Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
aiki01
Сообщение aiki01 »
то есть фьюзы оставить все без галочек, тоесть 1?
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Да, все без галочек должны быть - "1" (на SPIEN она конечно останется все равно).
aiki01
Сообщение aiki01 »
Ну ща попробуем, главное не спалить :))
SarCity
Сообщение SarCity »
Хочу сделать цифровой вольтметр на меге8 в авто (ну видели наверно, как на автоконденсаторах) ничего толкового не нашел, индикатор светодиодный, 3 разряда т.е. чтобы отображало десятые вольта. У кого есть наработки?
aiki01
Сообщение aiki01 »
Есть отличные схемы в инете!
Так же можно заказать в инет-магазине отличный вольтметр до 51 В, сам когда то купил, отличная вещь до сих пор в трансивере стоит......
gonzales06
Сообщение gonzales06 »
Подскажите пожалуйста как лучше сделать питание Меги8(8MГц/16МГц) . Рассматривал два варианта от батарейки КРОНА 9В через LM7805. Или двух АА/ААА сделав преобразователь 3В>5В.
И хочу спросить кроме схем на LM7805 есть более совершенные.
aiki01
Сообщение aiki01 »
От кроны! В преобразователи могут быть мощные импульсы которые спалят мегу :idea:
Лучше 7805 ничего нет, имортные и наши по своим качества одинаковы абсолютно.
ARV
Сообщение ARV »
aiki01 писал(а):От кроны! В преобразователи могут быть мощные импульсы которые спалят мегу :idea:
если преобразователь нормально сделан - откуда там импульсы возмутся?!
aiki01
Сообщение aiki01 »
Вот именно нормальный! А скажите уважаемый зачем мудрить, если результат тот же?! :shock:
ИМХО Но по размеру крона, меньше 3хАА ( не забудьте что АА дает 1,2 В, а не 1,5 В, так что чтоб преобразователь работал надо 3!) и микросхемка 7805 с двумя кондёрами меньше преобразователя! Да и еще преобразователь повысит потребление тока.
Так что учтите кучу минусов преобразования!
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
ARV писал(а):если преобразователь нормально сделан - откуда там импульсы возмутся?!
...да еще "мощные" - мощнее 0,95*кроны они же не будут. :)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
На 7805 проще, но не совсем экономично - лишнее на тепло в основном уходит, преобразователи дороже и капризнее, но КПД у них достаточно высокое сейчас и с ними общее потребление скорее меньше будет, чем с 7805.
Преобразователи начиная от 0.9V могут работать, минус это цена и деталей больше нужно...
aiki01
Сообщение aiki01 »
Я честно и не знал что работаю от 1 В :? Раньше ток от 3,3 лет 5 назад, это щас может на микрухах спецовых такое может.... Но все равно 7805 думаю лучше, а если ее не перенагружать тепло не будет сильно выделаться
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
aiki01 писал(а):Но все равно 7805 думаю лучше, а если ее не перенагружать тепло не будет сильно выделаться
7805 - не трансформатор, 9В на батарее, 5В на нагрузке(микроконтроллер) , значит 4В падение на 7805 полюбому!!! ток в цепи 9В и в 5В один и тотже, так что практически половина энергии уходит на обогрев окружающего воздуха.
Ставим плюсы: )
gonzales06
Спасибо за ответы.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь работал с led - индикатором DA04-11EWA. Я его щупал тестером все нормальна анод 4-5 нога остальные сегменты. А вот точки не найти, хотя на корпусе точка есть. В ДШ вывода DP нет.
А затея моя следующая, хочу сам разобраться в МК и индикации. Ранее пользовал готовые прошивки и разводки платы особо не вдумываясь. Сейчас на этапе разработки тестового устройстваа на ATMega8+2-а индикатор DA04-11EWA. Вместо блока питания через крону пущу. Свободные ноги МК разведу под штырькове разъемы. Во общем в CAVR буду пытаться на СИ писать проги.
И еще хотел спросить. Для экономии выводов МК хочу разобраться с дешифратором 74hc595 c подключение его разобрался, но принцип работы не понятен и как его выразить программно. Ранее пользовал WH 1602 где вывести значение переменной на дисплей можно одной командой.
DOC000195508_copy.pdf
(150.49 КБ) 378 скачиваний
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
gonzales06 писал(а):DA04-11EWA. Я его щупал тестером все нормальна анод 4-5 нога остальные сегменты. А вот точки не найти, хотя на корпусе точка есть. В ДШ вывода DP нет.
Это значит, что в этом индикаторе кристаллы на точках отсутствуют.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
у преобразователя КПД высокий (на микросхемах МАХIM встречал до 95%) . знаете формулу мощности?
P=U*I
так вот, на входе батарея мощностью P1, на выходе P2=P1*КПД/100
при этом, P1=U1*I1 (например U1=1.5В I1=0.5А, P1=0.75Вт)
P2=0.75Bт*95/100=0.7125Вт
P2=U2*I2=5В*0.1425А
как видите ток 2 меньше тока 1, но напряжение 2 больше напряжения 1.
При этом потери в преобразователе на нагрев катушки индуктивности 0.0375Вт. т.е. 5.25% полезной мощности.
так убедительнее? думаю ошибки ваши из-за непонимания принципов работы этих самых преобразователей и интегральных стабилизаторов напряжения.
насчет индикатора в даташите, у него точки не светятся.
насчет регистров - подаете на ОЕ(13) минус, на MR(10) плюс
1)устанавливаете требуемые данные на выводе SI(14), потом даете клок импульс на C(11) - так восемь раз если хотите использовать весь регистр.
2)подаете строб имульс на Е(12).
Ставим плюсы: )
gonzales06
Можно управлять 4-мя цифрами одним 74нс595 если можно то как его подключить к меге 8.
Я искал информацию не нашел, если у кого есть статья или книга рад буду ознакомиться. Так же интересует информация по панорамированию этого устройства.
Aheir
Сообщение Aheir »
Пример использования
http://radiokot.ru/lab/controller/28/
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
SarCity
Сообщение SarCity »
Помогите пожалуйста. Очень надо сделать цифровой вольтметр в авто, нашел это http://forum.vingrad.ru/forum/s/535a0bd ... t_0_view_0 , но автор не скинул прошивку (исходники есть), но проша не компилится винавр'ом, помогите компильнуть. Но автор написал, что есть мерцание, долго ли его исправлять? Если нет, то не могли бы вы исправить? Хотелось бы получить свободно компилирумую прошивку в винавр. Кстати тахометр не нужен, т.е. обслуживающие его код можно убрать.
Spy1313
Сообщение Spy1313 »
Откомпилил попробуй зашить
ADC.RAR
(36.3 КБ) 207 скачиваний
ICQ-476243579
