Svklm
Сообщение Svklm »
Всем привет, у меня такой немного странный вопрос. :))
А каковы пути реализации индикаторов? В частности с Украины? Могут ли они "фонить"?
PAW
Сообщение PAW »
Svklm писал(а):Всем привет, у меня такой немного странный вопрос. :))
Если их с Чернобыльской АС свинтили-почему бы и нет? :))
Последний раз редактировалось PAW Ср май 06, 2015 13:38:09, всего редактировалось 2 раза.
гостевая2
PAW
Сообщение PAW »
akl писал(а): Критика, надеюсь, конструктивная.
1. Отсутствует резервное питание.
2. Драйвер HV5622PG запитан от +5V, хотя в DS оговаривается минимальное напряжение питания +10,8V
3. , что анодный преобразователь сможет обеспечить анодный ток Z5660 4,5х4=18мА.
4. По коду замечаний очень много. Взять, хотя бы, формат 12 часов без поддержки AM/PM.
Непременно приветствуется!!!
Схему то можно подкорректировать-подцепить батарейку (у DS32KHZ это предусмотрено) и DC-DC можно отмакетировать
и проверить : "потянет" иль нет 20mA нагрузки. Почему Вы считаете -что не обеспечит 20 мА ?Номинал R1 можно уменьшить... Плату развести и изготовить для меня не проблема. А вот с кодом-здесь печальнее.
Не умею "ни читать ни писать :facepalm: )"
По питанию HV5622: не только в данной схеме 5V. Вот буржуины продают КИТы на HV -питание 5,2 вольт. http://www.pvelectronics.co.uk/kits/spe ... rum_V2.pdf .Видимо работает при таком питании стабильно.[/quote]
mss_ja писал(а):я смотрел их.
дело не в цене.
в последующих наших проектах уже изменена "архитектура"
(я уже показывал)
связка 595+2003 очень неплохо себя показала.
так же немаловажно, их не надо искать-доставать.
Понимаю- Массовое производство не допускает применения достаточно экзотических компонентов.
И... даже сочувствую! :) И даже если Вы вдруг выложите прошивку и печатку к Вашей схеме (что скорее всего исключено)
-изготовить в домашних условиях плату такой сложности большинству КОТОВ будет проблематично.
Последний раз редактировалось PAW Ср май 06, 2015 13:22:52, всего редактировалось 2 раза.
PAW
Сообщение PAW »
scrofula писал(а):... а чего свою цену не предложили ему... там же можно .
Купил две за 220р. Этот китаец мне обычно делает скидку в 5-7%. Вроде уже отправил.
jgl
Сообщение jgl »
Вот, мои часики на PIC16F876A, GPS синхронизация, статика.
Внутренности:
Вид спереди, светодиод светится когда найден спутник:
Вид сбоку:
Ну и сзади:
Корпус из бамбука, от какой-то кухонной полезняшки.
гостеваая 3
suslogon
Сообщение suslogon »
PAW писал(а):Понимаю- Массовое производство не допускает применения достаточно экзотических компонентов.
странное утверждение...хотите сказать, что эти микросхемы не для серийного производства и применения?
честно говоря, я не очень понял ответ mss_ja... достать, если нужна партия, вполне реально. наверняка есть региональные диллеры, крупные поставщики, в том числе международные...
мне кажется, что тут скорее дело в "связка 595+2003 очень неплохо себя показала.". это знакомая фигня: зачем пробовать чтото новое и все заново начинать, если уже есть отработанный, ходовой вариант, который массово используется и нормально работает. :)
LastOne
Сообщение LastOne »
Умка писал(а):Сделал на работе пару панелей под ИН-4.
Чуть позже хочу сделать подобные панели и под ИН-1
Было бы интересно взглянуть.
PAW
Сообщение PAW »
Выражусь определённей: При раскрученном бизнесе на первом месте себестоимость и гарантированная доступность комплектации.
Эти же микросхемы не так широко доступны и предсказуемы по цене-как регистры и ключи. К тому же конкурентов на данной "торговой площадке" у него не наблюдается. :) :)
TESLight
Сообщение TESLight »
suslogon, что-то мне подсказывает что имелось ввиду не надо искать\доставать "595+2003" по сравнению с ИД1, которые нужного качества уже не сплошь и рядом лежат) Хотя может я не так понял...
