Вы кого к спокойствию призываете?
И зачем "симулировать, если Вы видите в уме как работает схема?
А зачем? Мне это уже не интересно.В 1971 году может я и клюнул бы на сие, а щас ? А чем плох ВК с Кг на 20кгц при номиналке менее 0,001% на 50омах?tataff писал(а):
Какой такой "поток"? Схемотехника допускает огромный диапазон решений, равно как и элементная база. К примеру кто Вам мешает сделать да хоть параметрический магнитный усилитель НЧ для наушников? Как я сделал еще в юные года
Есть проверенная схема стабилизатора на М5320L с умощнением.ssc писал(а):Будут серьезные вопросы к питальнику, чтобы так полностью реализоваться, имхо...
На вопрос "зачем" - ответа нет. Я делал параметрику для наушников, поскольку:Максим_В писал(а):tataff писал(а):
зачем? Мне это уже не интересно?
Вам за это памятник еще при жизни положен...tataff писал(а):2. Получил 100 мВт при исчезающе малом уровне искажений (всех известных) без ООС.
За глаза 15 вольт. Во первых ныне электролиты приличные кусаются,так что обойдемся и 25вольтовой серией. С9/С10 тут нужны и не нужныемкости от 1н до 0,1мк.Керамика.Хотя с зеркалами их лучше завести на землю.Но это как по плате видно будет. Они остались от варианта с источниками тока на стабилитронахplus писал(а):Максим_В, спасибо за плодотворную работу! Завидую Вам.
Решил собрать Ваш ушник по предыдущей схеме. Даже печатку здесь выкладывал. Но как-то весна, скоро лето - тормознулось.
Вопрос Вам на засыпку. СтОит ли попробовать новую схему (довольно легко причёсывается из предыдущей)?
Ну и про C9, C10 в предыдущей схеме Вы писАли, что они не нужны. Требуется ли их установка здесь? Ну и питание плюс-минус 15В в модели - имелось в виду более "взрослое" питание, вольт 25, наверное?
Мне не за что...я таких успехов не добился...tataff писал(а):Себе поставьте, от синдрома дежавю помогает избавится
Ну я уже прикупил транс на 2х18В, да и электролиты есть в наличии. Впрочем, как и корпус, и все детали. Только греться, конечно ВК будет, но радиатор вполне сносный.Максим_В писал(а): За глаза 15 вольт. Во первых ныне электролиты приличные кусаются,так что обойдемся и 25вольтовой серией.
Понял. Плёнка не повредит?Максим_В писал(а): С9/С10 тут нужны и не нужныемкости от 1н до 0,1мк.Керамика.Хотя с зеркалами их лучше завести на землю.Но это как по плате видно будет.
А вариант есть, чтобы посмотреть? Если сложный, то лишний. Если нет, то почему бы и нет?:)Максим_В писал(а):Надл защиту еще сделать от козы ,хотя думаю это излишне.
Отлично будут. R10/R11 при 24вольтовом питании надо повысить до 13комplus писал(а):Максим_В, спасибо за советы!
Ещё вопрос, может излишний. Чисто перестраховаться. Пара 2SC4793-2SA1837 нормально на выходе смотреться будут? Просто у меня такие уже есть.
М5230L очень малошумные стабы. особенно по схеме рис 4 из даташитаmisterzu писал(а):Нафига вам эти стабы? шумят только.. на этих новых hexfet'ах с крутой характеристикой такие прелестные эл дроссели получаются.. я в своей схеме не смог высмотреть осциллографом пульсаций на фоне шума при токe 80mA
Я вот тут привел модельку бивреста в соответствии с реальностью, а то все смотрю модельками бросаются:
ЗЫ Раскочегаривается долго режим по току. Ну как долго.. Около 40мсек. Это изза C6. А в реальности его емкость - 1мкФ. Сверу виртуальный ОУ - чисто для преобразования баланс-небаланс, чтоб скормить спектроанализатору. R4/R5 и R10/R11 - это регулятор громкости. Всего - 4х секции. Транзисторы сверху - BD139 только с виду. Бетта у них руками проставлена в 10 раз выше нормы, чтоб по нагрузке на ОУ соответсвовать 2sd2544.
Ну да, зато 3В радиокоту под антенну... А LDO все шумят. Кроме LT1763.Максим_В писал(а):М5230L очень малошумные стабы. особенно по схеме рис 4 из даташитаmisterzu писал(а):Нафига вам эти стабы? шумят только.. на этих новых hexfet'ах с крутой характеристикой такие прелестные эл дроссели получаются.. я в своей схеме не смог высмотреть осциллографом пульсаций на фоне шума при токe 80mA
