Методика калибровки мультиметров
Mickle
Re: Методика калибровки мультиметров
GB9524566 High isolation power transformer
Благодарствую,с вашего позволения схематические виды:
- schms.pdf
- (32.25 КБ) 537 скачиваний
Mickle
xDevs, я вспомнил, где видел уже собранный проект (kit) по мотивам AN-86: http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=view ... a=page%3D1 Конечно, комплектующие там не такого уровня, но в конечном итоге всё сводится к характеристикам АЦП и вот это сильно огорчает. Всегда хочется верить, что купленный чип относится к столбцу typical в даташите, но мне пока не везло.
Работа над ошибками.
Не так давно я описывал селективный усилитель на диапазон 0,1-10 Гц, в котором использовал керамические конденсаторы X5R/X7R, как основу фильтра. Получилась достаточно компактная конструкция, но мне совершенно справедливо указали на катастрофическую для прецизионных устройств зависимость ёмкость/напряжение выбранных конденсаторов. Кроме того, практика показала, что выход на рабочий режим при изменении постоянной составляющей напряжения на входе УНЧ длится неприлично долго. В конце концов я решился переделать усилитель, пусть и в ущерб его габаритам.
В единственном в городе радиоотделе были скуплены все К73-17 на максимальную доступную ёмкость 4,7 мкФ. Сбоку к усилителю прикручена ещё одна металлическая коробочка, в которую вынесена батарея входных конденсаторов. Остальная керамика во 2-м и 3-м каскаде заменена на встречно-последовательно включенные электролиты (220 и 470 мкФ 16-25В), которые предварительно отбирались по току утечки <0,2 мкА. Поскольку измеренная емкость электролитов получилась больше расчётной, соответствующие резисторы на плате УНЧ перепаивать не пришлось. Чего не скажешь про резистор входной RC цепочки. Его составил их двух фольговых 11,1 и 2,0 кОм.
Конечно не обошлось и без неожиданных проблем. После распайки плёночных конденсаторов с удивлением (плавно переходящим в негодование) я обнаружил огромный ток утечки всей батареи - единицы-десятки мкА. Методично отпаивая у конденсаторов по одной ножке я нашёл 2 шт. бракованных, имеющих на 3-4 порядка меньшее сопротивление изоляции. И это из 20 шт. новых, только что купленных! Жуть.
Модернизация определённо пошла на пользу. Выход на режим стал занимать всего 20 секунд вместо 20 минут. Главное придерживаться правила: все манипуляции с входным сигналом только при обесточенном УНЧ. Что касается того, можно ли доверять ранее опубликованным результатам измерений с помощью этого УНЧ - оказалось можно. Я не смог найти существенных различий в амплитуде шума эталонных источников до и после модернизации усилителя. Возможно, что мне попалась более-менее удачная керамика или же она оказалась достаточно высоковольтной, чтобы C-V эффект был незначителен.
Теперь вернёмся к неожиданным проблемам, ведь двумя конденсаторами они не ограничились. На предыдущей странице я описывал "тёплый ламповый" источник калиброванных напряжений, который кому-то смог бы послужить, к примеру, домашним эталоном или даже блоком питания. Поборов в нём капризный и шумный советский ОУ 140УД24, я занялся проблемой долгого выхода на тепловой режим ввиду большой рассеиваемой стабилитронами мощности и немалого разброса ТКН. Тщательно проверил каждый из 10 стабилитронов на ТКН, оставил из 10 только 4 шт. Стало гораздо лучше: 5 минут на установку электрического режима стабилитронов, 1 час на установку теплового, в течении которого выходное напряжение меняется всего на 20 ppm. Но дальше я решил оценить временную стабильность и здесь меня ждало жестокое разочарование.
Я прекрасно понимаю, что 191 серия стабилитронов относится к ширпотребу и имеет класс стабильности 0,02 (0,02% за 2000 часов наработки). Я понимаю, что начальный этап наработки - не показатель для среднесрочной стабильности. Но чтобы так дрейфовать, как на полученном мной графике, - это просто уму непостижимо. 2-х месячная норма за 45 часов и никакого тренда к снижению скорости! В общем без тени сомнений летит эта плата вслед за конденсаторами на свалку. Поставлю обычный AD588 и буфер на LTC1150 и никаких КС, КР, КМ и иже с ними. Разве что резисторы оставлю.
Если кому-то интересна тема по ссылке выше:
- Voltgen (self-calibration of 6½ voltage source) TRV1.0 DIY and commissioning.pdf
- (993.92 КБ) 784 скачивания
Михаил,а при каком напряжении вы измеряли ток утечки на этих конденсаторах?
