЕ3 и ИЕ4 - получается инвертирование сигнала относительно выхода Q9 микросхемы ИЕ5 -
ну, вот как- бы по такому же принципу схема- только на ИЕ12
зы.. Если сможете найти индикатор типа такого:
http://www.chipdip.ru/product/ith-e0004grnp/ - 4 или 6 штук или
http://www.chipdip.ru/product/its-e0811srnp/
http://www.chipdip.ru/product/its-e0805srnp/
http://www.chipdip.ru/product/ith-its-e ... p-itd014g/
http://www.chipdip.ru/product/its-e0815srnp/
или вот такие индикаторы СССР-
http://www.chipdip.ru/product/izhc-21-4-7/
http://www.chipdip.ru/product/izhc-5-4-8/
то схему от них я могу нарисовать.. Видимо, этот радиоконструктор был таким редким, что он даже в интернете не находится..
watchmaker
Интересно, никогда не задумывался, что ИЕ3/ИЕ4 умеют инвертировать выходной сигнал.
