Схема терменвокса
Re: Схема терменвокса
Друзья!
Вопрос из песочницы.
Для оформления детского помещения хочется применить что-то напоминающее терменвокс:
на стенах развешаны коробочки, при прохождении которых раздаются меняющиеся по частоте звуки.
чувствительность - 0,5 метра.
Каково простое и эффектное решение?
Простым решением будет применение схем на логических элементах, например такой, там даже печатка есть. Насчёт 0,5 метра не уверен, но зато их можно собрать несколько и быстро.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
- Martel-
- Друг Кота
ПУХ писал(а):Простым решением будет применение схем на логических элементах, например такой, там даже печатка есть. Насчёт 0,5 метра не уверен, но зато их можно собрать несколько и быстро.
Насчет быстро не уверен
Даже более того, уверен, что эта схема не рабочая.
Я её собирал и так и эдак.
Она может быть и будет как-то работать, если соблюсти большое количество важных мелочей при сборке, которые в описании не указаны.
Схема эта кочует по интернету, но я не встречал, чтобы кто-то собрал и она работала.
(хотя нет, один отзыв встречал. Но в нем упоминалось о мучениях при сборке и то, что схема работала не всегда. Например погода могла влиять так, что не работала)
Но есть и явно рабочие схемы на подобных микросхемах.
От проверенных, ответственных конструкторов. С именем и репутацией.
Не могу понять схему
Недавно нашел интересненькую схему(правда не на этом сайте) и не могу ее понять, вот ссылка на схему (http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/54 ... nvoks.html) может кто то перерисовать чтобы понятно было? и там что-то обозначений не видно, может кто уже собирал такое?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Не могу понять схему
ТАМ информации достаточно, чтобы собрать это фуфло... Чего непонятного- то?
Martel- писал(а):[
С чего вдруг? А если руки выпрямить?
А поболтать?
Послушайте народ...боюсь даже спросить...а тут есть кто нибудь кто умеет играть на терменвоксе???
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Господа! Собрал Etherwave teremin (http://www.analoguehaven.com/moog/there ... hotrod.pdf). Вроде бы настроил как описано, но столкнулся с проблемой низкой чувствительности обеих антенн (громкость регулируется примерно в половину положенного, а тон так вообще в пределах 2-3 см от антенны меняется). Все катушки мотал сам, индуктивность измерял самодельным LC-метром на PIC. L1-L4 намотаны одной катушкой индуктивностью 37мГн, равно как и L8-L10 (12,5мГн). Подстроечные катушки мотал на каркасы из тюнера радиотехника т-101. Все намотано одним проводом 0,13мм. Подскажите, какие элементы влияют на чувствительность в данной схеме?
EternalEngine писал(а):Ну так, немного.
http://www.youtube.com/channel/UC641keQo8vRjSSNS_R6lWJA/videos
Класс! Михаил Плетнев нервно курит бамбук в Таиланде! Надо собирать терменвокс!
Напрасно вы одной катушкой намотали. От конструкции катушки очень многое зависит, есть такие параметры как собственная ёмкость, добротность. На этом фото показано, как необходимо мотать катушки Вашего терменвокса: https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage секционирование уменьшает собственную ёмкость, по этой же причине и несколько катушек- дросселей. Попробуйте перемотать, должно получиться.поЛ-Клопа писал(а):◘PIC. L1-L4 намотаны одной катушкой индуктивностью 37мГн, равно как и L8-L10 (12,5мГн).
супер мегакотэ
- Потрогал лапой паяльник
Терменвокс Etherway
Терменвокс Etherway
Доброго времени суток. Собираюсь собрать терменвокс по этой схеме. Никогда не имел дела с наматыванием переменных катушек, поэтому хочу спросить, какие есть готовые варианты?
Из тех что я нашел вроде как должна подойти КИП304. но я не уверен.
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
Re: Терменвокс Etherway
При таком описании остается только искать некий "ненужный АМ приемник"...
Либо, исходя из наличия каркасов с сердечниками, посчитать.
Читай книжку:супер мегакотэ писал(а):Никогда не имел дела с наматыванием переменных катушек
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_013.htm
К автору... Схема далеко НЕ простая. Если не имел опыта, начни с более простого. Вникнешь в нюансы, а их много. Схемы и описания были в литературе за 60-70 -80-е годы. в ЮТ. ж. Радио, и др.
Настал момент темы объединять, что бы не повторять уже написанное.
Одна из них:steeler писал(а):Схемы и описания были в литературе за 60-70 -80-е годы. в ЮТ. ж. Радио, и др.
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-11.htm
супер мегакотэ
Всем доброго времени суток. Есть еще один вопрос по прибору http://antiradio.narod.ru/theremin/etherway/index.htm
Катушки, которые идут к антеннам, можно ли использовать заводские и какие подводные камни?
ЗЫ намоточного станка нет, а вручную это долго и не факт, что получится.
Вряд ли Вы найдёте такие заводские катушки. Не бойтесь должно получиться. Автор этой статьи слегка драматизировал ситуацию. Проблемой с собственной ёмкостью катушек занимались давно, и почему то во многих работах о ней умалчивают, как например в работах Королёва. Поэтому появилось много разного рода "чудных"объяснений почему необходимо применять тот или иной провод, или материал для катушки. Теоретики и практики именно в 50-60х годах, а часто именно на их работы чаще всего ссылаются, выработали несколько практических рекомендаций для уменьшения этого параметра. Это секционирование катушек, применение провода с двойной изоляцией, намотка типа "универсаль". Автор этой статьи именно это и предлагает, при намотке катушек, но делает именно также как и другие авторы, в завуалированной форме.
Поэтому наматывайте, пусть даже вручную, поверьте это не так долго. Только не применяйте современный китайский провод, используйте лучше старый советский типа ПЭВ-2 с двойной изоляцией, он значительно темнее китайского, если у Вас провод не промаркирован. Ещё лучше использовать ПТВ-2 у него лаковая изоляция самая "толстая", он такого тёмно коричневого цвета. И уж совсем супер это ПЭЛШО но сним могут появиться проблемы, не поместятся витки в каркас, поэтому если применять его, вначале лучше выточить одну секцию катушки намотать пробный вариант, а затем при каком диаметр щёчек катушки получится уложить все витки, выточить и всю катушку.
супер мегакотэ
[uquote="ПУХ",url="/forum/viewtopic.php?p=3414294#p3414294"]Поэтому наматывайте, пусть даже вручную, поверьте это не так долго. Только не применяйте современный китайский провод, используйте лучше старый советский типа ПЭВ-2 с двойной изоляцией, он значительно темнее китайского, если у Вас провод не промаркирован. Ещё лучше использовать ПТВ-2 у него лаковая изоляция самая "толстая", он такого тёмно коричневого цвета. И уж совсем супер это ПЭЛШО но сним могут появиться проблемы, не поместятся витки в каркас, поэтому если применять его, вначале лучше выточить одну секцию катушки намотать пробный вариант, а затем при каком диаметр щёчек катушки получится уложить все витки, выточить и всю катушку.[/uquote]
А не подскажете, в тех катушках в один слой мотается провод, или что-то неправильно понимаю? И можно ли сделать каркас из полипропиленовой трубы с разделителями секций из колец другой, более широкой трубы?