У меня таких нет,но набрал из 0.47х63v - 4.37 мкФ советских плёночных (похоже К73-17,марка не
указана,но по цвету такие же как маркированные на 250в,какие нашлись у меня),
такого тока при 15в и близко нет - скажем 0.5 нА.Проверил достоверность показаний тока
на резисторе 1 Гом при 10в получилось 9.98 нА.
Вы другие плёночние ради интереса не тестировали?
Mickle
Все измерения при напряжении на обкладках 10 В. Ранее я проводил (правда для других целей) измерения сопротивления утечек и коэффициента диэлектрической абсорбции для всех имеющихся у меня видов плёночных конденсаторов. К73-17 имели в среднем около 3*10^11 Ом и 0,1% соответвенно. Полипропиленовые и полистирольные примерно на порядок лучше. Те два конденсатора, которые испортили бочку мёда, - откровенный брак.
P.S.
Любопытства ради сделал термофотографии платы источника перед разборкой:
P.S.
Наверно и мне пора обзавестись термографом-визором
А тест с конденсатором затеял ради интереса - можно ли что-то
увидеть такого порядка токов простым 3дк или получше 4дк ДММ.
Правда нужно сделать адаптор для этих целей - резистор-умножающий ОУ,
или так называемый "µCurrent" . Вполне различимы сотни пикоАмпер.
А чем вы их делали? на каком максимальном расстоянии можно делать такие снимки?Mickle писал(а):Любопытства ради сделал термофотографии платы источника перед разборкой
Mickle
Тепловизор FLIR E60. Минимальное расстояние 40 см, максимальное не знаю.
P.S. Распотрошил описанный ранее импровизированный термостатированный ИОН с безнагревательным LM399. Как я и думал, теплоизоляция вышла никудышная, а регулирующий транзистор страшно греет установленный в панельке ОУ
Последний раз редактировалось Mickle Пт май 08, 2015 21:35:01, всего редактировалось 2 раза.
Извините, прошу уточнить - на свинцовом аккумуляторе без изменений? Ни в лучшую, ни в худшую сторону?Mickle писал(а):Что касается того, можно ли доверять ранее опубликованным результатам измерений с помощью этого УНЧ - оказалось можно. Я не смог найти существенных различий в амплитуде шума эталонных источников до и после модернизации усилителя.
Слава Богу, удалось выяснить, почему мой усилитель показывал на аккумуляторе шум больше, чем на ИОНах, при этом КЗ вход соответствовал норме. Дело было в самодельном переходнике под аккумуляторные клеммы, где после случайного КЗ разрушилась пайка и нарушился контакт.
Пользуясь случаем, хочу наглядно проиллюстрировать некоторые рекомендации, опубликованные форумчанами выше в данном топике.
Для опоры - КЗ вход без ветра и питающей сети (кликабельно):
1. О нестабильном воздухе (ветер, сквозняк, вентилятор, кондей и т.п.)
Свинцовый аккумулятор, слева - без ветра, справа - с ветром (шестиваттный вентилятор в полуторе метрах от объектов):
2.О двойной экранировке и подключенной питающей сети.
Участвуют 2 ИОНа, оба на LTZ1000A по одной и той же схеме из одних и тех же компонентов, одинаковые сетевые фильтры в металле (неотключаемые от корпуса), разница только в компоновке и экранировке.
Образец, о котором я выше уже рассказывал - двойная экранировка с изолированными экранами (а если учитывать экраны на ЛТЗ и статистическом делителе в 7/10 конвертере, то и тройная), аккумулятор, его зарядник и индивидуальные стабилизаторы ИОНов вынесены за пределы внутреннего экрана, трансформатор в собственном экране.
Слева - сетевой кабель отключен; справа - подключен (зарядка не происходит).
А вот другой образец, вся электроника на ОДНОЙ общей плате, внутри дюралевого корпуса от HP3311 с родным трансформатором других экранов нет.
Обратите внимание на различный масштаб по вертикали.
Как говорится, почувствуйте разницу
Счастливым (без иронии!) обладателям Tektronix ТХ3 посвящается...
На праздничных днях в дополнение к USB-шным сделал RS232 интерфейс для лучшего, на мой личный субъективный взгляд, ручного мультиметра Tek TX3.
http://omapalvelin.homedns.org/fluke/
Тоже прекрасно работает (правда, в моём случае только с внешним питанием), гораздо дешевле и проще в изготовлении.
