Блок питания с electronics-lab
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Привет всем! Собирал я этот БП,нареканий особых нет,работает .Гонял его и так и сяк,всё вроде нормально-и ток ограничивает и напряжение стабилизирует.Потавил U и I максимальные на выходе и замкнул выход накоротко,амперметр показывал 3А,т.е ток ограничивался.Ну думаю,здорово.Вдруг амперметр показал 9А и всё! Пробит выходной транзистор! В чём причина? Ограничитель- то работал ведь.
- Александр76
Александр Липкин писал(а):Привет всем! Собирал я этот БП,нареканий особых нет,работает .Гонял его и так и сяк,всё вроде нормально-и ток ограничивает и напряжение стабилизирует.Потавил U и I максимальные на выходе и замкнул выход накоротко,амперметр показывал 3А,т.е ток ограничивался.Ну думаю,здорово.Вдруг амперметр показал 9А и всё! Пробит выходной транзистор! В чём причина? Ограничитель- то работал ведь.
Ну считайте сами. На входе 30В на выходе 3*0,47=1,41В
Остальные на транзисторе 28*3=84Вт
Это весьма близко к критическим 115Вт 2N3055 если вы конечно его применяли. Как посажен транзистор на радиатор тоже немаловажно.
Не нужно таких опытов проводить.
- Александр76
- Александр76
- Александр76
- Александр76
- Александр76
Я уже помоему где то писал. Но повторюсь. Блок у меня двухканальный. Причем каждый канал запитан от отдельной обмотки трансформатора. Измеряет напряжение и ток независимо по двум каналам. Причем не привязан к минусу что дает возможность соединить каналы последовательно. Схемы у меня к сожалению нет. Хотя все довольно просто. Напряжение через делитель подается на ОУ по схеме дифференциального усилителя и коеффициентом усиления приводится к значению 0-2,5В на делителе 0-25В. Есть вариант и на 0-100В. Значение тока снимается непосредственно с шунта также ОУ по дифф. схеме и тоже приводится к значению 0-2,5А (Больше не использую к тому же транзисторы слабоваты)
Все это выводится на ЖКИ 16x2 Программа на меге8 своя
- IU_izmer.zip
- (47.16 КБ) 1420 скачиваний
old_solder
- Родился
Dancer писал(а):Здравствуйте снова, попытался купить транзистор 2N2219, но ничего не получилось) продавцы делают только квадратные глаза и все тут) Возможно его заменить на 2N2222?
Привет всем,
я тоже долго искал замену 2N2219. На странице electronic-lab в форуме не советуют ставить 2N2222 (не выдержит по току). Поставил BD139, так он вообще не греется (даже без радиатора).
Успехов,
old_solder
