Фотоархив ваших устройств!
kaetzchen
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение kaetzchen »
High Density Fucking Crap :shock: :music: :lol:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ммм... Не то чтоб шикарная, но интересная поделка. Левый модуль, (вынутый из корпуса) передаёт данные в сеть ~220V, а правый, соответственно, встраивается в нашу поделку, куда хотим, и принимает их. Сейчас там видно РЭС-55А, т.е. он работает только ключом. А по факту умеет эта сборка до 50...70кбод. Только на скоростях начинаются проблемы... там.. в общем.. потом расскажу если кому интересно...
Фото кликабельно. Детальки многие наши, отечественные. Всем противникам советского назло. только опера не нашёл подходящего... (Диоды на самом деле КД522)
И ты врёшь!!! © Vladisman
misterzu
Сообщение misterzu »
а почему опер лапу заднюю поднял?
просто КОТ
Ммм... Глупая история. Купил пяток NE5534, игрался с ними, игрался "на проводках". А как устройства на плату переносить, смотрю, а ни одной и не осталось под рукой. Вот это лучшее что смог найти на столе. На днях организую MCP601. Он обещает быть там ещё более уместным. Благо панелька, и цоколёвка классическая.
АСУ
Сообщение АСУ »
просто КОТ писал(а):Левый модуль, (вынутый из корпуса) передаёт данные в сеть ~220V, а правый, соответственно, встраивается в нашу поделку, куда хотим, и принимает их.
Интересная штука, может и на статью потянуть. :wink:
greenspotty
Сообщение greenspotty »
Научите вставлять фото на этом форуме! Просто по обзору не вставляются.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
АСУ писал(а):Интересная штука, может и на статью потянуть.
УК РФ? :)))
Такая штука на целый том статей потянет. Любопытная штука, использовать сетевые провода которые уже и так везде есть.
misterzu
Это называется PLC (Power Line Communication). Есть вполне легальное железо. Отзывы от его использования в качестве заменителя эзернета... несколько неоднозначные. Но если че специфичное - почемубы и нет..
[upd]
тока ща допер что речь про котостатьи.. спать пора..
Последний раз редактировалось misterzu Чт май 07, 2015 01:40:53, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
просто КОТ писал(а): Левый модуль, (вынутый из корпуса) передаёт данные в сеть ~220V, а правый, соответственно, встраивается в нашу поделку, куда хотим, и принимает их.
А вот это: http://zyxel.ru/kb/1725 не примерно то же самое?
Или ваше устройство к компьютерной технике не относится?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
greenspotty писал(а):Научите вставлять фото на этом форуме!
Как поместить изображение в сообщение (сцылко)
На второй-третьей странице я там всё популярно объяснил.
greenspotty
Поместил в хост указанным радиокотом, а от туда в сообщение не получается дать ссыль - все повисло?
Андрей Бедов
:facepalm:
Находясь на хостинге, надо нажать на эскиз изображения.
Появится всплывающее окно с этим изображением, внизу которого будет строчка со ссылкой.
Её надо скопировать, и вставить в текст сообщения.
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Появится всплывающее окно с этим изображением, внизу которого будет строчка со ссылкой.
Мне ещё объясняли, что надо нажать на кнопочку ВВ
курсор мышки навести на выделившуюся строчку, нажать правую кнопку мышки, выбрать "копировать", вернуться в своё сообщение, нажать правую кнопку мышки, выбрать "вставить", и почему- то во вставленной строке надо убрать надпись " medium/ "
просто КОТ
АлександрЛ писал(а):А вот это: http://zyxel.ru/kb/1725 не примерно то же самое?
Мммм... У меня что-то в духе "меньшего брата" этого. Можно передавать сигналы вкл/выкл. Можно запустить UART в полу-дуплексе. Но на шибко высокие скорости рассчитывать не стоит. Вся фишка была в простоте. У меня получилось прийти к совершенно не требовательным схемам. Возможно в будущем попытаюсь сдвинуть компромисс -- несколько сложнее, но с большей скоростью и стабильностью.
GruVital
Сообщение GruVital »
Nataly V2013 Pro class H 1кВт в 4Ома
Последний раз редактировалось GruVital Пт май 08, 2015 10:42:04, всего редактировалось 3 раза.
С уважением Виталий!
Изображение Изображение Группа для самодельщиков электроники.
GruVital
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
to: GruVital
5+
Какая красота
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
GruVital писал(а):H 1кВт в 4Ома
:facepalm: Ахринеть...
А что там за типа МП42 в самом начале платы стоят?
Станислав
просто КОТ
Надпись на нём гласит что это ADP124A... Странно, видок старый, корпус в металле. А гугл даёт только такой вариант: http://www.chipfind.ru/news/lineynie_st ... 500_ma.htm
АлександрЛ
просто КОТ писал(а):Надпись на нём гласит что это ADP124A... Странно, видок старый, корпус в металле.
Может, не ADP124, а АОР124? - резисторная оптопара?
http://ooobvs.ru/aor124_optopary