Благодаря открытой информации о параметрах протокола и формате команд (см. стр.34 в http://assets.fluke.com/manuals/183_185_cmeng0100.pdf ) и тупым перебором всего, что есть на клаве (во всех регистрах, запросы регистрозависимы!), узнал о нём много нового.
Оказывается, иметь фирменный софт совсем не обязательно для комфортного подключения этого прибора к компу и логгирования замеров.
Любой терминальной прогой через USB или RS232 интерфейс можно:
- отдельно считать замеры для основного и дополнительного дисплеев в РАВНОМ разрешении (экспоненциальный формат),
- считать положение переключателя режимов,
- одним запросом получить сразу оба замера - основной и дополнительный.
- Можно определить единицу измерения. И ещё много чего.
Почти всё, что удалось выяснить, суммировал в экселевский файлик. Там присутствуют многочисленные белые пятна, скорее всего есть и ошибки - это моё первое "препарирование"
. Прошу более опытных и знающих товарищей указать на ошибки и по мере возможностей прояснить все непонятки с этим прибором.
Основная лично моя цель - выяснить формат команд для калибровки/подстройки. Такая возможность точно есть у пользователей FLUK'овского пакета MET/CAL с нужным именно для этого прибора файлом процедуры (Fluke 185: CAL ADJ RS-232 /5520, Revision: 1.7 или Fluke 185: CAL ADJ RS-232 /9100, Revision: 1.2). У меня доступа к этому нет, даже для скачивания триальной 60-дневной версии MET/CAL'а разве что отпечатков не спрашивают. Да и без файла процедуры обращения к прибору всё равно не будет...
В принципе, данная информация может быть полезна и владельцам других приборов, поддержка которых заявлена во FlukeViewForms, т.к. первый запрос для поиска приборов, похоже, один и тот же - !V? завершаемый CR. От этого, как от печки, можно плясать дальше.
- Terminal_cmnds_TekDMM_TX3.zip
- Терминальные запросы к ТХ3
- (11.66 КБ) 243 скачивания
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
вероятно, для линейки мультиметров UT71хх можно тоже сделать такое..TEKTRON писал(а):На праздничных днях в дополнение к USB-шным сделал RS232 интерфейс
Почему вероятно?
RS232 cable for various UNI-T
http://sigrok.org/wiki/Device_cables#UNI-T_UT-D02
USB
http://sigrok.org/wiki/Device_cables#UNI-T_UT-D04
Надо попробовать своему GOSSEN сделать УСБ оптоинтерфес.
USB
Скорее всего многие знают, но на всякий случай:
При отладке самоделок проверить наличие инфракрасного излучения можно любой цифровой камерой.
При некоторых ухищрениях, можно даже засечь ответное излучение прибора.
Последний раз редактировалось TEKTRON Чт май 14, 2015 17:33:39, всего редактировалось 1 раз.
sa-ta
нет, нутро переходников идущих при покупке известно.
вот даже на всех фотографиях по ссылке видно, что связь односторонняя - нет излучателя в прибор.
вопрос в том, что это может дать - полноценная связь между компом и мультиметром в практическом смысле ("дефолтный софт", по моему, ничего слать в прибор не умеет)
Вероятно, логгирование, причём любой длительности. А что ещё можно получить с ручного мультиметра? У меня все эти интерфейсы только ради записи "термодорожки" при проверке температурных коэффициентов, причём для любого термодатчика - термопара, диод, К1019.sa-ta писал(а):... связь односторонняя - нет излучателя в прибор.
sa-ta
вероятно, я свою мысль не до развил...TEKTRON писал(а):Вероятно, логгирование, причём любой длительности.
из коробки, к прибору идет переходник + софт (пишу о своем UT71B).
переходник (нутро которого, можно лицезреть по ссылкам выше) пересылает данные исключительно из прибора на комп.
софт может собирать из данный файлики, строить кривульки и всякое...
здесь, де речь идет о возможности передачи информации из компьютера в прибор. и вот именно здесь, возникает вопрос - нужно ли это и может ли такя возможность принести пользу.
Честно говоря, с UNI-T'ами не знаком. Если в них юстировка электронная и известен протокол (и есть возможность и желание заниматься этим самостоятельно)- то вот она и польза. В ином случае хватает возможностей "дефолтного" софта. Я бы в эти дебри и не полез, если б не надобность подключить одновременно 2 прибора и желание раскопать протокол юстировки.sa-ta писал(а):...речь идет о возможности передачи информации из компьютера в прибор. и вот именно здесь, возникает вопрос - нужно ли это и может ли такя возможность принести пользу.
