Часы на люминесцентных индикаторах.
RoboC
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение RoboC »
Их выводить по блютуз через HC-05, проще пареной репы. А зачем нужно выводить эти сообщения?
diafour, часы на 5 ламп мне понравились. Руки зачесались закинуть из в этот корпус :))
diafour
Сообщение diafour »
Чтобы не только часы и температуру выводили, а ещё погоду, курс доллара... хотя на это и 5 шт хватит. Вот если напоминалки из гугл календаря прикрутить, то уже не так удобно читать.
RoboC
Сообщение RoboC »
Тогда это будет смотреться не часами, а огромной батареей (частоколом) индикаторов :( . Я так понимаю у Вас нет сложностей с написанием приложений к Андроид? :roll:
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты
Кто-нибудь имел дело с настольной лампой с часами.
Часы собраны на КА1035ХЛ1. Информации по этой микросхеме практически нет. Может кто подскажет какой у нее разброс по питанию? Мне она досталась без сетевого трансформатора. Индикатор ИВЛ2-7/5 практически полностью выгоревший. Я где-то встречал сообщения что данные часы сделаны с большими недочетами в схеме, поэтому индикаторы выгорают очень быстро
korob
Сообщение korob »
Питание номинал 9В. максимально 12В., по выходам (аноды, сетки) держит до 30В.
Bear2011
korob
А по выходам анодов и сеток плюс или минус? Я схему по печатке пока не рисовал - пытаюсь найти информацию 1035ХЛ1 сильно отличается от 1016ХЛ1?
korob
Сообщение korob »
Если брать от плюсового вывода питания самой МС то -30В.
Bear2011
korob
То есть у нее плюс общий? Или эти 30В получаются как 9+21 (+9В, общий, -21В)?
korob
Сообщение korob »
Bear2011 писал(а):1035ХЛ1 сильно отличается от 1016ХЛ1?
Совершенно разные микросхемы, не смотря что обе часовые, но по принципу работы и выводу информации/индикации значительно разнятся.
Bear2011 писал(а):То есть у нее плюс общий?
Ну да, как и у большинства часов на ВЛИ.
woddy
Сообщение woddy »
тут же куча схем на 1035хл1 есть. на первой странице оглавление
bonia66
Сообщение bonia66 »
интересно а кто нибудь делал часы на илц 1/8-13?я тут вроде не встречал.
АлександрЛ
bonia66 писал(а):а кто нибудь делал часы на илц 1/8-13?.
Скорее всего- вы как- то не так индикатор обозвали- илц 1/8-13 - что- то я такого обозначения не нашел.. Как он хотя бы выглядит?
bonia66
Сообщение bonia66 »
я дико извеняюсь.ИЛЦ1-13/8л
АлександрЛ
bonia66 писал(а):.ИЛЦ1-13/8л
Цифирок :))) больно много.. и мелкие какие- то... Для часов- не очень.. издалека не увидишь.. Как вариант- только "дополнительный" индикатор- месяц или день недели написать..
зы.. У вас есть возможность быть ПЕРВЫМ в практическом применении этого индикатора..
uldemir
Сообщение uldemir »
V2200
Сообщение V2200 »
Bear2011
А маркировку на нижней крышке этой лампы не подскажите? должно быть ННБ49 и т.д.
Есть такие же, но схема часов там собрана на 176 серии.
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Bear2011
Должна быть. Но нету :dont_know: :))) Бумага стела от времени Сам искал и скачивал руководство по эксплуатации именно с этими буквами. Уже доделываю вариант часов - плата от лампы на КА1035ХЛ1 - индикаторы ИВ-3 - корпус от Dial-up модема Genius
P.S Сама лампа дерьмо по конструктивному исполнению - абажур у нее плавится если лампа выше 60 Ватт :(
Ушкуйник
Сообщение Ушкуйник »
День добрый коты.
Скинул приятель ссылку на человека и данные лампы.
Списался я с ним.
"Доброго времени суток. Часы в исправном состоянии кроме кончившихся индикаторов (ИВ26 тип3). Есть два комплекта (32шт) индикаторов для замены (ИВ26 тип1) плюс 4 индикатора новые. Занялся заменой _ запутался с цоколевкой и так и бросил.
Если интересует, то все это поменяю на билет банка россии достоинством в 1000рэ."
Да только мне без надобности сие добро, а может кому нужно? Выкуплю и перешлю страждущим, если интересует.
m.ix
Сообщение m.ix »
уже видны обгорелости люминофора.
для подарить есть соответствующий раздел.
asidalv
Сообщение asidalv »
Тема жива еще? Я тоже тут отмечусь, может кому то полезно будет. Я тоже собрал на ВЛИ часики. Теперь они самые самые няшные у меня) Зеленые добрые циферки из юности)
платы
(110.95 КБ) 1013 скачиваний
clock.asm
исходник. на асме! все переменные живут только в регистрах)
(36.85 КБ) 762 скачивания
часы в лаборатории
(112.79 КБ) 1323 скачивания
схема включения VFD
(163.42 КБ) 946 скачиваний
(113.97 КБ) 1297 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