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Слов много, но все непечатные! Какая та напасть с поставщиками на Али. Вот, по версии урода это 20 штук DS32KHZS
говнюк, 20 дней отправлял. оплатил еще 28.03 Даже на пакетик пожлобились, просто сыпануки в конверт что под руку попало
(48.85 КБ) 1469 скачиваний
scrofula
Сообщение scrofula »
... у вашего китайского друга есть площадка на алиекспрес?... если можно его магазинчик в личку.
... мы то что мы делаем ...
Ян
Сообщение Ян »
Зачем в личку? Если проверенный товарисч, то всем интересно!
Svklm
Сообщение Svklm »
PAW писал(а):Если их с Чернобыльской АС свинтили-почему бы и нет? :))
А такое возможно?
RoboC
Сообщение RoboC »
Маловероятно. Очень маловероятно.
неограниченное (в разумных пределах) количество "портов" в цепочке + удобство трассировки. занимает это всего 3 порта процессора.
Зачем такое огромное количество светодиодов :roll: ? 5050 SMD RGB LED with built-in WS2811 IC inside?
Приятно улыбнула схема высокого: и дешево, и дорого :) .
Последний раз редактировалось RoboC Ср май 06, 2015 19:26:52, всего редактировалось 3 раза.
PAW
Сообщение PAW »
Ян писал(а):Зачем в личку? Если проверенный товарисч, то всем интересно!
Вот тот китаец с магазинчиком :) http://www.ebay.com/itm/301499207674?_t ... EBIDX%3AIT. Пока не подводил - при порядка сотни покупок за 3 года был всего один "косяк": купил 2 лота по 10 кварцев- а выслали один. Написал письмо- извинился и дослал не достающие 10 кварцев.
Так же много покупаю цифровых вольтметров и амперметров различных видов- так вот у этого продавца они всегда идеального качества.
Есть ли этот продавец на Алиэкспрессе- не знаю.Там цены на комплектуху обычно выше Ебэевских- либо лоты 100500 шт. На радость нашей таможне конечно. :kill:
PS Схемой на статике для Z5660M я озадачился после того как попытался подключить их к ранее изготовленной плате с динамикой
по схеме от Trigger -лампы звенят!!! :shock:Ни то что бы уж громко - но так мерзкооо... При этом на ИН14 -тишина. Сначала подумал что питание- посмотрел осциллом 180в- всё нормально.
xSanders
Сообщение xSanders »
RoboC писал(а): схема высокого: и дешево, и дорого :) .
Там скорее всего IR4427 не ставиться вместо нее перемычка резистор , остаются только транзисторы в схеме
Upd - торможу под вечер - уже исправил
Последний раз редактировалось xSanders Ср май 06, 2015 19:48:28, всего редактировалось 1 раз.
RoboC
Сообщение RoboC »
Вместо нее ставится токовый базовый резистор R69 :) . Удачного просмотра футбола :music: .
Femto
Сообщение Femto »
Он мне выслал 1 лот с HV5622 2 шт, но я заказал у него другого барахла на 16$, в итоге пришла одна HV5622 и барахло, я ему написал, он извинился и предложил вернуть деньги за одну, я ему сказал денег не нужно и мол буду у тебя делать еще заказ, туда ее и положи. Он сказал хорошо. А когда я сделал новый заказ из двух лотов по 2 шт, он вернул деньги и сказал, что этой микросхемы у него больше нет. При этом он не убирает лоты. Мое мнение, основанное на изучении цен и покупки этих микросхем на Taobao следующее, цена этой микросхемы 20 юаней (~3.3$), плюс в стоимость входит "бесплатная доставка", вот этот китаец и шлет одну микросхему всем желающим, они же берут другие нужные "плюшки" у него, потом пишут мол что за фигня, и он возвращает деньги за одну микросхему и все счастливы! Если бы она реально у него закончилась, то лоты бы он убрал.
PAW
Сообщение PAW »
Femto писал(а):Мое мнение, основанное на изучении цен и покупки этих микросхем на Taobao следующее
А как Вы покупаете на ТАОБАО? Через посредника? У меня там даже "положить в корзину" не удалось... :(
Femto
Сообщение Femto »
Я покупаю сам, у меня свой аккаунт на Тао, а в китае склад на который приходят посылки и потом их отправляют мне. А как Вам заказывать решайте сами, полно посредников и информации в интернете на эту тему.
Вернуться в «Умные мысли»
