Андрей Бедов писал(а):А транзисторам плохо не будет?
Голую ртуть-содержащую трубчатую колбу, без транзисторов. Можно с перегоревшими нитями накала. Через удвоитель и резистор. Подсветка будет белая, вечная и экономная, а не оранжевая, как в неонках.
Вместо дросселя резистора на десятки кОм хватит (подберёте). А может лучше 1 резистор до диодов, другой перед лампочкой, чтоб не слишком долго кондёры заряжались.
Поток сами померяйте, если по размерам такой вариант устроит.
Насчёт рабочего тока - лучше всего подобрать резистор (если неизвестен тип лампы). Начать с 1МОм. Если яркость слишком мала, уменьшать сопротивление, пока не будет достаточно виден свет лампы. Но при этом нужно помнить, что слишком увеличивать яркость не стоит, так как срок службы пойдёт на снижение. То есть, здесь нужен компромисс.
Приведу ещё пример. В коридоре в выключателе стоит неонка ТН-0,2. Работает через резистор 10 МОм (причём светит, хоть и немного слабее, и при отсутствии лампы в светильнике за счёт ёмкости между проводами). Яркости достаточно, чтобы найти выключатель в темноте (а большего и не надо). Лампочка ставилась более 15 лет назад.
Насчёт светодиодов АЛ307. Они вообще наверное вечные и убить их трудно. В детстве по незнанию подключал их к БП напрямую по два последовательно. Жили так довольно долго. Терпят и включение в сеть через резистор (без обратного диода). Современные в таких условиях сгорят за считанные минуты (а то и секунды). Добавлю ещё, что сверхъяркие диоды далеко не вечные и со временем деградируют.
Насчёт сберегайки через удвоитель - такой режим скорее всего её быстро убьёт. Катоды рассчитаны на определённый ток и при сильно заниженном токе они быстро распыляются. Питание постоянкой ускорит этот процесс из-за катафореза ртути.
Разрешите встрять в тему. Такое дело-есть led лампы 3(6 диодов) и 7(12 диодов) Вт, диоды 5730, включены с гасящим кондером. Ток через диоды 75 мА, напряжение на диоде 3 В, от сети потребляю соответственно 67 мА (14 Вт) и 100 (22 Вт) мА. Задумал использовать драйвер HV9910 вроде недорогой, относительно, если из китая заказать. Нашол прогу для расчета. Интересно, этот драйвер снизит потребление лампы? Ктото имел с ним дело?
Последний раз редактировалось smacorp Сб апр 25, 2015 19:47:27, всего редактировалось 1 раз.
Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов).
Там и без осциллоскопа (в точке красного креста) и напряжометра смешные килоомные резисторы на входе. КПД будет примерно как у галогенок, недотягивая до КЛЛ.
Я бы поставил 1-2 резистора 100 Ом + кондёр + NTC резистор-ограничитель тока зарядки С4.
Если речь шла о конденсаторной схеме, то у неё действительно самый высокий КПД из всех. Но схема с линейными стабилизаторами этим похвастать не может, зато печка из неё хорошая.
diesel170, в том то и дело что сперва наперво нужно определиться что будем делать, нагревать или светить... а вот уже потом и думать о схемотехнике. Если иначе, то или пытаются заставить тэн светить ярче или лампу греть замерзший зад.
6 светиков при токе 75 мА и падении 3 В на каждом потребляют 1,35 Вт в общем-правильно? А замер от сети дает 14 Вт. Куда уходят ваты? Оригинальная схема китайской лампочки:
esperranza писал(а):6 светиков при токе 75 мА и падении 3 В на каждом потребляют 1,35 Вт в общем-правильно? А замер от сети дает 14 Вт. Куда уходят ваты?
1,35Вт уходят в светодиоды, остальные ватты (14-1,35=12,65) - обратно в сеть.
esperranza писал(а):Оригинальная схема китайской лампочки:
1)дурацкий радикал не во всех браузерах показывает картинки. По ссылке на .png отдаёт .html с рекламой.
Фотохостинги радиокота, jpegshare.net или предыдущего автора лучше.
2) три светодиода LED1-LED3 включены встречно c LED4-LED6, тогда ток ограничивается ёмкостью переходов или обратным напряжением пробитых светиков
